Purple haze pro o Supernatural?
1Purple haze pro o Supernatural? Empty Purple haze pro o Supernatural? Mer 5 Gen 2011 - 11:31
Manuel
Manuel
Ciao a tutti sono nuovo del forum e desideroso di apprendere da voi maghi del detailing :-) la mia domanda è: secondo voi per la mia A3 sportback nero met. Mi consigliate Purple haze pro o supernatural? Naturalmente dopo 105 e 205 passati con das6. Grazie a tutti per l aiuto.
2Purple haze pro o Supernatural? Empty Re: Purple haze pro o Supernatural? Mer 5 Gen 2011 - 11:52
prendendo spunto da quello che hai scritto anche nell'altro posto
"clay+m40, Das6+LC, M105, M205, M21, Dodo Purple haze pro e Red mist"
ti ricordo che per la clay necessiti di un lubrificante come M34 o D155, mentre M40 è per le plastiche interne. Ok per la Purple pro anche da 30ml che ti permete di fare tutta l'auto più di una volta. per il red mist valuta la versione tropical più semplice da stendere e meno aggressiva sulla cera già prsente.
per il lavaggio cosa usi? per l'asciugatura e rimozione polish e cere?
http://www.fanodetailing.com
3Purple haze pro o Supernatural? Empty Re: Purple haze pro o Supernatural? Mer 5 Gen 2011 - 14:29
Manuel
Manuel
Si scusami ho sbagliato a scrivere volevo dire M34 no M40! :-) per il lavaggio useró lo shampoo nxt che già ho e con cui mi trovo bene...pensavo anche di prendere l Iron CUT per i cerchi...quindi tra le due cere mi consigli la Purple haze pro? Naturalmente sono 2 prodotti top..quindi grosse differenze con la supernatural non dovrebbero esserci o sbaglio? Grazie mille
4Purple haze pro o Supernatural? Empty Re: Purple haze pro o Supernatural? Mer 5 Gen 2011 - 14:49
premetto che pur avendo l'auto nera non ho mai provato nessuna delle due ma dai commenti e risultati ottenuti dagli altri utenti sembra che la purple dia riflessi e resa fantastica su questo colore, naturalmente senza nulla togliere alla supernatural che in termini di durata è sicuramente superiore.
5Purple haze pro o Supernatural? Empty Re: Purple haze pro o Supernatural? Mer 5 Gen 2011 - 15:19
Manuel
Manuel
Magari dico una stupidaggine quindi correggimi pure...ma se stratifico: Purple haze pro hard sotto e Supernatural morbida sopra? Unirei i riflessi della Purple con la durata della supernatural sopra... È sbagliato? Ho aggiunto al carrello cobra gold...appena riapre il negozio il 9 faccio l ordine...
6Purple haze pro o Supernatural? Empty Re: Purple haze pro o Supernatural? Mer 5 Gen 2011 - 15:40
le stratificazioni si fanno con un sigillante e dopo almeno 12 ore di riposo una cera. in questo caso andresti ad utilizzare 2 cere di cui la purle che di suo contiene sigillanti. nel tuo caso ti consiglio di provare la purple, se vuoi aumentarne la protezione passa dopo almeno 8 ore una seconda mano con auto ancora pulita. sappi che la cera è molto soggettiva e può capitare che a non tutti dia la stessa senzazione. potrei anche introdurti la variante del precera e della sua importanza, nelle sezione guide trovi tutto, ma la paura è quella di farti confusione. se proprio sei interessato a dei confronti potresti prendere la purple e la supernatural entrambe da 30ml e testare su zone divere per verificarne la resa e durata....naturalmente evitando di mischiarle/sovrapporle.
conviene sempre partire con pochi prodotti e imparare ad usarli correttamente e capirne a fondo il risultato e poi passare ad altri ed esserne in grado di farne un confronto veritiero Wink
7Purple haze pro o Supernatural? Empty Re: Purple haze pro o Supernatural? Mer 5 Gen 2011 - 18:12
Manuel la Supernatural è una cera dura ed è molto impegnativa da dare e togliere.
Come principiante te la sconsiglio, in quanto rischieresti di far uscire i famosi aloni degli olii che si ricristallizzano anche ad ore dalla rimozione .
Prendi una cera morbida e vedrai che non ti sbagli, mai.
8Purple haze pro o Supernatural? Empty Re: Purple haze pro o Supernatural? Mer 5 Gen 2011 - 18:23
Depaip ha scritto:Manuel la Supernatural è una cera dura ed è molto impegnativa da dare e togliere.
quoto sui problemi delle cere di questo genere...ma qualche sacrificio lo si deve pur mettere in conto per fare esperienza e non privarsi di tali prodotti Twisted Evil .......non stiamo mica parlando di una correzione che può portare a danni irreparabili, la cosa importante è non esagerare nella dose.
9Purple haze pro o Supernatural? Empty Re: Purple haze pro o Supernatural? Mer 5 Gen 2011 - 18:33
Manuel
Manuel
Grazie a tutti per i preziosi consigli...credo che per ora prenderò la Purple e in un secondo tempo quando avrò acquisito dimestichezza con la roto prenderò la supernatural magari in stick. Piccolo Ot: Spero di riuscire a correggere gli swirl dovuti ai lavaggi ai rulli...so che le Audi hanno un trasparente molto duro...
10Purple haze pro o Supernatural? Empty Re: Purple haze pro o Supernatural? Mer 5 Gen 2011 - 18:41
tranquillo, con quello che vuoi prendere non avrai problemi nella correzione degli swirl Wink
