Carte abrasive Meguiar's Unigrit
+3
phoenix.88
ILLUMI
7 partecipanti
1Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Carte abrasive Meguiar's Unigrit Dom 21 Nov 2010 - 14:23
ILLUMI
ILLUMI
Che differenza c'è tra i vari tipi di carte abrasive Meguiar's Unigrit?
In pratica cosa indicano i numeri 1000, 1200, 1500.....3000?
confused
2Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Dom 21 Nov 2010 - 14:30
indicano il grado di abrasività, più il numero è basso più la carta è abrasiva.
http://www.fanodetailing.com
3Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Lun 22 Nov 2010 - 9:47
ILLUMI
ILLUMI
Il fatto è che l'altra sera per entrare in un parcheggio c'era un rampa in salita ed, essendo la Mito abbastanza bassa, ho strisciato con la parte inferiore del paraurti anteriore: si è scorticato e i graffi sono profondi circa 1-1,5mm Crying or Very sad
Anche se si vedono solo abbassandosi vorrei cmq sistemarli.
Avete qualche consiglio su come devo fare e che prodotti usare?
(non è necessario che venga un lavoro perfetto, anche perchè capiterà di nuovo di strisciarla di sotto.....rendeer)
Question
4Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Lun 22 Nov 2010 - 10:08
phoenix.88
phoenix.88
ILLUMI ha scritto:Il fatto è che l'altra sera per entrare in un parcheggio c'era un rampa in salita ed, essendo la Mito abbastanza bassa, ho strisciato con la parte inferiore del paraurti anteriore: si è scorticato e i graffi sono profondi circa 1-1,5mm Crying or Very sad
Question
Se il graffio è così profondo penso che hai passato abbondandemente il trasparente, la base e tutto il resto, portando via anche materiale dal paraurti.
Se così fosse puoi solo fare un ritocco con la vernice.
5Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Dom 28 Ott 2012 - 19:37
ragazzi ho trovato queste carte 3M in colorificio, a vederle praticamente sono identiche alle Unigrit Meguiar's, qualcuno le ha provate?
Carte abrasive Meguiar's Unigrit Img_4510
Carte abrasive Meguiar's Unigrit Img_4511
6Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Dom 28 Ott 2012 - 19:53
Musclecars
Musclecars
Sono buone pelo le ho usate personalmente in carrozzeria con la 2000 secchio e acqua toglievamo i puntini di polvere su parti appena riverniciate Wink
7Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Lun 29 Ott 2012 - 19:48
Non potrebbero essere più diverse... Quelle sono le normali 3M P1500 e P2000 mentre le Unigrit sono giapponesi e tra le pochissime cose che 3M non ha cannibalizzato di Megs Wink
8Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Lun 29 Ott 2012 - 20:44
ahahahahahahaah sarò sadico anche se le ho comprate (credo che comunque siano di qualità...)......ma sono contento di questa notizia Antonio lol!
9Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Mer 31 Ott 2012 - 10:22
Bè ci sarebbe stato una vera e proprio sommossa se 3M avesse anche solo pensato di toccare le Unigrit.
Alla base hanno una tecnologia costruttiva di livello altissimo, senza compromessi: forse sono tra i prodotti Meguiar's che più si differenziano dalla concorrenza per concetto Wink
10Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Mer 31 Ott 2012 - 16:56
207feline
Admin ma in cosa consistono le differenze fra queste 2 marche?
11Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Mer 31 Ott 2012 - 19:40
beh si in effetti un paio di settimane fa ho usato per la prima volta le Unigrit e sono rimasto folgorato dalla qualità di queste carte, sia per la qualità della carteggiatura (ho tolto i segni della 1500 in un solo passaggio, non mi capita così spesso....e vi assicuro che c'avevo dato dentro Laughing ) nonostante fosse stata a mano, ma anche dalla durata della carta stessa che è davvero notevole
12Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Mer 31 Ott 2012 - 20:32
207feline
Non ho capito bene, intendi che lucidando hai tolto subito i segni della 1500? Se è così è fantastica! Che polish e tampone hai usato? Con rotativa? Io faccio fatica a togliere i segni della 2000/2500 XdD
13Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Mer 31 Ott 2012 - 20:35
no no un momento, le Unigrit sono fantastiche ma bisogna saperle anche utilizzare, sono MOLTO potenti e fare danni è facile. Beh diciamo che la combinazione utilizzata era credo una delle più potenti disponibili: lana rossa meg e S2 orange lol!
14Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Mer 31 Ott 2012 - 22:07
Pelo in un concetto ha chiarito già un aspetto: l'uniformità del taglio, dovuta alla particolare qualità degli abrasivi, permette un risultato omogeneo e privo dei "picchi" di carteggiatura che solitamente creano segni più evidenti e difficili da rimuovere.
E poi c'è la resa, e quindi la durata, estremamente alta!
15Carte abrasive Meguiar's Unigrit Empty Re: Carte abrasive Meguiar's Unigrit Gio 1 Nov 2012 - 0:19
infatti, a volte quando si carteggia a mano può capitare di fare dei segni un pò più profondi del necessario, poi molto ostici da rimuovere. Nonostante fosse la prima volta che utilizzavo queste carte, sono rimasto di stucco dopo aver fatto un passaggio lana rossa ed S2 (ma siccome sono curioso ho provato anche con l'M105, risultato altrettanto spettacolare) nel constatare che non fosse rimasto NESSUN segno di carteggiatura. Ma la cosa che mi ha sorpreso ancora di più è che dopo una carteggiatura molto "vigorosa" (e ho utilizzato solo metà foglio), una volta lavata e pulita la carta....era come nuova. Very Happy
