Primo lavoro su Astra
+9
phoenix.88
Dani 1788
FedeFiko
gutterboy
McWax
HunterHeads
13 partecipanti
1Primo lavoro su Astra Empty Primo lavoro su Astra Sab 27 Nov 2010 - 16:39
HunterHeads
HunterHeads
Ciao ragazzi.
Oggi, nonostante un freddo della madonna (vicini a 0 °C) la mia voglia di provare i prodotti era troppo forte e ho fatto il mio primo lavoro.
Parto con alcune foto del prima. Premetto che di solito non arrivo a questi livelli di sporco. Ma negli ultimi 2 mesi non ho trovato mezza giornata per lavarla... e questi sono i risultati:
Primo lavoro su Astra Pre111
Primo lavoro su Astra Pre310
Primo lavoro su Astra Pre210
Primo lavoro su Astra Pre410
Sono partito con una spruzzata di D108 1:10 e poi risciacquo.
Poi ho eseguito il lavaggio col metodo dei due secchi + grit guard.
Successivamente sono passato al claying + M34. Devo ammettere che sentire la barretta che strideva sulla carrozzeria mi ha fatto rabbrividire. Pensavo di fare un mezzo disastro, invece ecco cosa ho tolto via a metà opera
Primo lavoro su Astra Clay10
Nonostante abbia prestato cura nel lavaggio, non è venuto benissimo. In particolare sono rimasti parecchi residui che non sono riuscito a togliere in nessun modo, neanche col D108 1:4
Primo lavoro su Astra Difett10
Primo lavoro su Astra Difett12
Primo lavoro su Astra Difett13
Anche i cerchi non sono venuti benissimo. Ho provato sia D140 che D108 sia 1:10 che 1:4
Primo lavoro su Astra Difett11
In ogni caso, dopo un'altro risciacquo e l'asciugatura ecco il risultato finale
Primo lavoro su Astra End210
Primo lavoro su Astra End310
Primo lavoro su Astra End410
Primo lavoro su Astra End110
Per asciugarla ho dovuto usare 2 cobra gold push perchè il primo, dopo mezza macchina era zuppo e non asciugava più nulla...
Messa l'auto in box, ho preso il faretto e ho fatto alcune foto dei difetti (scusate la qualità delle foto ma non ho ancora capito bene come riuscire a catturare questi graffi)
Primo lavoro su Astra Swirls10
Primo lavoro su Astra Swirls11
Primo lavoro su Astra Swirls12
Primo lavoro su Astra Swirls13
La carrozzeria è messa davvero male, nonostante l'abbia sempre lavata a mano. Questa vernice si graffia solo al pensiero.
Ma oltre a swirls e rids, è proprio opaca. Penso che quando prenderò la lucidatrice, dovrò partire direttamente con i surbuf.
Considerazioni
Il D120 mi ha impressionato positivamente. Lascia i vetri pulitissimi, nonostante abbia usato un super plush, che non è un panno specifico per vetri.
Il D140 invece, non mi ha soddisfatto molto. Forse perchè i cerchi erano fin troppo sporchi. Mi riserbo di testarlo di nuovo in condizioni di sporco moderato.
Anche il D108 non l'ho trovato così efficace. Ma valgono le stesse considerazioni viste sopra. Probabilmente c'era davvero troppo sporco.
Col senno di poi, penso di aver fatto un errore. Con l'auto così sporca, e non avendo la foam lance, forse avrei dovuto fare 2 lavaggi prima del claying, perchè durante questa fase, alcuni punti la superficie era ancora sporca.
Proprio per via di quei residui che sono rimasti e che non sono riuscito a togliere, ho rimandato l'applicazione dell'M21 a data da destinarsi...
A voi considerazioni, commenti e critiche.
P.S. In una foto si vede il paraurti anteriore spaccato. Come ho scritto in un altro post, mercoledì sera ho investito un gatto e quello è il risultato Sad
Ultima modifica di HunterHeads il Sab 27 Nov 2010 - 17:42 - modificato 1 volta.
2Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Sab 27 Nov 2010 - 17:00
McWax
McWax
Povero gatto Smile comunque è venuta bene, aspettiamo il lavoro di dettaglio Wink
http://www.stikersit.com
3Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Sab 27 Nov 2010 - 19:11
Ottimo inizio direi!
Il D140 con che diluzione l'hai applicato?
4Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Sab 27 Nov 2010 - 19:13
HunterHeads
HunterHeads
Admin ha scritto:Ottimo inizio direi!
prima 10:1, poi 4:1. Ma lo sporco incrostato non sono riuscito a toglierlo ed è ancora sui cerchi. Lunedì compro il famoso WD40. Vediamo se risolvo.
Per i residui sullo specchietto e sul paraurti, non avendo il d130, cosa mi consigli? Ho provato col D108 ma non sono venuti via.
5Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Sab 27 Nov 2010 - 19:15
Ma il D140 non prevede questa diluizione: il prodotto va usato da puro fino a 4:1... Wink
6Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Sab 27 Nov 2010 - 19:18
HunterHeads
HunterHeads
Admin ha scritto:Ma il D140 non prevede questa diluizione: il prodotto va usato da puro fino a 4:1... Wink
Io l'ho usato anche 10:1 perchè l'ho letto nel file Bignami Megs Pro.xls che ho scaricato dalla sezione guide.
In futuro allora lo userò come da te consigliatomi Very Happy
7Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Sab 27 Nov 2010 - 19:21
gutterboy
Complimenti per il "coraggioso" lavaggio con la temperatura che c'era oggi.
Direi che il risultato è ottimo per essere la prima volta.
Very Happy
8Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Sab 27 Nov 2010 - 19:23
HunterHeads
HunterHeads
gutterboy ha scritto:Complimenti per il "coraggioso" lavaggio con la temperatura che c'era oggi.
Very Happy
Grazie. Il nero, quando pulito, da delle soddisfazioni immense.
9Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Dom 28 Nov 2010 - 11:28
HunterHeads
HunterHeads
Ecco, ieri 3 ore di lavoro e oggi.... diluvia!
10Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Dom 28 Nov 2010 - 11:35
FedeFiko
FedeFiko
è fatta proprio bene la tua car complimenti Wink
11Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Dom 28 Nov 2010 - 11:46
Dani 1788
Dani 1788
Ottimo inizio, una volta effettuata la correzione sarà uno spettacolo.. Bellissimi i cerchi!! Very Happy
12Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Dom 28 Nov 2010 - 11:48
HunterHeads
HunterHeads
FedeFiko ha scritto:è fatta proprio bene la tua car complimenti Wink
Dani 1788 ha scritto:Ottimo inizio, una volta effettuata la correzione sarà uno spettacolo.. Bellissimi i cerchi!! Very Happy
Grazie per i complimenti Very Happy
13Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Dom 28 Nov 2010 - 11:52
phoenix.88
phoenix.88
Aaaaaaahhhhhhhh!!!!!!!!!!! I TN1!!! Da sbavo!
Mi piacciono un sacco quei cerchi! Hanno dei riflessi spettacolari al sole!
Complimenti per il lavoro!
Se l'auto è troppo sporca a volte è bene fare due lavaggi, uno per eliminare il grosso, e uno per rifinire. La Foam Lance sicuramente ti avrebbe aiutato, ammorbidento lo sporco e facendolo cadere il grosso durante il risciacquo.
Per le parti un po' più complicate da pulire, come la parte in cui la razza del cerchio finisce sul canale, ti sarebbe sicuramente comodo un pennello.
Per i residui rimasti su specchietti, paraurti e fari ti conviene stendere il D108 con un pennello, che contribuirà a a levarli con la forza meccanica, andarci con il getto della lancia prendendoli di lato, in modo da alzarli.
E' sempre meglio toglierli subito altrimenti si seccano.
Anche qui una fommata avrebbe contribuito ad ammorbidirli.
Se il prodotto lo lasci un po' ad agire è meglio.
14Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Dom 28 Nov 2010 - 11:57
HunterHeads
HunterHeads
phoenix.88 ha scritto:Aaaaaaahhhhhhhh!!!!!!!!!!! I TN1!!! Da sbavo!
Grazie per i consigli. Per la foam, ho un'idropulitrice comet e i raccordi sono quasi impossibili da trovare Sad
Per i residui, ho provato col d108 1:4 + lancia ma non sono venuti via. Dici che posso provarlo puro o è troppo aggressivo?
Per i cerchi, ho provato sia con una spazzola simile alla daytona, sia col pennello ma niente. Non ho voluto strofinare troppo per paura di rigarli. La prossima volta voglio provare col WD40.
15Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Dom 28 Nov 2010 - 12:09
phoenix.88
phoenix.88
HunterHeads ha scritto:Grazie per i consigli. Per la foam, ho un'idropulitrice comet e i raccordi sono quasi impossibili da trovare Sad
Prova a strofinarci con il guanto e abbondante shampoo, piano piano vanno via. Se ce l'hai potrebbe anche aiutarti il D101, visto che fa molta schiuma rimane li più tempo.
Per i cerchi prova a fare più volte il ciclo con il D140, io i cerchi non li bagno prima di passare il prodotto, così sta li per più tempo, non si diluisce e agisce meglio.
Anch'io ho una comet, prova a NON cercare il raccordo M22 maschio a 1/4" maschio, cerca un raccordo M22 maschio a 1/4" femmina e poi ci avviti un'altro raccordo 1/4" maschio maschio.
Primo lavoro su Astra 12112010459.th Primo lavoro su Astra 12112010460.th
Clicca sulle immagini per ingrandire.
16Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Dom 28 Nov 2010 - 12:20
HunterHeads
HunterHeads
Grazie per tutti questi preziosi consigli. Li proverò Very Happy
17Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Dom 28 Nov 2010 - 17:40
18Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Dom 28 Nov 2010 - 17:55
Complimenti per l'inizio lavori!
19Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Dom 28 Nov 2010 - 23:41
bel lavoro complimenti.......
20Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Lun 29 Nov 2010 - 0:10
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Hai iniziato bene... Very Happy
Il D140 è un buon prodotto, aiutati con un pennello o spazzola e lascialo agire un pochino..
Per quel che riguarda M108 è un buon sgrassante per i passaruate, motore o lavaggio deciso dell'auto ma con i moscerini, magari un pò cotti anch'io non l'ho trovato l'arma vincente... Very Happy
21Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Lun 29 Nov 2010 - 10:36
m4x
m4x
io ormai preferisco l'all purpose cleaner al wheels brightener onestamente, per i cerchi, ma secondo me dipende anche dalla finitura e cmq da un buon risciaquo..diciamo che usarlo "a secco" senza poi rilavare, il wheel brightener almeno a me, nn da risultati eccelenti. cmq x avere i cerchi puliti al meglio, è opportuno sempre munirsi di spazzole e spazzolini, anche piccoli, come quelli x i denti.
cmq la vernice della GTC la trovo veramente dura e "ruvida". raccoglie tantissimo sporco, ma almeno tiene bene la cera
22Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Lun 29 Nov 2010 - 10:52
Direi un ottimo lavoro!!!
E complimenti per i cerchi...confermo che il trasparente opel è davvero morbidissimo e si graffia solo a guardarlo!!
23Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Lun 29 Nov 2010 - 19:38
HunterHeads
HunterHeads
Oggi c'era un bel sole. Da lontano uno spettacolo. Non ha mai brillato così.
Ma da vicino.... gli swirls ti saltano addosso! Hahahaha
Penso che ambedue le cose dipendano dalla clay bar.
Ho una voglia matta di lucidare! E' normale? Laughing
24Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Lun 29 Nov 2010 - 21:25
gutterboy
Si è normalissimo....poi vedrai con il passare del tempo....si peggiora Smile
Sognerai di lucidare anche nel sonno. Smile
25Primo lavoro su Astra Empty Re: Primo lavoro su Astra Lun 29 Nov 2010 - 23:21
HunterHeads ha scritto:Oggi c'era un bel sole. Da lontano uno spettacolo. Non ha mai brillato così.
E si.. ma per fortuna c'è anche la casa di cura pronta ad accorgliervi!
