Ecco le foto finali, purtroppo quelle appena finita e lavata sono troppo scure per vedere la finitura quindi ho aspettato che tornasse per farle alla luce del sole. La macchina è un pò sporca per via della pioggia ma i difetti si riescono a vedere uguale. Praticamente tutto bene fino al colore, sintetizzando ho stuccato dove c'erano imperfezioni, carteggiato poi tutto (dove stuccato e carteggiato con rana medio grossa) con grana medio fine allargandomi qualche centimetro, dato il fondo sulle zone lavorate e poi carteggiato con grana fine (600 nel caso); mascherato tutta l'area allargandomi in modo abbondante; passato la pasta opacizzante su tutta l'area mascherata (fondamentale per la sfumatura di colore e trasparente) pulito tutto con antisilicone e panno antipolvere. Dato la resina per sfumare il colore e poi il colore sul fondo allargandomi di qualche centimetro a sfumare con l'ultima mano che va data riducendo la pressione dell'aria e chiudendo quasi tutto il colore.
E fino al colore tutto perfetto. Il trasparente invece è stato un incubo infernale: non ha voluto saperne di distendersi!!! Provate varie regolazioni, a scaldare sia il prodotto sia la superficie, nulla o veniva a buccia o venivano colature
Alla fine niente, l'ho dato come meglio ho potuto ma onestamente non ne sono contento neanche un pò! Anzi, per fortuna che con la cliente mi sono accordato in modo moooolto vantaggioso per lei altrimenti le borsettate si sarebbero sprecate!! Nelle foto che vedete ho già carteggiato tutto con la p2000 ad acqua e come di vede, apparte le colature in alcuni punti che non sono sicuro di togliere senza riverniciare la superficie tende ancora all'opaco. Quando avrà modo di lasciarmela una mezza giornata ricarteggio partendo dalla p1000 e se non sfondo il trasparente dovrebbe risolversi almento la buccia d'arancia. Chiedendo in giro al 90% mi hanno risposto che il problema è stata la temperatura ambientale troppo fredda (eravamo sui 6-8 gradi!) che non ha permesso al trasparente ne di aggrapparsi ottimamente (quindi colava) ne di distendersi ottimamente (quindi buccia). Concorderei anche io perchè usando le stesse regolazioni e lo stesso prodotto con temperature più alte la distensione è stata perfetta. Adesso capisco l'importanza di avere un forno!
Tirando le somme comunque sono contento dell'esperienza perchè apparte questo piccolo grande problema tutto il resto, dalla preparazione alle sfumature di colore e trasparente sono venute bene. Poteva essere un lavoro perfetto mannaggia al freddo!
https://2img.net/r/ihimizer/img37/6638/l1020270.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img37/6809/l1020271.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img651/485/l1020273.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img651/7411/l1020274.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img194/6860/l1020275.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img194/1678/l1020277.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img194/3850/l1020281.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img28/6/l1020282.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img28/300/l1020283.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img28/8721/l1020284.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img200/447/l1020288z.jpg
Per Giulio: forse è solo una mia paranoia ma quando ho scritto "riprendendo" intendevo dire "a integrazione di" perchè hai perfettamente ragione, la stuccatura non è così semplice come fanno vedere su you tube, e per cominciare sarebbe meglio avere un pezzo "pronto verniciatura". Ci sono già abbastanza problemi per trovare la giusta illuminazione e per combattere gli sporchini... personalmente sono passato da una a tre plafoniere alte al neon doppie da 36w a lampada e sto autocostruendo un supporto per altre due lampade doppie da 18w, poi devo chiudere l'area per trovare un modo economico di riscaldare l'aria e aspirare i fumi. Ci vuole il forno non c'è nulla da fare!
