Cerniere portiere
+14
rs25
cevo599
Kore-29
Dannypower
metansk
Gianlu_vr
marione
luca1
HunterHeads
18 partecipanti
1Cerniere portiere Empty Cerniere portiere Sab 25 Dic 2010 - 19:46
HunterHeads
HunterHeads
Quale tecnica utilizzate per pulire tutte quelle zone interne delle portiere che non includono i pannelli in plastica (ad esempio cerniere, battitacco, battenti, esterno porta)?
Usate solo un panno o ci andate con l'idro? Io ho sempre usato solo un panno ma non ottengo una pulizia ottimale. Volevo provare con l'idro, ma non vorrei inondare gli interni d'acqua Very Happy
2Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Sab 25 Dic 2010 - 23:15
luca1
io invece uso l'idro..prima ci spruzzo il d101, poi con un pennello lo stendo, schiumando.
lascio agire fino a quando finisco di pulire il tutto poi spruzzo con l'idro...
qualcosa dentro agli interni ci arriva, ma se stai moooolto attento ci arriva poco/niente.
mal che vada asciughi tutto subito, non fa nulla, tranquillo
http://www.barmanfacile.com
3Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Sab 25 Dic 2010 - 23:28
Io con le cerniere ci andrei con estrema cautela. E' necessario assicurarsi di non sgrassare la parte intera dove avviene l'attrito, altrimenti si rischia che venga meno la necessaria lubrificazione, pena l'usura delle stesse cerniere che provocherà vibrazioni delle portiere o che le stesse vadano fuori registro. Quindi io mi limiterei ad una pulizia poco invasiva solo della parte a vista.
4Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Sab 25 Dic 2010 - 23:29
HunterHeads
HunterHeads
newentry ha scritto:Io con le cerniere ci andrei con estrema cautela. E' necessario assicurarsi di non sgrassare la parte intera dove avviene l'attrito, altrimenti si rischia che venga meno la necessaria lubrificazione, pena l'usura delle stesse cerniere che provocherà vibrazioni delle portiere o che le stesse vadano fuori registro. Quindi io mi limiterei ad una pulizia poco invasiva solo della parte a vista.
Tu come procedi? solo con spray e panno?
5Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Sab 25 Dic 2010 - 23:30
HunterHeads
HunterHeads
luca1 ha scritto:io invece uso l'idro..prima ci spruzzo il d101, poi con un pennello lo stendo, schiumando.
Si in effetti è quello che vorrei fare io. Regolo il getto al minimo e vediamo che succede Very Happy
6Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Sab 25 Dic 2010 - 23:31
marione
marione
[quote="newentry"]Io con le cerniere ci andrei con estrema cautela. E' necessario assicurarsi di non sgrassare la parte intera dove avviene l'attrito, altrimenti si rischia che venga meno la necessaria lubrificazione, pena l'usura delle stesse cerniere che provocherà vibrazioni delle portiere o che le stesse vadano fuori registro. Quindi io mi limiterei ad una pulizia poco invasiva solo della parte a vista.
Perfettamente d'accordo
7Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Sab 25 Dic 2010 - 23:39
Sì, evito di mandare prodotti che sgrassano o seccano all'interno della cerniera. Anzi, ogni tanto sarebbe cosa giusta ingrassarle o lubrificarle internamente (e pulirle solo fuori con panno)
8Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Dom 26 Dic 2010 - 2:51
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Per battitacchi battiporta o battenti (no cerniere), se non arrivo ad asciugare dopo il lavaggio ancora bagnati, mi aiuto con un multiuso...
Trovo indispensabile un prodotto milleusi per le sue multi funzioni e praticità... in questo momento sto provando lo Split Mafra ma ho usato vari prodotti come il pulitore Autofà Bifase che mi sono trovato molto bene o il Pulimax Mafra o anche un pulitore universale delicato senza ammoniaca diluito 1:2/1:3
Ma tra i prodotti del negozio non saprei con cosa sostituirlo, forse con un D101 o un D103 1:10 ma devo ancora decidere...
Mentre per i battenti interni con le cerniere spruzzerei prima dell'acqua e poi D101 o D103 se lo sporco è leggero o D108 1:10 se lo sporco è più unto o tenace con successiva schiumata con pennello e risciacquo con acqua corrente direttamente dalla canna ma non a getto forte... e asciugatura con panno economico in microfibra tipo il Mango dove arrivo.. Poi leggera ingrassata con il dito e non spruzzando WD40...
Io, più o meno, ho sempre fatto così...Giusta l'affermazione di Newentry di non usare prodotti troppo aggressivi ma, in questo modo, andrei a togliere lubrificazione? L'ho sempre fatto una volta l'anno, in primavera, assieme al motore, poi manterrei con il panno e multiuso...
Accetto volentieri consigli e correzioni Very Happy
9Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Dom 26 Dic 2010 - 11:03
luca1
di base credo che si debba capire che la pulizia profonda delle cerniere, come faccio io, viene fatta poche volte l'anno, con, ogni volta, successiva lubrificazione con grasso spray delle cerniere.
io non pulisco le vere e proprie cerniere, ma solo la parte di carrozzeria verniciata che c'è.
tra l'altro la mia ha uno strato molto alto di grasso bluastro, che non viene via neanche a piangere...
10Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Lun 27 Dic 2010 - 20:44
io vado con d101 oppure m34...
11Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Lun 27 Dic 2010 - 20:47
HunterHeads
HunterHeads
Admin ha scritto:io vado con d101 oppure m34...
Interessante questa dell'M34. Pensavo fosse un pulitore meno aggressivo.
12Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Lun 27 Dic 2010 - 21:47
però è molto efficace... io lo uso molto molto spesso Wink
13Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Mer 11 Apr 2012 - 9:56
metansk
metansk
Ragazzi ho gli interni porta che sono molto sporchi, soloche non li ho mai lavati perche se passo col guanto con shampoo poi dopo dovrei sciacquare con l idro e mi si bagna tutto l interno dell auto, se passo con spugna e optimum no rinse sarebbe una buona idea o creo swirls a go go?..
14Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Mer 11 Apr 2012 - 10:03
Dannypower
Dannypower
con l'idro e' tutta un'altra cosa! .. Wink
15Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Mer 11 Apr 2012 - 10:18
metansk
metansk
Ma non ti esplode sui sedili e interni tutta l acqua?..
16Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Mer 11 Apr 2012 - 10:24
ma basta usare solo la canna e magari con l'acqua non aperta al massimo ... se vuoi segui il getto dell'acqua con un panno così eviti allo stesso tempo di bagnare dentro ... Wink
17Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Mer 11 Apr 2012 - 10:28
Kore-29
Kore-29
Io di solito li pulisco con d101 e pennello poi risciacquo con la canna della pompa e non idro, successivamente un po' di wd40 o grasso silicone su cerniere mettendo un panno per non far colare da tutte le parti ma solo sulla cerniera e tirante Wink ogni tanto d108 ...
Per i batti tacco, d101 e perl ( parlo di quelli in plastica la parte della carrozzeria come sopra e magari una passata di reload Wink io le tratto così ma non sempre dipende da quanto tempo ho ecc
18Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Mer 11 Apr 2012 - 11:51
cevo599
Kore-29 ha scritto:Io di solito li pulisco con d101 e pennello poi risciacquo con la canna della pompa e non idro, successivamente un po' di wd40 o grasso silicone su cerniere mettendo un panno per non far colare da tutte le parti ma solo sulla cerniera e tirante Wink ogni tanto d108 ...
kore mi unisco all'argomento... quindi per ingrassare basta il wd40?
perchè avevo sento che nelle cerniere/tirante (quello in plastica) ci vuole il grasso quello giallo (non so come spiegarmi) e sulla serratura della portiera che fa chiusura con quella del telaio la graffite?....
posso spruzzare il wd40 che ne ho a volontà in garage?
19Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Mer 11 Apr 2012 - 12:04
è un ottimo lubrificante.. va benissimo .... fai attenzione però a non farlo andare in giro ... ripara il tutto con uno straccetto quando spruzzi e quando poi cola il più grosso ...
20Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Mer 11 Apr 2012 - 12:26
Per pulire gli interni porta basta usare d101 con pennello, per risciacquare (se si vuole visto che il 101 lo si può togliere anche con un panno, quindi senza risciacquo) si può anche chiudere la portiera, l'acqua passa lo stesso quindi porta via lo sporco ed il prodotto. Fatto il risciacquo poi asciugare con micro. Semplicissimo Wink
http://www.detailingmilano.it
21Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Mer 11 Apr 2012 - 12:48
Kore-29
Kore-29
Sinceramente ho sempre usato questi due il silicone spray e il wd.. Non ho mAi avuto problemi dopotutto e' un prodotto dai molteplici usi, io lo spruzzo spesso proprio per non far seccare, il grasso io Mon l'ho mai usato sporca troppo sinceramente soprattuto con l'axqua a lungo andare si scioglierebbe e farebbe un casino, non usare mai quello al teflon e' bianco e macchia tutto ed e' difficile poi riuscire a rimuoverlo.
22Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Mer 11 Apr 2012 - 16:47
Io gli interni porta li pulisco spruzzandoci il d101, le cerniere vanno pulite solo se impolverate, altrimenti si compromette la lubrificazione che comunque va regolarmente fatta, io uso il grasso spray al litio
23Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Mer 11 Apr 2012 - 20:51
metansk
metansk
grazie per le indicazioni, credevo il no rinse fosse meglio, ma mi sbagliavo, al prossimo lavaggio allora d101 diluito 1:10 e via di pennello!..
24Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Mar 22 Gen 2019 - 11:14
rs25
Mi ricollego al 3d perchè anch'io lavo le battute con cleanliness ogni volta che lavo l'auto , un passata la do anche alle cerniere ma non mi sono mai preoccupato di lubrificarle...
la discussione parla di grasso spry e WD40 , ma è del 2012, adesso cosa si può usare per le cerniere ??
25Cerniere portiere Empty Re: Cerniere portiere Mar 22 Gen 2019 - 13:06
In generale un prodotto per il dressing delle plastiche è sempre utile. Io ne adopererei uno base acqua, più veloce e facile da applicare. Es:
- https://www.lacuradellauto.it/car-pro-perl-coat.html
- https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-t2-tyre-dressing-250-ml.html
- https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2m-tire-express.html
