È arrivato su LCDA Cleantle e cosa faccio, non provo?
La particolarità di tutti prodotti del marchio è quella di utilizzare una chimica più gentile sia per l'utilizzatore che per l'ambiente, tutto bellissimo ma questo quanto incide sulle prestazioni rispetto ad una chimica di vecchia concezione? Vediamo.
Parto con questo test dove mi concentro sul prelavaggio Citrus Foam e poi mi ha incuriosito lo shampoo a pH acido Tech Cleaner, ecco la squadra
Prima di leggere qualsiasi tipo di istruzione, via il tappo e annuso: profumazione delicata e dalla sensazione per niente chimica per entrambi (a tal proposito, sull'etichetta di ogni prodotto c'è anche la profumazione), bene.
Procedo con la preparazione del prelavaggio in foam e seguo le istruzioni, per cominciare scelgo una diluizione semplice da preparare, 50ml di prodotto e 500ml di acqua ovvero 1:10
Preparo poi lo shampoo in secchio anche qui seguendo le istruzioni, vediamo cosa succede in una diluizione "coating service" blanda, 50ml in 10 L d'acqua
Ottimo, tutto pronto e si parte Auto non troppo sporca rispetto al solito, circa 1000km dall'ultimo lavaggio e varie protezioni (in alcuni pannelli parliamo di trattamenti applicati nel 2018!). 550ml in foam sono stati sufficienti per coprire tutta l'auto ed i cerchi, le foto sono state scattate a 3-4 minuti dall'applicazione ad una temperatura di 27 gradi
Schiuma compatta e persistente, profumo delicatissimo... sembra zucchero filato ma come se la cava in confronto con il mio punto di riferimento, Avalanche? Beh Avalanche (aggiungo anche Gyeon Foam) sono davvero tosti e veloci nello sciogliere lo sporco, nella foto qui sotto avrebbero sciolto la polvere dei freni dai cerchi e portata con sè mentre qui non succede. Probabilmente però va visto sotto un altro punto di vista: puntare su tempi di posa maggiori rispetto ad un chimica più "arrogante", proverò un'altra diluizione dove potrà restare più a lungo in posa Ad ogni modo è davvero semplicissimo da sciacquare, su questo vince senza pensarci!
Risciacquo ed è tempo di Tech Cleaner, anche qui si percepisce che la chimica è meno aggressiva, in una parola? Bello
La situazione iniziale non era disperata, beading e sheeting dei vari trattamenti buono, potrebbe sembrare inutile il passaggio di uno shampoo a pH acido ma la manutenzione sta proprio qui: evitare di arrivare in situazioni disperate
Nessun miracolo da raccontare, ottimamente lubrificato tanto che il guanto sembra galleggiare sulla carrozzeria, profumo delicatissimo e pulisce bene la carrozzeria.
Questo genere di shampoo mi piace utilizzarli in un determinato modo: una volta passata la spugna su tutta l'auto (ovviamente con due secchi e griglia) faccio un secondo giro con la spugna prima del risciacquo; l'impressione è quella che lo shampoo abbia tempo di sciogliere le eventuali contaminazioni ed il secondo giro "meccanico" del guanto le asporti con maggior efficacia. Niente di scientifico, è una mia impressione
Risciacquo anche qui con pochissimo sforzo, asciugo e accarezzo la carrozzeria: liscissima, segno che quelle seppur poche contaminazioni le ha sciolte, ottimo!
Anche sui cerchi il risultato è notevole
Ovviamente non sono gli unici prodotti Cleantle in prova, qualche outsider che finirà nei miei favoriti potrebbe già esserci...
