Mirka oppure altre carte abrasive e successiva lucidatura a mano? E' possibile?
p.tacchella
p.tacchella
E' già scritto tutto nel titolo, sulla mia auto ho diverse righe di diverse intensità un po' ovunque frutto della guida distratta dei miei familiari che usano la mia auto, piccoli sfregamenti sui paraurti e cose simili...a prescindere dal fatto che devo ancora provare con M105 ma alcuni graffi sono abbastanza in profondità e si sentono al tatto e quindi penso che quello non ce la possa fare.
Pensavo quindi di acquistare insieme al 105 delle carte abrasive Mirka oppure quelle appena arrivate di meguiar's e eseguire il classico ciclo che ho letto ovunque 1000-2000-4000.
In alcuni tutorial e video tutorial ho visto che però dopo aver carteggiato tutti lucidano con una lucidatrice rotativa o rotorbitale che sia. Io non la posseggo e nel breve periodo non potrò nemmeno acquistarla.
Una volta carteggiato posso comunque lucidare a mano?
Posseggo già dei Pad Applicator Gialli di Meguiar's oltre che ad un Even Coat e dei panni microfibra Supreme Shine di Meguiars. Poi posseggo uno Scratch-X 2.0 e sono in arrivo un D151, M105, M205 e M21.
Con questa attrezzatura che già ho e quella che riceverò cosa posso provare a fare?
Potrò avere dei risultati? O rischio solo di fare danni?
http://www.paolotacchella.com
Uhm, carteggiare a mano ok si può tranquillamente, ma per la successiva correzione una lucidatrice è d'obbligo.
Ironjay ha scritto:Uhm, carteggiare a mano ok si può tranquillamente, ma per la successiva correzione una lucidatrice è d'obbligo.
in linea di principio una carteggiatura pesante con ciclo 1000 / 2000 / 4000 sarebbe da affrontare con rotativa e lana come ben evidenziato dal nostro Admin nel meeting di Parma.
anche la G220 e DAS-6 se si è eseguito un buon lavoro di 2000 e principalmente di 4000 possono arrivare allo stesso risultato con LC giallo + M105.......ma adesso quà viene il bello dei test....il M105 dato a mano prima con panno in microfibra e poi con pad giallo meg. è in grado di rimuovere perfettamente il lavoro della mirka 4000 e addirittura 2000 / 4000 Twisted Evil
unico inconveniente ..... acido lattico al braccio lol!
http://www.fanodetailing.com
Ammadza! Ottimo a sapersi!
Per il braccio no problem, è l'estensione della zona da trattare il problema. Very Happy
p.tacchella
p.tacchella
Ok...quindi in soldoni...tu dici che è possibile lucidare a mano dopo una carteggiata ma solo con 4000 o al massimo una passatina di 2000. E il procedimento è M105 prima con panno in microfibra e poi pad giallo Meg.
Qualcuno ha effettuato questa prova o è solo per sentito dire?
io molto spesso carteggio con il trizact 3000 3m e poi lucido a mano con m105...
quindi con 4000 andrà benissimo! Wink
p.tacchella ha scritto:Ok...quindi in soldoni...tu dici che è possibile lucidare a mano dopo una carteggiata ma solo con 4000 o al massimo una passatina di 2000. E il procedimento è M105 prima con panno in microfibra e poi pad giallo Meg.
testato personalmente su auto differenti Twisted Evil
Aik
ragazzi ma il pad giallo Meg, mi potete spiegare quale è?
Meguiar's SoftBuff Foam Polishing Pad 6,5"
che trovo nel negozio
come pure m105 che avete nominato è il Meguiar's M105 Ultra Cut Compound, che trovo sempre nel negozio?
