"restauro" Fiat Croma,come e cosa fare...
+5
Patrol
HunterHeads
iondenei
9 partecipanti
iondenei
Ciao ragazzi,questo è il mio primo post (dopo quello di presentazione ovviamente).
Vi scrivo per chiedervi alcuni consigli.
Sappiate che ho fatto un po' di ricerca nel forum,ma al momento sono abbastanza confuso.
Allora,posseggo una fiat Croma del 2007,acquistata usata due mesi fa,di colore marroncino scuro metallizzato (guai a chi fa battute sul colore e sue assonanze Laughing ).
Il vecchio proprietario deve aver lavato l'auto per tre anni consecutivi sotto i rulli,visto che la carrozzeria è talmente piena di swirl che il colore si è opacizzato Sad
Ho chiesto ad alcune carrozzerie di farla lucidare,ma a dire la verità mi fido poco,dato che nessun carrozziere per esempio conosce la fase di clayng. Shocked
Allora vorrei dotarmi di tutto l'occorrente e fare un buon lavoro da solo.
Premetto che amo molto il fai da te e che ho molta dimestichezza nei lavori manuali,quindi non mi spaventa faticare.
Inoltre mi piacerebbe davvero rimettere in sesto questa vettura,visto che la macchina ha degli interni chiari davvero molto belli cheers
Il dubbio che mi sorge è che tipo di trasparente utilizza mamma Fiat (duro o morbido) e che grado di resistenza possa avere la vernice.
Se posso vi posterò delle foto,ma intanto sono ansioso di ricevere dei vostri preziosi consigli.
un salutone
Andrea
con questo kit avresti tutto quello che ti serve x la correzione e il mantenimento http://cgi.ebay.it/Meguiars-DAS-6-Orbital-Kit-/170567256678?pt=Pulizia_Interna_ed_esterna&hash=item27b699ca66#ht_2414wt_648
HunterHeads
HunterHeads
E' difficile consigliarti se non fai domande specifiche. Per questo ti consiglio la lettura della guida "Le 5 fasi del detailing" che trovi nella sezione guide. Dopo, se avrai qualche dubbio, posta pure i quesiti e sicuramente otterrai risposte veloci e precise.
Le fiat sono tenere, conosco l'auto e posso assicurarti che puoi eliminare i difetti senza faticare.
Acquista un kit starter con la rotorbitale , in modo da avere i due prodotti di punta della linea MEG ( #105 e #205)e sarai soddisfatto.
Per gli interni acquista il #d103 ( il plus ) riesci a fare una pulizia più controllata avendo la schiuma inibita.
Per la Clay acquistane una morbida, non essere troppo aggressivo in partenza.
In genere non si può sapere quanto l'auto sia contaminata, ma certo meglio fare un passo indietro partendo delicatamente piuttosto che essere subito decisi, sopratutto quando si è principianti ( spero per poco
Smile )
iondenei
Depaip ha scritto:Le fiat sono tenere, conosco l'auto e posso assicurarti che puoi eliminare i difetti senza faticare.
Smile )
Grazie Depaip.
Mi daresti un consiglio su come eseguire la lucidatura (sequenza tamponi/prodotto/velocità/tempo) ?
Per i tamponi mi consigli i surbuf,gli LC o gli HT ?
Se prendi i LC Flat devi partire da quello più duro ( giallo, arancione) e passare al polishing con quello bianco . Fai una finitura a specchio con quello nero. Il blu lo usi per le cere.
Gli HT sono capaci di far durare di più il prodotto, proprio grazie al loro tipo di spugna ( c'è un post aperto che spiega come sono fatti)
La loro sequenza è : Ciano, Tangerine e rosso .
Per togliere grossi difetti #105 , per polish e finitura #205 .
Velocità................eh eh eh ....io sono un tipo che rimane parecchio alto con le velocità in fase di taglio, ma io ho una rotativa.
Se acquisterai una das 6 o G220 le velocità sono indicate in base a cosa devi fare .
TEMPO: quello dipende da come reagisce al combo tampone/ prodotto .
I surbuf aumentano la fase di taglio, ma non garantiscono una finitura di qualità.
iondenei
Allora la scelta cadrà o su LC flat o HT,anche se mi sembra di capire che se prendo il kit con i 5 LC flat,avrò più possibilità di scelta dei tamponi da utilizzare.
Se ho ben capito dovrei fare così :
Correzione con giallo o arancio e M105
Polishing con bianco e M205
Lucidatura Con il nero (ma a secco o con qualcosa ? )
Inceratura col blu e la cera che sceglierò.
Per la fase di inceratura,mi consigli anche un prime pre cera ?
Mentre per il glaze,dovrei darlo dopo la cera ?
Grazie per tutte le risposte che mi state dando cheers
Patrol
iondenei ha scritto:Lucidatura Con il nero (ma a secco o con qualcosa ? )
Non voglio sostituirmi a Depaip, molto più esperto di me Very Happy
Comunque l'ultimo step con il nero io lo faccio utilizzando (ancora, dopo averlo già utilizzato con il bianco) m 205.
Per quanto riguarda il glazer (nel mio caso Poorboy White Diamond) io lo utilizzo prima della cera (a volte, se la finitura con bianco e 205 è già venuta bene, salto il passaggio nero + 205 e vado subito con il glazer).
Il Poorboy va lavorato (similmente a come si usa un polish); io lo stendo con rotorbitale vel. 3 - 4 con tampone rosso (anche se molti consigliano il nero, mi trovo meglio con il rosso).
Devi solo fare le "tue" prove (è vero, ci sono delle "linee guida", ma poi c'é anche molto di soggettivo nel fare queste cose) e poi trovare la combinazione e che più ti soddisfa (io, ad esempio, non uso i pre-cera ma preferisco il glazer).
Perfetto così.
PS Tutti i tamponi si usano con prodotti, niente si lavora a secco..........
iondenei
Depaip ha scritto:Perfetto così.
lucidatore pazzo
iondenei
Un'altra cosa vorrei sapere,se tra un passaggio e l'altro della lucidatura,devo usare il D155 e microfibra per pulire.
no solo panni per rimuovere i RESIDUI..............
I prodotti vanno esauriti........
iondenei
Depaip ha scritto:no solo panni per rimuovere i RESIDUI..............
Quindi devo tenere accesa la roto sino a che non c'è più prodotto sulla parte trattata ?
Certo col 105 però vedrai che tende ad esaurirsi quasi subito-
Bludevils
Bludevils
E farà anche abbastanza polvere,quindi meglio mascherare i vetri,fari e loghi vari.Con M205 niente polvere però sempre meglio mascherare perché i residui sono fastidiosi da togliere se vanno su vetri o inverstizi,specie se alle prime armi qualche schizzo può scappare... Per rimuovere un panno a pelo corto tipo artic white o un gold plush usato dal lato corto ancora meglio.
Al limite al posto di M105 e M205 potresti provare anche Scholl Concept S03 ed S40 che promettono ottima finitura. Dopo il lavoro fondametale sigillare quindi prendi anche una buona cera o sigillante.
Io direi che i due Meg sono ottimi per iniziare e sopratutto facili da usare, aspetterei per gli school, anche perchè la miglior finitura la ottieni forse con UF
Bludevils
Bludevils
UF? Cioé il ciclo 3M ? Però 3M principalmente è per rotativa,sholl ed ovviamente meguiar's vanno benissimo anche con rotorbitale come una Das6
Bludevils
Bludevils
iondenei
bene bene,ora ho le idee più chiare. cheers
Con UF credo intenga il 3M Ultrafina!
esatto, per me ha un tocco magico...............
iondenei
mi sorge un dubbio amletico .
ma non è che rischio di asportare completamente il trasparente con le varie operazioni di correzione ? Suspect
Insomma,quando capisco che è giunto il momento si "smettere" di correggere ?
Bludevils
Bludevils
In vari topic se ne parla... Considera che con una rotativa,tampone di lana e compound togli circa 2-3micron di trasparente. Il trasparente ha uno spessore di 10 volte tanto,una rotorbitale come la Das6 non ha il potere di taglio di una rotativa perciò si toglie ancora meno...
Depaip ha scritto:esatto, per me ha un tocco magico...............
bè S40 non scherza... Wink Very Happy
iondenei
allora,due giorni fa mi sono recato da un carrozziere perchè sono stato tamponato (una cosa leggerissima al paraurti posteriore,ma tanto c'è l'assicurazione...) e parlando gli ho chiesto se oltre alla riparazione mi avrebbe lucidato l'auto.
il tizio ispeziona la vettura e poi sentenzia :"E' messa male e non so se besterà rilucidarla.Se non riusciamo con la lucidatura si dovrà riverniciare l'auto affraid ".
Per farvi capire, avete presente l'Audi di Riflesso Italiano ?
Ecco la mia croma è a quei livelli,e il carrozziere me la vorrebbe riverniciare tutta.
E' un pazzo...
Sono sempre più convinto di fare tutto da me.
L'unica cosa che farò fare in carrozzeria saranno i due paraurti e stop !
