Quale erogatore per Labocosmetica Primus prelavaggio spray?
AC83
Aenarion111
Aenarion111
Buongiorno a tutti,
dopo un paio di anni in cui mi prendo cura degli interni della mia Velar ho deciso di iniziare anche a prendermi cura anche dell'esterno, evitando, per quanto possibile, i lavaggi.
L'idea era di prendere Labocosmetica Primus ed utilizzarlo come prewash spray. Qualcuno ha qualche esperienza dell'uso in questo modo?
Non vorrei complicarmi la vita prendendo una lancia foam.
Quale erogatore è meglio utilizzare per usare primus in questo modo? Quelli Work Stuff con lo spray canyon? Si riesce a fare una macchina intera di grosse dimensioni in questo modo prima che arrivi un crampo alla mano? Meglio le pompe a mano Kwazar?
Si può lavorare sul veicolo intero o bisogna procedere a pannelli per il rischio asciugatura?
Inoltre vorrei procedere in questo modo, segnalatemi, per favore, se vedete degli errori:
- prelavaggio con Primus 1:3 su cerchi e gomme, attendo e risciacquo
- Gyeon Iron Wheel Cleaner sui cerchi, attendo e risciacquo
- prelavaggio auto con Primus spray 1:80, attendo e risciacquo
- Lavaggio con guanto e due secchi con Labocosmetica Purifica (si può usare Purifica su cerchi neri lucidi o meglio un neutro?)
- Asciugatura con Gyeon SilkDryer o LCDA Mago
- Finitura con Gyeon Ceramic Detailer (o Perfecta SiO2)
- Gyeon Tire Express sugli pneumatici
Ringrazio anticipatamente chiunque mi vorrà aiutare.
AC83
AC83
Pompa a pressione tutta la vita,la macchina è troppo grande per farla solo con il flacone,io ho una octavia sw e le prime volte non mi passava più a farla tutta,poi mi sono adeguato e la vita è cambiata.
La tua auto è trattata?perché fa una differenza enorme in termini di facilità di pulizia
Aenarion111
AC83 ha scritto:Pompa a pressione tutta la vita,la macchina è troppo grande per farla solo con il flacone,io ho una octavia sw e le prime volte non mi passava più a farla tutta,poi mi sono adeguato e la vita è cambiata.
No, ma prevedo di farle applicare un nano a Marzo. Dopo aver fatto applicare alla 500E, che è la seconda auto di famiglia, Labocosmetica SAM mi sono resoconto che un nano cambia davvero la vita.
Per curiosità, che pompa a pressione usi? Riesci a fare tutta la Octavia con la tua pompa a pressione senza problemi?
AC83
AC83
Uso una da giardinaggio da 2lt per carrozzeria e un flacone con erogatore classico per i cerchi,cosi ho due diliuizioni diverse già pronte all’uso,ce la faccio a farla tutta tranquillamente.
Sulla mia ho Cristal serum ultra + exo e c5 sui cerchi,quindi viene via tutto senza troppi sbattimenti,davvero un’altra vita rispetto a prima
Sagittarius
Sagittarius
Salve aenarion, Anche io uso la pompa manuale Kwazar e riesco abbastanza agevolmente a ricoprire l'auto. Meglio spruzzare all'ombra per non fare asciugare la schiuma. Bisogna avere l'accortezza di risciacquare la pompa e l'ugello spruzzatore dopo l'uso per non fare rinsecchire il prodotto per non compromettere il buon funzionamento. In passato utilizzavo, così tanto per provare, uno spruzzatore da giardino manuale e pompando,forse più del dovuto, mi è esploso con lacerazione del corpo del recipiente. Però lo spruzzatore" da giardino" non mi produceva schiuma.
Scrivi che vorresti procedere al lavaggio con i due secchi e Purifica; Purifica serve per eliminare il velo di calcare ed andrebbe utilizzato ogni 4÷5 lavaggi.
Potresti applicare, in attesa del nano a marzo , il protettivo C2v3 : è di facilissima applicazione e protegge bene.
Aenarion111
Sagittarius ha scritto:Salve aenarion, Anche io uso la pompa manuale Kwazar e riesco abbastanza agevolmente a ricoprire l'auto. Meglio spruzzare all'ombra per non fare asciugare la schiuma. Bisogna avere l'accortezza di risciacquare la pompa e l'ugello spruzzatore dopo l'uso per non fare rinsecchire il prodotto per non compromettere il buon funzionamento. In passato utilizzavo, così tanto per provare, uno spruzzatore da giardino manuale e pompando,forse più del dovuto, mi  è esploso con lacerazione del corpo del recipiente. Però lo spruzzatore" da giardino"  non mi produceva schiuma.
Grazie mille! Per curiosità che pompa Kwazar usi? Riesci a fare tutta l'auto in un solo passaggio oppure procedi a pannelli?
Ho notato nelle stories di LCDA su instagram che Antonio dice sempre che Purifica fa parte della sua routine solita di lavaggio e che ogni tanto lo alterna con Gyeon Restart. E pensavo di fare anche io allo stesso modo.
A Gtechniq C2v3 ci avevo già pensato: l'avevo fatto applicare ad un'altra auto, una VW T-Cross, e il risultato era stato eccezionale.
Sagittarius
Sagittarius
Uso la Kwazar bianca e blu da due litri per prodotti alcalini. Non credo vada bene per Purifica che è acido. Riesco a fare tutta l'auto anche senza riempirla completamente.
Aenarion111
Sagittarius ha scritto:Uso la Kwazar bianca e blu da due litri per prodotti alcalini. Non credo vada bene per Purifica che è acido. Riesco a fare tutta l'auto anche senza riempirla completamente.
Perfetto, ho visto che ne è rimasta in vendita nello store LCDA una da 1,5 litri per alcalini.
Io userei la pompa per Primus o per Good Stuff TFR che sono prodotti alcalini.
Purifica lo userei nel secchio con il guanto.
Sagittarius
Sagittarius
Guarda che non sono proprio sicuro che Purifica vada bene usato tutte le volte che di lava l'auto.
Leggi i vari messaggi su questo prodotto.
Aenarion111
Mi informerò meglio allora. L'alternativa sarebbe utilizzare Sour Shampoo di Good Stuff. Vorrei sempre usare un acido dopo aver usato un alcalino.
Mariovalsecchi
Non confondete l’essere acido con l’essere corrosivo.
È acido perché non è alcalino. È certificato e sicuro su tutti i tipi di superficie e lo si può usare tutte le volte che si vuole.
Parole che riporto da Antonio se non credete a me.
Personalmente lo uso più spesso che posso (Sour Shampoo) per togliere quell’eventuale velo di calcare che inficia il buon rendimento del coating.
Aenarion111
Mariovalsecchi ha scritto:Non confondete l’essere acido con l’essere corrosivo.
Grazie per l'informazione: anche io l'avevo inteso così e cioè come uno shampoo da poter usare ad ogni lavaggio. Posso chiederti perché usi Sour Shampoo? lo ritieni migliore di Purifica?
Aenarion111 ha scritto:Mi informerò meglio allora. L'alternativa sarebbe utilizzare Sour Shampoo di Good Stuff. Vorrei sempre usare un acido dopo aver usato un alcalino.
Per quale motivo?
Mariovalsecchi
Purifica spray non è un granché e non sopporto il profumo.
Non se il 2.0 sia diverso, mai provato. (Sempre che esista un Purifica 2.0, ho questo dubbio)
AC83
AC83
Da come hanno detto solo le versioni con la dicitura 2.0 dovrebbero essere tutte nuove quindi primus,omnia e derma cleaner,le altre solo aggiornate ma in questo caso non so che differenze ci siano visto che non sono neanche cambiate le schede prodotto con le diliuizioni
Mariovalsecchi
Ah ecco, forse faccio confusione con Primus.
Aenarion111
Per quale motivo?
Mi sembrava un procedimento corretto: con l’alcalino aggredirei il traffic film e lo sporco biologico mentre con l’acido aggredirei il calcare. Sbaglio qualcosa?
A meno che non ci siano problemi di calcare, non è una necessità utilizzare "sempre" uno shampoo a pH acido.
Aenarion111
Nippe ha scritto:A meno che non ci siano problemi di calcare, non è una necessità utilizzare "sempre" uno shampoo a pH acido.
Mi era parso di capire che Antonio lo consigliasse moltissimo anche per un utilizzo frequente, magari alternandolo a Gyeon Bathe o Restart. Tu proporresti un ciclo di lavaggio di mantenimento diverso?
AC83
AC83
Quello che intende lui non è un lavaggio diverso ma soltanto che se non hai problemi di calcare non è necessario usare sempre anche un acido,non che non serva ma soltanto che forse è eccessivo usarlo sempre.
Poi penso che però le condizioni iniziali siano sempre quelle che determinano come andare ad operare,se è sempre all’aperto e tra un lavaggio e l’altro passano due mesi sicuramente ce ne sarà più bisogno che in altri casi.
Io personalmente uso sour non più di 3/4 volte l’anno a fronte di una ventina di lavaggi annuali con alcalino e neutro,cristal serum ultra+exo su da un anno e mezzo e non vedo differenze da quando era appena fatto.
Vero anche che la mia dorme sempre nel box e a volte durante la settimana capita di non usarla proprio per 3/4 giorni,quindi condizioni sicuramente molto diverse da tanti altri.
Io ho l'auto "da lavoro" che è sempre all'aperto parcheggiata a fianco strada e fa 150-200km al giorno, ha vari trattamenti sopra dal 2018/19 e la lavo non più di 3-4 volte l'anno. Sour Shampoo lo utilizzo una volta l'anno giusto perché ce l'ho... Laughing Laughing
Nonostante questo alcuni trattamenti sono già al doppio della loro vita dichiarata Surprised
AC83
AC83
Più che chiaro direi cristallino
Aenarion111
Molto interessante. Soprattutto perché programmo di far mettere un nano al mio Velar nei prossimi mesi. Tendenzialmente ora lavo l'auto da un buon lavaggista una volta ogni 20-30 giorni. Però come avevo scritto vorrei, nel tempo libero, provare a fare un po' da solo.
Labro
Riprendo questa discussione avendo una richiesta simile.
Ho una crossover segmento C, protetta da ceramico Nanolex.
Vorrei integrare un procedimento semplice all'interno del lavaggio self, ovviamente andando la mattina presto per non far attendere nessuno dietro.
Ora come ora mi limito a spruzzare Primus 2.0, diluito 1:20, com normale flacone spray sulle parti basse, per poi coprire con la foam dell'autolavaggio e risciacquare poi.
Ovviamente non ho la minima idea di cosa contenga la schiuma del lavaggista, ma sono pur sempre gettoni da 1€.
Mi domandavo quindi come sostituire totalmente la schiuma del lavaggista con Primus 2.0.
Vedo due approcci, ma integrate e correggetemi pure:
  1. Spray con Primus più diluito sul resto della carrozzeria. Leggo 1:80 per sporco medio ma di solito lavo abbastanza frequente
  2. Compro una pompa a schiuma manuale (magari la Nebula 2.0 o altre con aggancio per aria compressa) e ricopro tutto
Note sparse:
  • Non ho interesse a spennellare l'auto col prewash
  • Non mi serve avere un'altra diluizione ulteriormente concentrata per cerchi/gomme/passaruota perché di solito tra prewash e lavaggio uso già Ductile e un detergente gomme per occuparmi di quelli nello specifico
  • Sarebbe però molto gradito avere una soluzione che non richieda di riempire il flacone dello spray/foam più volte per coprire tutta la carrozzeria. Non so se anche quelli da 2L di semplice spray possano bastare in tal senso. Così potrei uscire con due soli flaconi pronti senza svitare nulla in loco.
Grazie anticipatamente per qualunque aiuto Smile
AC83
AC83
Visto che hai l’auto protetta io ti direi di usare si due diluizioni,per la carrozzeria puoi usare una diluizione molto più alta rispetto a quella che dovresti usare per i cerchi e viceversa sarebbe sprecato un 1:10/1:20 sulla carrozzeria.
Poi potresti orientarti su un lavaggio rinseless dopo il prewash al self,questo lo puoi fare tranquillamente anche in un box,senza azione meccanica non sarà mai pulita bene e la possibilità di lasciare segni sarà molto più elevata.
Con una pompa a pressione da 2lt e uno spruzzino da 500 ml hai già tutto a sufficienza per fare tutta l’auto,io ho una octavia sw e lo faccio tranquillamente,non mi sembra che sia questo grande sbattimento.
A Labro piace questo messaggio.
