Ragazzi ricevo molte mail nelle quali mi viene chiesto di schematizzare i cicli e le velocità d'uso delle lucidatrici.
Se già è difficile stabilirlo nel caso di una rotorbitale (ed infatti raramente l'ho consigliato a prescindere dalle condizioni della superficie) è praticamente impossibile farlo nel caso si tratti della rotativa.
L'analisi dello stato della carrozzeria e il modo in cui una determinata combinazione tampone-prodotto lavorano è fondamentale per ottenere un buon lavoro.
Piuttosto che focalizzare l'attenzione sulla velocità alla quale dovete far lavorare il vostro strumento cercate di concentrarvi sui movimenti, sulle tecniche e sulla capacità di capire come stia funzionando il combo scelto.
Cercate di "sentire" la lucidatrice e cercate di capire cosa fare semplicemente osservando il lavoro ed il suo sviluppo.
Dovete essere voi i padroni della situazione e dominarla sempre e non farvi ingabbiare da uno schema con dei numeretti: sentitevi liberi di cambiare un prodotto, un tampone ed abbassare o diminuire la velocità in qualsiasi momento, avendo il coraggio di trovare i limiti del ciclo e sopratutto i vostri!
