piccoli difetti e sporchini....
+10
carletto83
porsche911
alfetta
Colex
matteo
leo
dangerous
giambo
14 partecipanti
26piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mar 26 Ott 2010 - 9:32
giambo
ok...quindi carteggiatina 2500/3000/4000 e poi lascio riposare??
e poi provo con la roto...ook
27piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mar 26 Ott 2010 - 13:50
Colex
Colex
parti da una 2.000 e poi segui con le altre, non è questione di cottura della vernice, figurati spesso dopo 24h vado già di rotativa è mai avuto problemi di microrighe, prova ad usare anche un tampone più morbido per la pasta Smile è la cera dalla a mano Smile
https://www.facebook.com/pages/AA-garage/155562587795500
28piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mar 26 Ott 2010 - 18:39
mmmh... il faretto alogeno lascialo stare: non servirebbe a molto...
i dischi mirka non sono indicati per una carteggiatura manuale: prova a finire con la 3000.
E' molto importante sapere come usi la carta: andrebbe usata con un pad morbido per evitare che la pressione delle dita danneggi troppo e crei solchi profondi: accade molto spesso.
La 3M 09374 (con il tappo bianco) è molto agressiva per quel tipo di vernice
La 80349 (tappo giallo) non la amo particolarmente.
Avresti bisogno della Fast Cut Plus 50417 (tappo verde) o, meglio ancora, dell'M105...
29piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mar 26 Ott 2010 - 19:54
giambo
va be allora mi compro la m105........e per la carteggiatura finisco con la 3000.....ù
con la m105 finisco???
mi basta poi la cera a mano.....
tamponi da usare con la m105??
io ho il nero e il blu 3m.......oppure ditemi marca e modello che lo prendo qui sul negozio...
30piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mar 26 Ott 2010 - 20:16
io sulla carteggiatura userei M105 solo con la lana. Dopo questo step il ciclo prevede m205 con spugna media, ma potresti provare con il tappo giallo.
31piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mar 26 Ott 2010 - 20:51
giambo
ok...puoi gentilmente indicarmi un tampone di lana qui sul negozio e una spugna media per la 205......??
grazie mille........
voglio andare sul sicuro non voglio sfottere troppo la vernice
PS il polish della 3m tappo bianco che ho io ha la confezione ovale non tonda ed è il 09639
32piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mer 27 Ott 2010 - 16:40
come lana ti consiglio vivamente la viola da 6,5" della Lake Country.
Come spugna media la bianca sempre LC o meglio ancora la Lake Country Hydro Tech Tangerine...
33piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Ven 12 Nov 2010 - 8:48
giambo
allora ragazzi è arrivata la 105 e la 205.......
ieri ho fatto una piccola prova...
105 passata col tampone lana viola della LC...e rotativa a 1300 giri..e devo dire che le piccole righine della 3000 vanno via....
quindi perfettooooooooo....
ora volevo chiedervi un paio di cose...
1.....come lo pulisco il tampone, considerando che non ho preso prodotti specifici??
2 la 205 con cosa la passo??
ho dimenticato di prendere il tampone bianco, però ho un blu e un nero della 3M...quale secondo voi di questi è il piu adatto?????
grazieeee
34piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Ven 12 Nov 2010 - 11:55
alfetta
Il tampone lo puoi pulire con del sapone da bucato solido (in panetto).
Il 205 se fa finitura meglio la rotorbitale altrimenti la rotativa per correzione.
Meglio il blu, il nero se bugnato è per cere.
Foto foto foto.
35piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Ven 12 Nov 2010 - 12:03
giambo
ma lo devo lavare????
cioè io volevo pulirlo dopo un po per non farci seccare il prodotto sopra.....
si la 205 come fine di tutto........
36piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Ven 12 Nov 2010 - 12:15
giambo ha scritto:allora ragazzi è arrivata la 105 e la 205.......
105 passata col tampone lana viola della LC...e rotativa a 1300 giri..e devo dire che le piccole righine della 3000 vanno via.... per far rendere meglio M105 alza la velocità ..... il LC viola a differenza delle altre lane è noto per la minor temperatura che produce e puoi spingerti in correzione tranquillamente fino a 1800 giri.
1.....come lo pulisco il tampone, considerando che non ho preso prodotti specifici?? acqua tiepida, meglio se corrente e dopo una leggera pressione dentro un panno lo fai ruotare a vuoto a 2000 giri per 1 minuto e sei pronto per ripartire
ho dimenticato di prendere il tampone bianco, però ho un blu e un nero della 3M...quale secondo voi di questi è il piu adatto????? il blu è 3M e il nero LC? non escludere l'uso del M205 con LC viola....rimarrai sorpreso dalla correzione e finitura dello step unico
grazieeee
http://www.fanodetailing.com
37piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Ven 12 Nov 2010 - 12:29
giambo
cioe con lo stesso tampone passo m105 e m205
prima 105 poi lavo e 205???
38piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Ven 12 Nov 2010 - 14:08
giambo ha scritto:cioe con lo stesso tampone passo m105 e m205
se non ci sono difetti gravi vai direttamente con M205 a 1400/1500 giri con lana LC viola Crying or Very sad
39piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Ven 12 Nov 2010 - 14:25
giambo
no il ciclo lo sto facendo perche ci sono dei puntini/sporchini....questi li sto carteggiando con 3000 ad acqua......
poi dopo 105 e 205....
tu dici dopo la carteggiatura di andare direttamente di 205.....il fatto e che la carteggiatura crea delle microrighe...forse solo con la 205 non le levo Rolling Eyes
booo
40piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Ven 12 Nov 2010 - 14:39
M205 con LC viola levano tranquillamente il carteggio rifinito perfettamente del mirka 4000, per il 3000 non ho mai provato ma te fallo almeno ti/ci togli la curiosità Wink
Ultima modifica di rndrrt il Ven 12 Nov 2010 - 14:54 - modificato 1 volta.
41piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Ven 12 Nov 2010 - 14:45
giambo
bene...se riesco stasera provo...e vi faccio sapere...grazieeeeeeeee Cool
42piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Lun 15 Nov 2010 - 1:15
in ogni caso il tampone nero e quello della 3M sono molto molto simili, entrambi da finitura. Dopo la lana viola con m105 sarebbe perfetto utilizzare m205 con un tampone medio come il 3m giallo, il megs giallo, l'lc bianco...
43piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mer 24 Nov 2010 - 9:03
giambo
allora mo vi racconto come è andata
ho fatto un milione di prove....prima ho carteggiato con 1500/2500/4000
dopo:
-LC lana viola +105 e lana+205.........rimangono le righe
-LC lana viola+205...........rimangono le righe
-LC lana viola+105 e tampone blu 3M con 205.....un po meglio delle 2 sopra
la finitura perfetta l'ho rggiunta cosi......
blu 3M+105, e tampone nero 3M+205..........e rivax a mano
quindi per logica mi viene da pensare che la 105 va benissimo, mentre non taglia abbastanza l'LC lana viola....
perche il tampone blu 3M+105 fa un lavoro eccelso........
44piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mer 24 Nov 2010 - 9:11
giambo
poi volevo un consiglio per il ciclo di carteggiatura...
ora sto facendo cosi:
1500mirka a mano
2500 meguiars a mano
4000 mirka su rotativa
siccome passare tutto un furgone a mano è tosto....
volevo velocizzare e fare tutto il ciclo su rotativa......
sul negozio ci sono i dischi 3M e quelli mirka
quali prendo???
a) 3M trizact 1500 e 3000.... e poi lucidatura
B) mirka 1000,2000 e 4000...e poi lucidatura?????????????
45piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mer 24 Nov 2010 - 9:19
praticamente il 105 ti taglia più con un 3M da finitura che con lana LC viola? Shocked
la cosa non mi torna, non metto assolutamente in dubbio l'esito dei tuoi test ma c'è qualche cosa che non va Rolling Eyes
probabilmente non hai fatto abbastanza pressione sulla lana o non lavoravi alla giusta velocità di rotazione (a quanti giri hai lavorato?), pressione che invece è risultata ottimale per la resa del 105 sul 3M. dal tuo esito mi viene da pensare che il 3M giallo + 205 avrebbero risolto tutto in un solo step lasciandoti una finitura pronta per la cera.
46piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mer 24 Nov 2010 - 9:20
Ciao, nella mia piccola esperienza di carteggiatura ti consiglierei di escludere i mirka se non usi una rotorbitale con l'aspiratore.
le 3m vanno meglio.
Direi che il ciclo "a" sia il migliore.
http://www.solodettagli.it
47piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mer 24 Nov 2010 - 9:22
giambo ha scritto:poi volevo un consiglio per il ciclo di carteggiatura...
1500mirka a mano
quali prendo???
assolutamente no, porti via anche il fondo Twisted Evil
o vai con rotorbitale con cui i mirka lavorano divinamente bene o a mano e qua sembra siano meglio i trizact (devo ancora provarli)
Ultima modifica di rndrrt il Mer 24 Nov 2010 - 9:32 - modificato 1 volta.
48piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mer 24 Nov 2010 - 9:25
giambo ha scritto:allora mo vi racconto come è andata
dopo:
Anche a me sembra strano che il tampone blu tagli di più della lana (sempre che parli del 3m blu perfect-it), mentre sono daccordo che la finitura sia comunque ottima...
Io proverei in questo modo:
escludi i dischetti mirka a mano (a mano lasciano dei segnetti purtroppo)
lana viola + m105. non aver paura di andare forte, quella lana non scalda per niente.. anche a 1800-2000giri
m205+ tampone giallo 3m che fa un lavoro spaventoso
49piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mer 24 Nov 2010 - 9:38
dopo:
quotissimo, con la mia rotativa che accusa mancanza di coppia la LC viola con M105 lavorano impostati a 2100 giri.
50piccoli difetti e sporchini.... - Pagina 2 Empty Re: piccoli difetti e sporchini.... Mer 24 Nov 2010 - 9:53
giambo
allora il tampone è questo
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142871/3M-Tampone-Spugna-Blu-Ondulata-150-mm-.aspx
con la lana devo premere tanto????
perche io ci vado leggero....
quindi a sto punto o faccio tutto a mano con i trizact, o con i mirka su roto,(no rotativa)???
