preparare vernice per l'inverno
2 partecipanti
1preparare vernice per l'inverno Empty preparare vernice per l'inverno Gio 14 Ott 2010 - 13:54
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ciao, vorrei preparae la vernice all'inverno per avere massima protezione contro piogge ecc. non ha particolari swirl anche perchè è stata trattata con 105 e arancio + 205 con bianco appena tre mesi fa. la mia intenzione era quella di decerare con xp cleaner e successivamente effettuare un claying con clay bar dodo gentle. dopo fare una passata leggera di 205 con tampone bianco e usare nuovamente il xp cleaner per togliere i residui. prima della cera una bella passata di lime prime lite con il nero e infine la purple haze pro. per i cerchi che mi consigliate? come li decontamino? per la protezione come vedete l'accoppiata m21 + m26?
2preparare vernice per l'inverno Empty Re: preparare vernice per l'inverno Gio 14 Ott 2010 - 14:11
per la decontaminazione dei cerchi sta arrivando un prodottino niente male.
l'accoppiata m21 + m26 ha sempre dato ottimi risultati Wink
3preparare vernice per l'inverno Empty Re: preparare vernice per l'inverno Gio 14 Ott 2010 - 14:47
alfa nel cuore
alfa nel cuore
per il ciclo sulla carrozzeria sei d'accordo con me?quando arriva questo prodotto per i cerchi?
4preparare vernice per l'inverno Empty Re: preparare vernice per l'inverno Gio 14 Ott 2010 - 15:08
un ciclo splendido, con un apporto di gloss di livello assoluto!
il prodotto per i cerchi arriverà davvero a brevissimo...
5preparare vernice per l'inverno Empty Re: preparare vernice per l'inverno Ven 15 Ott 2010 - 1:41
alfa nel cuore
alfa nel cuore
perfetto, non vedo l'ora. quante ore devo aspettare tra una passata e l'altra di purple haze pro?
6preparare vernice per l'inverno Empty Re: preparare vernice per l'inverno Ven 15 Ott 2010 - 11:52
dall'oretta alle 12... più aspetti, migliore sarà il risultato... Wink
7preparare vernice per l'inverno Empty Re: preparare vernice per l'inverno Sab 16 Ott 2010 - 0:00
alfa nel cuore
alfa nel cuore
antonio, un altro piccolo dubbio. l'xp cleaner è consigliabile passarlo dopo il 205 per togliere i residui, ma dopo il lime prime lite lo devo passare lo stesso o non conviene perchè toglierebbe gli olii rilasciati?
8preparare vernice per l'inverno Empty Re: preparare vernice per l'inverno Lun 18 Ott 2010 - 16:36
non lo passerei dopo il lime prime lite: questo è un glaze che prepara al meglio la superficie all'uso di una cera naturale dodo... quindi eviterei un passaggio pulente Wink
9preparare vernice per l'inverno Empty Re: preparare vernice per l'inverno Lun 18 Ott 2010 - 17:20
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ok perfetto. grazie sempre dei consigli precisi
10preparare vernice per l'inverno Empty Re: preparare vernice per l'inverno Mar 26 Ott 2010 - 12:15
alfa nel cuore
alfa nel cuore
la gentle grey ben lubruficata non dovrebbe crere swirl, giusto?
11preparare vernice per l'inverno Empty Re: preparare vernice per l'inverno Mar 26 Ott 2010 - 18:48
nessuna clay, lubrificata bene, produce swirls. Wink
