3M Eletrical Polisher
+16
carletto83
DarkCity79
littledog
HunterHeads
gutterboy
20 partecipanti
263M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Mer 22 Dic 2010 - 22:30
si... ho la stessa sensazione...
273M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Mer 22 Dic 2010 - 22:48
L'ho provata poco al meeting, certo, non è una Flex però per iniziare non è male. Rumoreggia, troppo alta, impugnatura fantastica, forse un pò nevrotica. Ragazzi tenete presente che ho sotto le mani una rotativa Flex, quindi confronto con quelle prestazioni.
http://www.amatodetailing.it
283M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Mer 22 Dic 2010 - 22:54
frustala.....!!!!! manu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
293M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Ven 24 Dic 2010 - 0:00
Allora, inizio con alcune considerazioni preliminari anche perché l' auto oggetto della prova sarà a mia disposizione solo la prox settimana.
Qualità dei materiali
le plastiche sono di qualità buona ma non strabiliante. ....Vanno bene ma non c'è quel senso di " fatto bene " che si prova immediatamente dopo aver preso in mano la shinex. La festool è monolitica, solida e gratificante anche da spenta il paragone più azzeccato è quello che si può fare fra un cruscotto fiat e uno audi......ci siamo capiti
Le parti più gratificanti della 3m sono le 2 impugnature perché rivestite di ottima gomma " gripposa " e molto piacevole al tatto. .....Bisognerà però verificare il tutto sulla distanza sperando che non si indurisca o peggio che si screpoli. Il colore delle plastiche e gomme è figo ma si presta molto a mostrare lo sporco.
Il cavo è lungo, di diametro abbastanza contenuto e soprattutto flessibile e trovo che sia migliore di quello festool che secondo me è troppo rigido e tende ad attorcigliarsi.
Comandi
trovo che i pulsanti della 3m siano favolosi non tanto come qualità ( vale il discorso fatto per le plastiche ) ma perché si trovano esattamente dove vorrei......le mie dita non devono fare un solo movimento in più del necessario e questo aspetto mi fa dimenticare le plastiche ahaha
i comandi festool sono fantastici ma trovo che il pulsante di blocco e di regolazione rpm siano leggermente infossati. .....Piccolezze ma reali
Sulla 3m è invece il pulsante di blocco platorello ad essere infossato. ....è abbastanza scomodo ma lo si usa anche poco
dimensioni e peso
sono quasi identiche e anche la distanza fra platorello e testa è simile. .....0,5 cm circa in più per la 3m. ....Se deriva dalla rupes è chiaro che la testa è stata abbassata
rumorosità
questo è il dato che ( per ora) più differenzia le 2 macchine
Il volume e la tonalità prodotte quando la festool è al Max ( posizione 6, 2100rpm) è paragonabile al ringhio emesso dalla 3m a metà range ( posizione c, 1160 rpm )........chi usa la rotativa ora ha la bocca aperta e la lingua di fuori..........per gli altri : la comparazione significa che, a grandi linee, la 3m fa il doppio del casino ma soprattutto che la shinex lo fa' a una velocità che non si usa quasi mai mentre la 3m lo produce a una velocità che si usa sempre........
non è solo un fatto di volume ma anche di tonalità : più acuto e metallico sulla 3m è perciò tendenzialmente più fastidioso
Tutte queste considerazioni devono essere combinate con la prova sul campo che è sicuramente la più importante ma già possono offrire spunti interessanti. ..........A presto
3M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Wm_28010
303M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Ven 24 Dic 2010 - 0:52
littledog
littledog
Emanuele B ha scritto:Allora, inizio con alcune considerazioni preliminari anche perché l' auto oggetto della prova sarà a mia disposizione solo la prox settimana.
Prossima settimanaaaa Shocked troppo troppo!!!! Wink
313M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Ven 24 Dic 2010 - 9:09
a tal proposito ho intenzione di fare un little change al cavo Makita con prolunga appropriata anti-attorcigliamento.
323M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Ven 24 Dic 2010 - 11:35
Ottima Manu! Adesso attendiamo la 2° puntata!
333M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Ven 24 Dic 2010 - 19:05
Comandi
dimensioni e peso
rumorosità
Da vecchio utilizzatore di questa macchina, anche se in versione Rupes, confermo le tue impressioni per quanto riguarda comandi e rumore.
Per quanto riguarda le plastiche, in effetti queste della 3m sembrano più economiche, quella della rupes erano invece molto buone e solide.
Per la questione altezza forse non mi sono spiegato bene quando ne ho parlato in altri post, ma non mi riferivo a quella che mi sembra abbia preso in considerazione tu, mi riferivo invece all'altezza totale, se noti il corpo della macchina è rialzato rispetto alla testa, risultato è che a parità di tampone e platorello la macchina è parecchio più alta e ciò rende più difficile il controllo, ma penso te ne accorgerai quando la utilizzerai.
C'è da notare che con questa versione hanno ridisegnato la cover anteriore proprio abbassandola in modo tale da minimizzare questo che per me è un difetto, penso che così facendo l'hanno migliorata anche se non so fino a che punto, su questo aspett un tuo parere.
Penso che comunque un platorello e dei tamponi bassi possano aiutare parecchio.
Infine penso che noterai anche il fatto che gli manca un briciolo di potenza motivo per cui l'ho sempre considerata un'ottima seconda macchina per lavori medio-leggeri oppure può andare bene per un uso occasionale se si vuole risparmiare un pò rispetto a flex e festool avendo comunque una buona macchina professionale e leggera.
Io però a questo punto prenderei la Rupes che mi sembra costi qualcosina meno anche nella nuova versione, ha plastiche migliori a quanto pare e garanzia di 3 anni.
343M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Mer 29 Dic 2010 - 1:05
Allora, lavoro fatto e prova eseguita.......la 3m mi è complessivamente piaciuta e confermo tutto ciò che hanno detto Walter simo e Carlo. Sulla questione stabilità, lucidando ,in effetti si percepisce immediatamente che ci si trova un po più in alto rispetto alla shinex. ......Sembra di avere una festool con una piccola prolunga! questo particolare però non mi ha creato grossi problemi nemmeno con pad da taglio in spugna da 7" .....si è trattato di prenderci un po' la mano per un paio di sezioni. Il merito va sicuramente alla macchina ( e non al sottoscritto ) che è molto maneggevole, ben bilanciata e con corretta distribuzione dei pesi. Chi proviene da macchine più pesanti potrà trovarla un po' inconsistente in quanto si troverà a dover esercitate una extra pressione sulla testa in fase di taglio. .....Tutto ciò e però tipico delle rota light perciò anche di shinex e probabilmente dell' ultima flex A tal proposito avrei gradito che L' impugnatura di testa fosse rivestita della stessa ( ottima ) gomma dell' impugnatura principale e laterale . ....è un po' scivolosa!
discorso Potenza. ........Non mi ha dato L'impressione di averne poca ma il contesto non richiedeva i fuochi d'artificio. ......mi riservo di provarla in altri contesti ma Sono certo che mi troverò d'accordo con Walter.
In definitiva, a mio giudizio ,i difetti più pesanti rispetto alla shinex sono l'assenza dello variable speed trigger che trovo molto comodo ma soprattutto la rumorosità. ....... A 1200 rpm ti sembra che stai cercando di eliminare un rids malefico e invece sei allo zenith con un final polish! Salendo di giri la 3m urla e ringhia. .......Scendendo emette un rantolio zoppo che sembra che ti si smonti in mano.....porca miseria!
Conclusione
vale la pena rispetto alla shinex ? ....... Si e no
si perché, anche se non è il top ,va bene e permette di risparmiare un centone. .......investite però in una buona coppia di tappi auricolari !
no perché. ........La shinex è tutto un altro mondo, non c'é storia
353M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Mer 29 Dic 2010 - 15:37
quoto in tutto... Very Happy
363M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Mer 29 Dic 2010 - 16:32
DarkCity79
DarkCity79
Ottima recensione Emanuele... promette bene questa 3M Wink
373M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Mer 5 Gen 2011 - 19:51
carletto83
carletto83
bella recensione!
E conoscendoti un pochino, mi son fatto anche 4 risate... Very Happy
383M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Gio 13 Gen 2011 - 23:08
Rav4
Rav4
raga!!! non e che sta 3M e una RUPES???? se guardiamo l aspetto e i giri!?
393M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Gio 26 Mag 2011 - 1:16
ragazzi...volevo farvi una domanda....volendo puntare a una rota diciamo economica ma comunque di buona qualità (quindi diciamo un buon compromesso), stavo valutando appunto come prodotto questa rota della 3M..
paragonandola ad esempio a quella AEG come vi sembra? meglio affidarsi alla 3M oppure alla AEG (questo pensando appunto a rota di quella fascia economica, quindi senza dirmi che appunto una shinex può essere meglio perchè ne sono certo)
molti ho visto che hanno l'aeg come rota e si trovano bene...volevo appunto chiedere se questa 3M era paragonabile o no...
leggevo comunque giri regolabili da 700 (buono) a 1850 (non tanti ma tanto a di più non si va... è vero..ho letto dei contro come rumorosità e cose così..però ci si arma di tappi e via...lo considero insomma un male minore...piuttosto mi interessano le capacità di taglio/manegevolezza....
inizialmente, magari per prenderci la mano con calma, la affiancherei comunque alla das (ad esempio fase di taglio con rota e finitura con roto) però mi piacerebbe comunque fare una spesa per avere un prodotto valido ed unico diciamo (quindi vedo bene la discesa a 700giri)
leggevo pure del controllo automatico della velocità..significa che io pigio e la velocità non rallenta?!
grazie Very Happy
insomma..vedo molto usata l'aeg e volevo appunto un confronto con questa (o altre se vi vengono in mente come fascia di prezzo)..
grazie Very Happy
403M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Gio 2 Giu 2011 - 8:31
Fleterik
Fleterik
mi accodo anch'io alla richiesta di info sulla rota 3M paragonata alla AEG....attendiamo gli esperti
413M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Dom 5 Giu 2011 - 9:50
chissà se mai leggeranno questo topic chi l'ha provata....
423M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Sab 25 Giu 2011 - 19:36
ragazzi....c'è qualcuno che l'ha provata (oltre a emanuele qui sopra) la 3M?
qualche info in più, soprattutto sul discorso potenza o sul discorso manovrabilità..
è così un problema avere la testa così alta o comunque è solo questione di abitudine? e sopratutto, a livello di potenza è abbastanza come "prima" lucidatrice?!
anche perchè i soldi sono quelli che sono, quindi per ora mi accontento di solo lei se la devo prendere..
a me francamente piace molto perchè leggera e perchè ha quel range di giri che mi piace molto (trovo comodi i 700 giri al min e mi sembrano abbastanza i 1850 al max)
qualche info di qualcuno per parlarne insieme?! Rolling Eyes
433M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Lun 27 Giu 2011 - 19:49
Hai letto i post 29 e 34 di Emanuele B...
443M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Lun 27 Giu 2011 - 22:51
Azz.......pensavo in effetti di aver sviscerato l'argomento !
Leo , l'hai provata o finora hai solo consumato il tasti del pc ? lol!
453M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Mar 28 Giu 2011 - 1:14
si si ho letto... volevo giusto sapere se qualcuno per caso aveva avuto modo di provarla...anche per avere altri pareri..tutto qui..
più che altro quello descritto da emanuele, poi se sbaglio correggetemi, mi sembrano solo dei difetti diciamo "fittizzi"...cioè il rumore si..magari fastidioso, però diciamo un paio di cuffie e vie..
l'altezza della testa si, non è il max, però penso sia questione di abitudine...penso..
quello solo che non capisco, e per questo chiedevo info ad altri se per caso l'avevano provata, era se la potenza era sufficente per averla come unica rota, oppure no?! se comunque ha buone capacità di correzione e non è invece una rota che per forza ha bisogno di un'altra potente affianco...
purtroppo ahimè non posso provarla diciamo come test...o la compro o non la compro...tutto qui!
e l'indecisione è appunto tra questa e l'AEG...
463M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Mar 28 Giu 2011 - 16:52
La potenza c'è eccome: in sostanza si tratta di un progetto su base Rupes (in molti particolari è simile alla LH18EN), ma con adattamenti richiesti da 3M.
473M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Mar 28 Giu 2011 - 16:55
ok, come immaginavo..
devo giusto decidere allora se prendere la "comodità" dell'aeg (intesa come corpo basso, vicinanza tra superficie e testa della rota) oppure scegliere il range leggermente migliore della 3M (visto che scende fino a 700giri)
483M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Mar 28 Giu 2011 - 19:18
gutterboy
leonidas ha scritto:ok, come immaginavo..
La AEG costa qualcosina in meno....poi ognuno guarda il proprio budget.
493M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Mar 28 Giu 2011 - 20:23
guarda...il dubbio sta proprio nel fatto che a me costerebbero identiche entrambe!
diciamo 5euro in più/5euro in meno, però mi verrebbero uguali..
ecco perchè, altro tassello in più per la mia indecisione!
se no se guardavo al portafogli si, avrei scelto la più economica dato che sono entrambe valide Wink
503M Eletrical Polisher  - Pagina 2 Empty Re: 3M Eletrical Polisher Mer 29 Giu 2011 - 9:29
anche io pensavo all'inizio ad una 3m,poi non avendo modo di provarla e visto le buone recensioni della AEG da chi la usava spesso e da chi ancora oggi la usa ho optato per questa.
un parere dato per un lungo utilizzo per questa 3m non sembra ci sia se non per il lavoretto saltuario o messe alla prova per un lavoro.
La mia è stata solo una valutazione temporale,che fino ad oggi per la AEG pare sia ancora positivo.
