Glaze o/e Pre-wax? Quanto simili o differenti?
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Abbiamo parlato dell'importanza del Pre-Cera ma non ho capito bene la posizione/funzione del Glaze...
Cosa è un glaze?
Che differenza c'è tra un Glaze e un Pre-Cera?
Sono due prodotti distinti?
Uno esclude l'altro?
Very Happy
superAndre
superAndre
Gianlu_vr ha scritto:Abbiamo parlato dell'importanza del Pre-Cera ma non ho capito bene la posizione/funzione del Glaze...
Cosa è un glaze?
Very Happy
Gianluca se controlli il mio post in fondo all'ultima pagina trovi l'esatta spiegazione delle differenze.La risposta che cerchi.
http://lacuradellauto.forumattivo.com/le-guide-f8/l-importanza-del-pre-cera-t2916.htm
Wink
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Grazie!! Il tuo post è chiarissimo e vorrei dire anche esaustivo come il solito... Ma mi piacerebbe approfondire ancora un pò...
Io ordino il Glaze Meg's 07... magari racconterò le mie impressioni Very Happy
Per ora che sono un principiante voglio capire bene i meg's che mi sembrano i più semplici e i più collaudati (trovi informazione con più facilità)
Very Happy
Gianlu_vr ha scritto:Grazie!! Il tuo post è chiarissimo e vorrei dire anche esaustivo come il solito... Ma mi piacerebbe approfondire ancora un pò...
Very Happy
Il Megs #7 e' un ottimo e collaudatissimo prodotto ma non il piu' semplice da usare......
Glaze o/e Pre-wax? Quanto simili o differenti? Wm_28010
io lo trovo semplicissimo da applicare e lavorare perchè rimane sempre molto lubrificato.
Mentre nella rimozione richiede un pò di attenzione per le sue stesse caratteristiche e trovo che un panno sottile come l'artic white sia il più indicato.
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Probabilmente Emanuele lo indica non dei più facili per la sua rimozione...
Ha bisogno di alcune accortezze per un buon e facile risultato?
M07 va lavorato come un polish ma un po' meno del 205? con un tampone medio da polish o morbido?
Consigliate zone limitate tipo 30x30 o posso tenermi più largo tipo mezzo o intero cofano, per poi rimuovere?
Per la rimozione: ok per i panni tipo l'artic white pulisco subito senza aspettare che il prodotto secchi, ho letto che rimuovendo rimane un effetto unto e scivoloso e non conviene insistere per rimuoverlo tutto subito, ma rimuovere.. aspettare un po'.. e ripassare.. questo in più volte.. è giusto?
Smile
Si in effetti i problemi che potrebbe dare l'M07 sono tutti in fase di rimozione: essendo un prodotto molto ricco di olii questi potrebbero (anzi lo fanno) allungare la fase di rimozione. premere troppo non serve, piuttosto è meglio passare più volte delicatamente.
Con M07 puoi lavorare zone più ampie (anche a mano) ed io lo lavoro per un tempo maggiore rispetto ad M205 che invece è molto veloce.
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:io lo trovo semplicissimo da applicare e lavorare perchè rimane sempre molto lubrificato.
Quoto..io l'ho steso sempre a mano con un applicatore in microfibra.Sottile,sottile...essendo molto olioso serve un panno dalla microfibra "bassa".
a proposito di mocrofibra bassa, sai che l'ho provato con il microsuede delle dodo juice e non è affatto male. E quello è decisamente basso!
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Grazie per i consigli...Very Happy
Per togliere i residui userò sia il nuovo Microsuede Dodo che il l'Artic White Cobra...
Ma mi sembra di capire che forse sarebbe preferibile stenderlo a mano con un tampone in micro... non con roto?
Dipende dal lavoro che si deve eseguire: con roto si sfrutta maggiormente la capacità di pulizia del prodotto.
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Con roto... Sempre tampone morbido non serve un medio da polish?
In casa meg's un Nero non è indicato un giallo?
Credo sottointeso sempre a bassa velocità... Very Happy
Io l'ho usato a velocità 4 con un pad morbido come il rosso lc.
The SoldanoS
The SoldanoS
Si.... Ma così mi vien voglia di comprare la Das-6 No
