L'inverno e i prodotti rinseless e waterless
+32
Asx
DarkMistral
andry-96
firo
reflex
Fabio87mt
cannavaro123
Wild77
adridict
nickola
Toretto
-SiMo-
mou
FlyingDJ0571
metansk
mementote65
Ostello
36 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 6]
Non sempre si può prelavare, anzi. Se si può prelevare allora generalmente si può anche lavare con la classica tecnica dei due secchi...
Esattamente!
L'inverno e i prodotti rinseless e waterless  - Pagina 6 Logo_l10
DarkMistral
DarkMistral
Io ho la possibilità di lavare tradizionalmente: nel corsello dei box del condominio ho lo spazio e la canna dell'acqua. Però, appunto, si tratta di acqua condominiale e non potrei lavare l'auto tanto spesso quanto vorrei. Perciò, avevo pensato di mantenere la quattroruote pulita più spesso con un rinseless tra un lavaggio tradizionale e l'altro Smile
Quindi sì, in questo caso forse avrei potuto e dovuto proprio fare anche un prelavaggio, tanto per quello nessuno può dirmi nulla... Ma mi sa che ho fatto il passo più lungo della gamba Laughing
http://www.dkmdetailing.it
Buona l'idea di spruzzare il prodotto prima del passaggio Rinseless ma considera che con questi prodotti è necessario risciacquare davvero spessissimo il guanto (anche 4/5 per un pannello come quello di una porta).
Chiaro però, come hanno giustamente sottolineato i ragazzi, che in condizioni di sporco superiore è quantomeno consigliabile effettuare un prewash classico.
DarkMistral
DarkMistral
Tutti ottimi promemoria per la prossima volta! Idea tenkiù
DarkMistral
DarkMistral
Comunque, a parte micrograffi che penso di aver creato, l'auto mi sembra pulita e splendente come non mai (ma vabè, lo penso ogni volta)
Luca69
Luca69
Io uso questa tecnica: preparo una bottiglia da 1lt con superclean diluito 1:15~10 (a seconda di quanto l'auto è sporca) e la TEC4 con 5 litri di MA-FRA Prewash No Touch 1:30 e un terzo spruzzino con il Splendorlega diluito 1:4.
Poi vado al lavaggio, spruzzoil superclean nelle parti più sporche, poi spruzzo il Splendorlega sui cerchi e alla fine innaffio il tutto con i 5 litri di Prewash.
Prima di sciaquare do' una seconda passata ai cerchi con il Splendorlega e una spazzolina.
Poi sciaquo il tutto con 2~3 gettoni. Di solito un buon 80~90% dello sporco sparisce.
A questo punto torno a casa e metto in un secchio 8 litri di acqua bella calda e 30ml di Optimum No Rinse Wash & Wax. Uso 3~4 stracci puliti per passare tutta l'auto e viene pulita senza troppa fatica e con un bell'effetto.
Scusa, il prewash lo dai sopra a splendorlega e superclean?
Luca69
Luca69
ghid ha scritto:Scusa, il prewash lo dai sopra a splendorlega e superclean?
Con 5 litri ... un po' dappertutto, ma principalmente sulla carrozzeria.
Infatti quando ho finito, do una seconda passata ai cerchi con il splendorlega e una spazzolina.
Se poi l'auto non è molto zozza, non uso neppure il superclean ma solo il prewash.
Solo che in inverno con il sale sulle strade ... l'auto dopo una settimana è zozza da paura Shocked Surprised
Luca69 ha scritto:Io uso questa tecnica: preparo una bottiglia da 1lt con superclean diluito 1:15~10 (a seconda di quanto l'auto è sporca) e la TEC4 con 5 litri di MA-FRA Prewash No Touch 1:30 e un terzo spruzzino con il Splendorlega diluito 1:4.
Diciamo che la tecnica è buona ma presterei particolare attenzione sia ai tempi di posa di Spendorlega (risciacquare dopo aver innaffiato con Prewash è un po' tardi) che al mix chimico. I prodotti singolarmente vanno bene ma messi insieme creano una miscela che con il caldo potrebbe essere poco controllabile.
Luca69
Luca69
Ne prendo nota: grazie per il consigli sempre precisi Wink
Asx
Asx
Luca69 ha scritto:... e la TEC4 con 5 litri di MA-FRA Prewash No Touch 1:30...
5 litri? Shocked
io per un'auto non ne faccio fuori nemmeno 2 lt Suspect
Luca69
Luca69
La mia Saab non è enorme, ma è pur sempre una berlina e passo anche dentro i passaruote e il più possibile sotto la scocca per rimuovere il sale.
anch'io solitamente consuma 4lt di soluzione....un paio di giri o una passata molto abbondante
giu81
giu81
Per il lavaggio Rinselless è possibile usare un guanto in lana?
Certo, io faccio proprio così Wink
giu81
giu81
Grazie admin,  provato il guanto in lana con eco2 1:200 e spruzzando prima il prodotto sul panello,  ottimo feeling. Scivolava bene.
Un'altra domanda,  per il lavaggio waterless in casa ho  il premium polish colth  e il cobra gold push come li vedi?
Cobra Gold sono perfetti Wink
depa
ciao, io ho lo stesso problema per lavare l'auto anche in estate, infatti nel condominio dove abito non è concesso usare l'acqua per lavare le macchine.
Per evitare l'autolavaggio di quartiere ho cercato su internet un pò di prodotti che mi aiutassero allo scopo, e ho trovato ma fra e crofgate. Li conoscete? Li usate? avete altre marche da suggerire.
Sono un pò scettico, non è che rovinano la carrozzeria peggio delle spazzole??
Grazieeee!
tek78
tek78
Ciao
Potresti effettuare un lavaggio waterless con
- prelavaggio con wolf the multi dato con pompa a pressione
- Car Pro Ech2o per lavaggio senza acqua (ti servono almeno un paio di panni, meglio 3)
Se potessi almeno portati due secchi di acqua potresti effettuare un lavaggio rinseless con lo stesso prodotto, lavi la macchina in maniera tradizionale ma poi invece che risciacquarla la asciughi direttamente Wink
L'alternativa se no è andare ad un lavaggio self con i propri prodotti come fanno molti qui
Ah, per regolamento del forum prima di postare dovresti passare in area presentazioni Wink
depa
grazie tek, il wolf di che marca è? dove lo trovi?
PS: ho rimediato per la presentazione!
tek78
tek78
Wolf: https://www.lacuradellauto.it/wolf-s-chemical-multi-pulitore-universale.html
Però non è al momento disponibile la versione da 1lt.
In alternativa
MaFra PNT: https://www.lacuradellauto.it/ma-fra-prewash-no-touch-2-lt.html
Però nel caso del secondo il risciacquo sarebbe necessario anche perchè se si asciuga sono c...i
Prodotto rinseless/waterless: https://www.lacuradellauto.it/car-pro-eco2-waterless-qd.html
Panno per waterless: https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-crazy-pile-deluxe-40x40-cm.html
Aggiungo che se pulisci spesso l'auto e quindi non è molto sporca potresti saltare il prelavaggio
Ci sarebbe poi da affrontare il discorso sigillante in modo da far depositare meno sporco e quindi lavare più facilmente
Ti consiglio anche una lettura alle guide Wink
https://www.lacuradellauto.it/guide
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 6]
