SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel
+7
carletto83
Gio'Pa'
dangerous
T-Jet
11 partecipanti
1SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Ven 15 Ott 2010 - 16:52
Non sto scrivendo molto perchè sono in preda alle prove di questi fantastici prodotti tedeschi. Si fantastici perchè sono davvero "FANTASTICI". Quello che vi propongo in questo prova è la resa del Xtreme Plastic Restorer Gel.
Questo è quanto scrivono:
"Mantiene come nuovi i componenti esterni in plastica del veicolo.
Ripristina intensamente i colori e riporta alla brillantezza iniziale i paraurti e le finiture sbiadite. Mantiene le superfici trattate per una protezione di lunga durata. Essendo trasparente lo rende adatto a tutti i tipi di plastiche anche quelle colorate."
Procediamo all'applicazione:
Eccol la plastica esterna di questa Yaris come si presenta:
SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Sn204610
Procediamo a sgrassarla e pulirla con XP Cleaner 30 ed un panno rosso in microfibra della SONAX.
SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Sn204611
Eccovi il risultato.
SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Sn204612
SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Sn204613
SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Sn204614
Semplicissimo da applicare, ha una gradevole profumazione.
http://www.amatodetailing.it
2SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Ven 15 Ott 2010 - 17:33
Effettivamente, d'impatto visivo straordinario. Sarebbe da testarne la durata.
3SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Ven 15 Ott 2010 - 17:42
Guarda mi dicono molto lunga, in quanto l'hanno già testato durante l'estate sulla stessa auto, ma sugli Specchietti. Durante questi giorni lo controllo, ma dall'applicazione e come sta reagendo durante queste ore mi sembra che durerà molto.
4SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Ven 15 Ott 2010 - 18:18
T-Jet
T-Jet
Molto bello l'effetto, informaci sulla durata!
5SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Ven 15 Ott 2010 - 18:35
dangerous
dangerous
Bel prodottino anche questo!!!
Ma è nano!?!?!?
Io domani testo il Trim Restorer della Porboy's anche questo trasparente e in gel
6SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Gio 21 Ott 2010 - 14:41
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Che ne dici per l'applicazione per proteggere l'interno del passaruota?
7SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Gio 21 Ott 2010 - 15:14
io credo che per i passaruota sia più comodo un prodotto spray.
8SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Gio 21 Ott 2010 - 17:35
Il nero gomme spry della sonax, che è un altro prodotto è particolarmente indicato.
9SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Gio 21 Ott 2010 - 22:27
carletto83
carletto83
Sembra proprio favoloso!!
10SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Gio 21 Ott 2010 - 22:29
carletto83
carletto83
s.amato ha scritto:Il nero gomme spry della sonax, che è un altro prodotto è particolarmente indicato.
vero, uso il nero gomma in spray della Sonax da un pò e confermo che è ottimo, e
sopratutto molto pratico, anche sui passa ruota!
11SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Ven 22 Ott 2010 - 9:36
io per quello sto provando quello della 3M spray e lo trovo ottimo: ho provato anche a spruzzarlo su una parte di modanatura della mini e l'effetto è molto bello: plastica viva e non unta. Wink
12SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Sab 23 Ott 2010 - 21:19
Marcos
Marcos
ciao Admin...ultimamente ho provato una "cera" della Wurt( non ricordo ora il nome o codice preciso) per il ripristino delle parti in plastica esterne e, a mio parere, funziona bene, la conosci? che mi dici?......ah! Smile dimenticavo che questo we siete impegnati con il D-Day!!..vabbè allora quando rientrate..
http://www.nonsolopelle.jimdo.com
13SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Dom 24 Ott 2010 - 23:48
mi sembra che abbia un bel effetto finale
14SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Lun 25 Ott 2010 - 18:56
Marcos ha scritto:ciao Admin...ultimamente ho provato una "cera" della Wurt( non ricordo ora il nome o codice preciso) per il ripristino delle parti in plastica esterne e, a mio parere, funziona bene, la conosci? che mi dici?......ah! Smile dimenticavo che questo we siete impegnati con il D-Day!!..vabbè allora quando rientrate..
francamente non conosco questo prodotto della wurth... conosci il codice?
15SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Lun 25 Ott 2010 - 21:48
Marcos
Marcos
oggi mi sono dimenticato di prenderlo! Sad ...appena mi ricordo ti posto il tutto.
16SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Mar 26 Ott 2010 - 1:28
alfa nel cuore
alfa nel cuore
dove lo posso trovare?
17SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Mar 26 Ott 2010 - 16:30
cicciospritz
cicciospritz
E'per caso un barattolone da kg art.0893 477-s linea wurth sabesto con il contenuto tipo cera trasparente biancastra?perche' io c'e' l'ho ma lo'ho usato poche volte perche dopo un po' di lavaggi mi lasciava una patina bianca sulle plastiche nere faceva una specie di pellicola e faticavo a toglierla,forse non avevo sgrassato bene prima dell'applicazione?
18SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Empty Re: SONAX - Xtreme Plastic Restorer Gel Mer 27 Ott 2010 - 23:59
Marcos
Marcos
cicciospritz ha scritto:E'per caso un barattolone da kg art.0893 477-s linea wurth sabesto con il contenuto tipo cera trasparente biancastra?perche' io c'e' l'ho ma lo'ho usato poche volte perche dopo un po' di lavaggi mi lasciava una patina bianca sulle plastiche nere faceva una specie di pellicola e faticavo a toglierla,forse non avevo sgrassato bene prima dell'applicazione?
si giusto! è questo il prodotto..al momento l'ho visto utilizzare solo inizialmente quando lo usavano e l'affetto era buono..
non so dirti come funziona nel tempo e se la causa della patina ,di cui parli, sia provocata da questo prodotto.
anche per questo chiedevo al Admin se la conosceva..
penso di provarla sui passaruata della mia e ti farò sapere come funziona...
