3M Car Care - Test Trattamento rimuovi graffi e cera protettiva...
+45
Gionni
vespeppe
pincio
ilmirko
Cobra 11
Gialdo
Frenki
serglasser
ilmaury
angelo75
Sengir86
Mattley
elios1988
corwo
porsche911
pacman
depeche77
littledog
Dani 1788
superAndre
clansman
defeat
canest
Ziochemio
fedebergamo
ste_d
thomas 88
Mistral
m4x
The SoldanoS
kokador
FedeFiko
dangerous
luca1
49 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 8]
tanti fattori determinano la durata di un protettivo... non è che se sulla scheda per dire c'è scritto 2mesi allora te la applichi sulla macchina e dura preciso spaccato 2 mesi.. dipende da vari fattori!
io comunque posso dirti che dopo 4 mesi da quando ho applicato io la 3M, oggi con il diluvio c'era ancora un bellissimo beading e dopo qualche km che camminavo la macchina si era già bella che autopulita (ovviamente è cessata la pioggia) però c'è anche gente che gli è durata meno..per questo ti dico dipende Wink
angelo75
angelo75
ma si sa' se e' a base siliconica? tanti mi dicono di evitare i siliconici. sono indeciso tra il polytop e la cera 3m.
Angelo ti prego vivamente di non postare la stessa domanda all'interno di più discussioni Wink
angelo75
angelo75
e' che navigando nel forum trovo discussioni piu' specifiche.
sulla mia auto un audi a3 nero metallizzato lucidata in carrozzeria sono presenti i tanto odiati ologrammi e volevo saper se con rimuovi graffi 3m passato a mano dato che non ho la roto (per via che non ho un box ne un posto per lavorare tranquillo), si possono togliere o non serve a nulla ? per admin nel test cosa è stato usato per applicare il rimuovi graffi ?
nessuno mi aiuta?
gli ologrammi a mano li riesci a togliere , ovviamente c'è un po di fatica da fare,
ti consiglio 105 per la sua potenza a mano e 205 per dare un po di gloss..
3M Car Care - Test Trattamento rimuovi graffi e cera protettiva... - Pagina 6 Frontb10
quoto cupitt...io ultimamente con il rimuovi graffi 3m ho avuto un po di problemi
di sicuro con 2 passate viene bene solo che avevo pensato a rimuovi graffi proprio perchè a mano prima 105 e poi 205 ci voleva troppo tempo, che tipo di problemi hai avuto col rimuovi graffi?
E' un prodotto che uso a litri,ma negli ultimi mesi usandolo a mano,mi creava dei fastidiosi aloni,che poi rimuovevo in un attimo con un polish di finitura... Potrebbero essere state le temperature rigide,oppure il prodotto che era stoccato a temperature vicino allo zero...
cicciovecchio79 ha scritto:E' un prodotto che uso a litri,ma negli ultimi mesi usandolo a mano,mi creava dei fastidiosi aloni,che poi rimuovevo in un attimo con un polish di finitura... Potrebbero essere state le temperature rigide,oppure il prodotto che era stoccato a temperature vicino allo zero...
per stendere il prodotto sempre a mano la 3m dice di usare il panno in micro ma penso che si possa usare qualcosa di più specifico o sbaglio,nel test che ha effettuato admin non è riportato No , tu cosa usi? dopo è necessario utilizzare un polish da finitura o può andar bene solo quello e poi cera/sigillante...una confezione può bastare?scusa le mille domande
Io preferisco di gran lunga gli applicatori in spugna Wink
Admin ha scritto:Io preferisco di gran lunga gli applicatori in spugna Wink
ok prendo i meg, ma dopo è necessario un polish più fine o può andar bene anche da solo ?
per un auto media (a3) tra rimuovi graffi e cera 3m quanti panni occorrono?
frenk81 ha scritto:per un auto media (a3) tra rimuovi graffi e cera 3m quanti panni occorrono?
x rimuovere i prodotti in sicurezza io direi 4 panni...2 x il rimuovi graffi e 2 x la cera lunga durata Wink
ste_d
ste_d
per una A3 bastano 2 panni, uno per polish e uno per la cera... se sono panni abbastanza grandi ce la fai bene a far tutto. Ti consiglio il meguiar's supreme shine oppure un cobra miracle!
ho preso questo kit, http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1407&sort=2a&products_id=464&products_name=Cobra%20Microfiber%20Kit%202
potrei aggiungere un artic per polish e un gold plush per la cera che ne dite?
ottimo Wink
i panni non devono mai mancare, quindi prendine sempre qualcuno in più. FINE OT.
3M Car Care - Test Trattamento rimuovi graffi e cera protettiva... - Pagina 6 Logo_l10
per applicare il rimuovi graffi si può fare al sole ? ...so che all'ombra sarebbe meglio ma non vedrei gli ologrammi scratch
Mai al sole: è meglio dotarsi di una fonte di luce Wink
immaginavo...nel caso quali problemi potrei riscontrare ?
P.S. qui il lavoro viene eseguito al sole
https://www.youtube.com/watch?v=JGTv4vh3G5E
messaggio editato per utilizzo improprio della funzione quote
Non sono i raggi solari il problema o almeno non del tutto. E' il calore, ovvero il riscaldamento della superficie, che determina i problemi con la maggior parte dei prodotti.
3M Car Care - Test Trattamento rimuovi graffi e cera protettiva... - Pagina 6 2eee7id 3M Car Care - Test Trattamento rimuovi graffi e cera protettiva... - Pagina 6 10epy0k 3M Car Care - Test Trattamento rimuovi graffi e cera protettiva... - Pagina 6 Dietro2 3M Car Care - Test Trattamento rimuovi graffi e cera protettiva... - Pagina 6 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
ilmaury
ciao,devo trattare un'auto nera piena di Swirl leggeri,ha senso passarla tutta con il Rimuovi graffi oppure e' troppo invasiva come soluzione ed e' meglio usare uno dei Dodo NFS o Lime Prime ?
serglasser
serglasser
Scholl Concepts S40+ Anti Swirl Compound Black 250 gr
Polish per la finitura finale senza swirls ed ologrammi.l'ho usato e funziona
http://www.lacuradellauto.it/index.php?keywords=+S40
mi dimenticavo la mia è nera.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 8]
