Danni Primus Labocosmetica su guarnizioni fiat 500 nuova
+5
Teppy
Darius78
zabb
9 partecipanti
zabb
Avevo già scritto in risposta ad un altro post dove un utente con un altro prodotto aveva avuto la stessa problematica e si diceva che con Primus non sarebbe successo... Eppure Ecco qua il primo lavaggio fatto utilizzando uno spruzzino a pressione diluizione 1 a 80, tempo di spruzzare tutta la macchina (la 500) mettere il gettone della Lancia autolavaggio e sciacquare.
Come detto dubito che sia stato più di 2 minuti anche nel primo punto in cui l'ho messo.
Ero riuscito a coprire un po' con il duragloss ruote e guarnizioni, ma forse le ultime piogge ed il clima caldo hanno ritirato fuori tutto.
Ho letto in un altro utente suggeriva di eseguire un'azione meccanica sulle guarnizioni per strofinamento o spazzolina una volta dato il prodotto... Non so potrebbe essere una soluzione magari proverò.
altrimenti non saprei come fare perché fare un lato alla volta della macchina e poi sciacquare diventa impossibile a un self, oppure devo cercare di tenermi lontano dalle guarnizioni dei finestrini o sperare che ne coli il meno possibile sopra quando ad esempio lo vado a mettere sul tetto.
Come detto nell'altro post Sono molto deluso si parla veramente bene di questo prodotto, che è sicuro, erc e mi sono fidato, adesso però penso che le guarnizioni della macchina nuova (1 mese) siano compromesse.
Labocosmetica mi ha suggerito 1:100... Proverò...
Ecco le foto
https://ibb.co/zH8s8F3
https://ibb.co/bW7vztV
IMG-20190718-085856
IMG-20190718-085851
Darius78
Ciao, premesso che le foto non riesco a vederle, ma mi hai messo un po di paura sono alle prime armi ho preso tutti i prodotti fino alla sigillatura ma devo ancora usarli per una serie di motivi... questa sera volevo fare delle prove sull'auto "muletto" della moglie proprio con primus... e con erogatore nebula foam.... ma mi fai venire i dubbi se utilizzarlo o meno.... con la lancia a casa e la foam gun sarebbe tutto più veloce, abbondante di schiuma e resterebbe tutto più umido... utilizzando lo spruzzino ho paura che il prodotto sia troppo poco e faccia tempo ad asciugarsi.... ed alla fine resti macchiata l'auto come dici tu...
zabb
Può darsi che il problema sia quello che secca presto... Anche se a me non pareva fosse asciugato. Ho fatto il lavoro dopo mezzanotte.
Purtroppo non ho altri strumenti per farlo, potrei prendere uno spruzzino che fa la schiuma, oppure limitarmi a dare il primus ovunque stando attento di evitare le guarnizioni. Eviterei anche di usarlo, magari dando il prelavaggio del self (anche se mi avevano detto poteva essere aggressivo ..lol alla faccia, la prima volta che l'ho lavata con quello no problem, la seconda con Primus Vedi te...
Non so che farmene altrimenti della bottiglia da 1l che ho preso.
Secondo me quelle sono macchie di detergente asciugato: una bella pulizia con SuperClean e pennello e risolvi.
In generale Primus è un prodotto molto, molto sicuro (noi lo usiamo sempre e sono circa 10.000 i pezzi consegnati solo da LCDA) ma valgono sempre alcune regole (per tutti i prewash):
- non lasciare asciugare sulle superfici
- bagnare tanto, la superficie deve essere zuppa e coperta in modo uniforme
- spruzzare sempre dal basso verso l'alto in modo tale che il prewash coli sempre su superficie bagnata e non asciutta.
Io sono un fan di Primus, e non mi ha mai dato problemi.
Ha un potere pulente fantastico
Certo che con questo caldo come dice Admin bisogna adottare delle accortezze
Fondamentale è una buona pompa spray che permetta di spruzzarlo ABBONDANTEMENTE e soprattutto come detto dal basso verso l’alto!
Sono concetti FONDAMENTALI
Io seguirei il consiglio di Admin della pulizia con pennello e Superclean, mi sembra una spiegazione molto logica
Darius78
Buonasera... questa sera ho sperimentato per la prima volta primus con nebula foam.. che dire... primus ha funzionato bene per quello che ho visto .. ( ho appena finito vedrò meglio domani) il problema è nebula... o caricavo troppo poca pressione o veramente bisogna pompare in continuazione e certamente non è come il prelavaggio foam dato con idropulitrice... devo trovare una pompa idonea come ha espresso Marco...
zabb
Admin ha scritto:Secondo me quelle sono macchie di detergente asciugato: una bella pulizia con SuperClean e pennello e risolvi.
Mah... Non so, non ho modo di escluderlo.
So solo che la prima volta che l'ho lavata solo con lo shampo non ho avuto questi problemi.
Sicuramente la tecnica di lavaggio al self, con materiale un po' improvvisato non é ottimale, quindi qualche sbavatura purtroppo ci sta.
Se fosse quello che dici te (di shampo avevo il banale mafra con cera quello giallo) senza usare quel prodotto almeno nell'immediato, con altri lavaggi o nel tempo la cosa può andare ad attenuarsi o sparire? Rimane uguale? Peggiora?
Ora per almeno un mese e mezzo lavorerò in una struttura che per essere raggiunta prevede uno sterrato di 150 metri... Non so quindi come comportarmi con i lavaggi? Farlo comunque come l'avrei fatto normalmente o attendere di finire lì e lasciare la macchina zozza due mesetti 🙄
Forse meglio lavarla e impolverata subito il GG dopo?
Prima di comprare un altro prodotto
Ho fatto dal basso verso l'alto, e mi pareva bagnata l'auto quando ho finito il lavoro. Forse nonostante la macchina sia piccola 1.5 l di soluzione sono precisi, avevo quello spruzzino a casa.... A sto punto mi chiedo , ne prendo uno più grande tipo quelli da rose, oppure prendo uno da 2 litri a schiuma? Se devo riprenderlo... Quale può essere meglio per la mia situazione.
Leggasi... È di più facile gestione ed ha meno rischi per un principiante amatoriale che lava al self, con i tempi posa, gettone etc... La schiuma o il liquido.
Grazie per i consigli
Teppy
Teppy
Stesso problema mio su Fiat Tipo. Identiche macchie ma io non ho usato Primus, ma PNT No Touch.
Spazzolina morbida e un buon APC, anche SuperClean puro... E risolvi. Decidi tu se farlo durante il prewash o lo Shampoo... È lo stesso. Spazzolando con un pulitore profondo risolvi.
zabb
Teppy ha scritto:Stesso problema mio su Fiat Tipo. Identiche macchie ma io non ho usato Primus, ma PNT No Touch.
Grazie del suggerimento... Si vede che la Fiat monta delle guarnizioni pessime...
Ma esattamente come si potrebbe fare? perché facendolo nel momento in cui faccio il pre wash Ho paura che mi si secchi da altre parti facendolo nel momento in cui ho fatto lo shampoo ho paura mi si secchi lo shampoo ahaha scusate le seghe mentali del neofita .
P.s. aria pura che posseggo non è adatto? Prima di comprare l'ennesimo prodotto. Grazie
gianluca.brossa
Se vuoi pulire le guarnizioni puoi farlo quando vuoi non necessariamente quando lavi l'auto; ricorati solo di adottare le cautele che ti hanno suggerito al prossimo lavaggio
AP dovrebbe bastare, comunque prova
Se adesso non fai nulla la situazione non peggiora ma non migliora.
Puoi farlo quando vuoi.
E' chiaro che uno shampoo da solo non ti dia questi problemi: non ha la stessa capacità sgrassante di un prewash.
Però è chiaro anche che il prewash sia essenziale per una pulizia completa e più sicura.
Anche un semplice spray tipo Mercury va bene ma può essere che con il caldo il prodotto si asciughi prima e che quindi sia necessario un primo passaggio su un lato, risciacquo, e poi l'altro lato.
Teppy
Teppy
Guarda Aria pura non è un APC potente. E anzi lo vedo sprecato. Quello è un buon APC con potere disinfettante... Antiodore. Sulle guarnizioni con spazzolino forse ti aiuta... E di certo non fa danni. Quindi puoi provare, spazzolino e aria pura e poi vai asciugando con una microfibra anche da supermarket.
Non sono le guarnizioni FCA a causare il problema... Ma i prodotti alcalini che vengono assorbiti e si asciugano sopra.
Ma non garantisco nulla.
PlainVanilla
PlainVanilla
Ciao a tutti, stesso problema pure io con Primus. Usato come foam diluto 1:60. Spruzzato su tutta l'auto e poi sciacquato. Mi sono ritrovato con questi segni gialli sugli pneumatici. Grattando non va via. Ho coperto con il nero gomma, ma una volta andato via rispunteranno. Mi urta un po' sinceramente, non me l'aspettavo. Allego foto. Anche sulle guarnizioni vetro ha lasciato qualche macchiolina, tipo quelle dell'utente sopra. Per nulla contento Danni Primus Labocosmetica su guarnizioni fiat 500 nuova Img_2010
1:60 in foam?
In ogni caso, se guarnizioni e gomme diventano marroncino è quasi sicuramente il dressing messo in precedenza. Di Primus ne ho utilizzato un bel po sia in spray che foam e non ho mai avuto questi problemi. Non hai utilizzato altro per pulire i cerchi? Dal tipo di macchie sembra più da prodotto spray che foam
PlainVanilla
PlainVanilla
Si, 1,60. Troppo concentrato? Ho utilizzato la pompa manuale. Il dressing era un semplice nerogomme Nerissimo della MAFRA, dato su puro con applicatore in spugna e quindi steso su tutta la spalla del pneumatico
Calcidio
Calcidio
Gomma e plastiche sono materiali noiosi da pulire, e a volte riservano brutte sorprese credo che quelle macchie siano precedenti protettivi parzialmente asportati dal prelavaggio.
PlainVanilla ha scritto:Si, 1,60. Troppo concentrato? Ho utilizzato la pompa manuale. Il dressing era un semplice nerogomme Nerissimo della MAFRA, dato su puro con applicatore in spugna e quindi steso su tutta la spalla del pneumatico
Al prossimo lavaggio usa Primus 5:1 spray sulla gomma e spazzola bene, anche più volte, fino a quando la schiumetta creata non diventerà bianca. Vedrai che spariranno anche le macchie Wink
Darius78
A proposito di Primus,
allo stato attuale l'auto è protetta con Ti22 e cera fifth Element, ma al primo prelavaggio con primus si son macchiate le plastiche sotto specchio retrovisore.. e sabato ho lavato l'auto protetta e mi si è macchiato la striscia di plastica (stesso tipo dello specchietto) sul paraurti posteriore... per carità non è evidente da un miglio ma se ci si presta attenzione si vede...
zabb
Stasera lavo l'auto di nuovo con prelavaggio primis 1:100 come suggerito da labocosmetica. Mi dite quando va tenuto in posa?
Il tempo di passare tutta l'auto finire la boccia mettere la moneta e sciacquare? Devo tenerlo più tempo?
Può essere utile passare la spazzolina sulle guarnizioni?
In generale non si deve asciugare, quindi possono bastare anche 2 minuti.
1:100 però è leggerissimo.
zabb
Forse l'ho fatto un po' più di 1:100... Sta volta nessun problema. Sono stato attento che si bagnasse bene, forse le macchie potevano anche essere dovuti agli schizzi che non hanno bagnato uniformemente tutta la guarnizione.
Sta volta direi abbastanza bene tutto. Però avverto al tatto accarezzando la carrozzeria dopo il lavaggio e passaggio acquawax duragloss, come dei resti di sporco piccolissimi, come granelli, che vengono via con l'unghia. La prima volta che lavai l'auto non li ricordo. Che sono le contaminazioni che si levano solo con quella pasta tipo pongo di cui non ricordo il nome?
Oppure può essere dovuto alla diluizione blanda di primus?
Altra cosa, la spalla degli pneumatici ho provato a lavarla con una spazzolina, però noto che sembra ancora un po' sporca... Uso il nero gomme spruzzino tire non so che di duragloss, distribuito con la spugnetta ... Forse sarebbe bene pulirle ancora una volta, posso usare primus? In che concentrazione nel caso? Grazie
Edit. Ho letto ora sopra...5:1
Le contaminazioni sono di vari tipi
Nere: catrame
Gialline: resina
Si levano con un prodotto come Tar & Glue
Se non vanno via cosi, potrebbero essere ferrose e ci vuole un Iron remover come Iron x
Se non vanno ancora via cosi passi alla Clay
zabb
Non so cosa sia, è impercettibile e non si vede. Al tocco, ricordo la prima volta la sensazione sotosa e senza discontinuità... Ora carezzando l'auto con il palmo della mano sento ogni tanto come granellini di sabbia attaccati, se delicatamente passo l'unghia si staccano.
Devo dire che ho lasciato l'auto sporca due mesi abbondanti questa estate, perché lavorando in un posto sterrato, aspettavo di finire per lavarla ...forse si è sporcata più profondamente?
Da come dici sembra resina di qualche albero, se fosse cosi, sela lavavi subito sarebbe venuta via facilmente, ma una volta cotta dal sole dovrai usare un prodotto come Tar & Glue
zabb
Ho provato a lavare i fianchi degli pneumatici utilizzando una diluizione per gomme poi passando la spazzolina ho anche ripassato due volte e spazzolato diverse volte ma penso che abbia bisogno di un'altra mano ancora. Non avendo uno spazio per fare il tutto dovendosi servire del fai da te è veramente uno sbattimento è un lavoro lungo. Che devo trovare il modo di di sciacquare di applicare il prodotto più volte spazzolando e basta anche di applicando altro prodotto soprammobili sciacquo la cosa non funziona molto bene... alla fine ho dato due passate di nero gomme duragloss.
Quanto vorrei avere un giardino ed una bella sistola dell'acqua...
