Adam's Glass Sealent
+4
Mey85
dangerous
8 partecipanti
1Adam's Glass Sealent Empty Adam's Glass Sealent Dom 17 Ott 2010 - 13:17
dangerous
dangerous
Bello bello
Adam's
2Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Lun 11 Lug 2011 - 22:04
Mey85
Mey85
Non ho ben capito cosa dice per la rimozione...
Cioè se il vetro è freddo bisogna passare il panno con il pulitore per vetri, se è caldo invece?!
3Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Lun 11 Lug 2011 - 22:16
devo dire che l'applicazione è semplice, ma nel video successivo del test non mi sembra molto performante Neutral
4Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Lun 11 Lug 2011 - 22:57
Se il video che hai visto è quello sotto la pioggia confermo: l'effetto è molto simile a quello ottenuto con una buona pulizia con D120!
5Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Lun 11 Lug 2011 - 23:09
sinceramente il vecchio e caro rain x di 20anni fa mi sembrava più efficace Rolling Eyes
6Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Lun 11 Lug 2011 - 23:20
l effetto dello scholl ice e' superiore Wink
7Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Lun 11 Lug 2011 - 23:24
ciccio io di effetto idrorepellenza con l'ice non ne ho proprio visto Rolling Eyes
8Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Lun 11 Lug 2011 - 23:26
raviola ha scritto:ciccio io di effetto idrorepellenza con l'ice non ne ho proprio visto Rolling Eyes
i suoi effetti sono bene presenti solamente sopra i 90 km al ora Wink
9Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Lun 11 Lug 2011 - 23:27
ah cavolo ... e per chi viaggia sulle statali nel rispetto dei limiti? Very Happy
10Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Mar 12 Lug 2011 - 9:17
panzergas
panzergas
L'accoppiata d120+ glass towel la considero il top.
Qualche domanda:
Cmq la clay si puo' passare tranquillamente anche all'interno del vetro?
Il trattamento dei vetri e' uguale sia dentro che fuori l'abitacolo?
Ovviamente si copre il cruscotto con dei giornali per evitare macchio indesiderate
11Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Mar 12 Lug 2011 - 9:28
la clay si, puoi passarla dove vuoi...in fondo leva le contaminazioni, quindi non hai di certo contro indicazioni a farlo dentro!
e per il d120 penso pure io tranquillamente che puoi passarlo dentro per pulire a fondo!
al max se decidi di fare sia dentro che fuori, fai movimenti in sensi diversi...ad esempio fuori dall'alto verso il basso e dentro invece destra-sinistra.. almeno se lasci qualche alone ti accorgi se si tratta di un problema di stesura/rimozione interna o esterna
12Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Mar 12 Lug 2011 - 21:45
panzergas ha scritto:L'accoppiata d120+ glass towel la considero il top.
Qualche domanda:
Il trattamento idrorepellente all'interno lo vedo poco utile, a meno che non voglia mettere una piscina in auto!
Se invece intendi la pulizia ovviamente D120 + Glass towel anche negli interni va benissimo! E dopo aver pulito accuratamente passa tranquillamente la claybar anche all'interno!
13Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Mar 12 Lug 2011 - 21:49
Qualche domanda:
?dopo? Rolling Eyes scratch
14Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Mar 12 Lug 2011 - 22:20
Vuoi portare le contaminazioni a spasso con la clay? Io pulirei prima del passaggo con la clay! A meno che il vetro non sia in ottimo stato...
15Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Mar 12 Lug 2011 - 22:47
si in effetti... Rolling Eyes
sono un po' stanco Neutral
16Adam's Glass Sealent Empty Re: Adam's Glass Sealent Mer 13 Lug 2011 - 10:07
panzergas
panzergas
Ottimo, prossimo step kit clay dodo, e via per una nuova avventura:)
