Pulizia Capote Auto
+10
Peter57
umberto343
superAndre
kokador
biscolo
ginky
14 partecipanti
1Pulizia Capote Auto Empty Pulizia Capote Auto Mar 13 Ott 2009 - 14:47
ginky
Ho acquistato questi 2 prodotti per pulire e trattare la capote dell'auto:
303 Fabric/Vinyl Convertible Top Cleaner 946 ml
303 Hi-Tech Fabric Guard 473 ml
Però ho alcuni dubbi... qualcuno mi sa dire come si utilizzano questi 2 prodotti?
2Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Mar 13 Ott 2009 - 16:58
non ho provato nesuno dei 303 ma
il primo dovrebbe servire x pulire e allo stesso tempo protegere dai raggi uv
e donare idrorepellenza al tessuto delle cappottine
mentre il secondo lo stesso ma sui tessuti e sulla pelle!
penso che devi applicarlo con un panno in microfibra ...
3Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Mar 13 Ott 2009 - 18:56
il secondo se non sbaglio e' anche idrorepellente e rende tali anche le superfici in tessuto e pelle su cui viene applicato.
4Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Mer 14 Ott 2009 - 1:01
il primo è un pulitore e si può usare sia spruzzando su una panno e poi strofinando sulla zona da trattare, oppure, in casi di sporco eccessivo, si può applicare direttamente sulla cappotte.
il secondo va steso con un panno o con un applicatore in microfibra.
consiglio di testarli comunque su una porzione di cappotte prima...
5Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Mer 14 Ott 2009 - 8:33
ginky
Admin ha scritto:il primo è un pulitore e si può usare sia spruzzando su una panno e poi strofinando sulla zona da trattare, oppure, in casi di sporco eccessivo, si può applicare direttamente sulla cappotte.
Ieri sera ho effettuato il lavaggio della capote con il primo prodotto come descritto (avevo trovato come fare sul sito della 303) e devo dire che ha tolto parecchio sporco. Questa mattina la capote era già bella asciutta e si presentava molto più lucente di prima. Questa sera a capote completamente asciutta applicherò il secondo prodotto!
6Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Mer 14 Ott 2009 - 14:20
ginky
Oggi ho passato anche il fabric guard... Ma non sono molto convinto! Non sono riuscito a farlo uniforme come avrei voluto... sabato proverò a buttarci sopra un po di acqua e a vedere se il prodotto ha impermeabilizzato o meno la superficie!
7Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Mer 14 Ott 2009 - 20:19
qualche foto per vedere il risultato Question
8Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Gio 15 Ott 2009 - 0:30
ginky effettivamente potrebbe essere utilissimo vedere le foto!
il fabric guard effettivamente richiede un pochino di impegno in più per avere uniformità... Wink
9Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Gio 15 Ott 2009 - 9:22
ginky
Admin ha scritto:ginky effettivamente potrebbe essere utilissimo vedere le foto!
Ma cosa utilizzate per renderla uniforme? io ho utilizzato un panno in microfibra molto sottile in modo che non assorba troppo prodotto...
Il risultato alla vista è ottimo: il nero della capote è diventato più intenso di prima. Ora aspetto un paio di giorni per farla asciugare compleatemnte poi faccio il test acqua... sperando di vedere questo risultato:
https://www.youtube.com/watch?v=tftXjDnouzk&feature=related
Laughing
10Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Gio 15 Ott 2009 - 23:47
anche una spazzolina molto delicata può aiutare.
11Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Lun 19 Ott 2009 - 12:36
ginky
Ecco il risultato!
https://www.youtube.com/watch?v=UMwmgMjcnhA
direi soddisfacente ma non al 100%, l'acqua in alcuni punti si ferma e direi che è dovuto alla non uniformità del prodotto... Comunque tra un mesetto monterò l'hard top quindi per ora la lascio così, in primavera tenterò un altra passata...
Grazie a tutti! ;-)
12Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Mar 20 Ott 2009 - 0:23
bè però sembra un ottimo lavoro... bisogna solo fare delle prove per studiare il sistema migliore per stendere il prodotto uniformemente...
13Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Mar 20 Ott 2009 - 9:46
essendo che la microfibra assorbe sempre ...
dovresti provare con un pad giallo gia' inumidito!
14Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Mar 20 Ott 2009 - 10:01
ginky
francesco ha scritto:essendo che la microfibra assorbe sempre ...
si infatti pensavo di provare la prox volta con un pad giallo meguiar imbevendolo direttamente o spruzzando sul pad!
15Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Mer 21 Ott 2009 - 0:02
aggiornaci perchè questa prova è molto interessante!
16Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Lun 2 Nov 2009 - 10:13
biscolo
biscolo
Per pulire la capotte ho utilizzato il D101 con un panno in microfibra.
Pulita sembra pulita, però ora ho la capotte piena di piccoli pelucchi...
Che cosa consiglia per rimuoverli?
Edit: così faccio l'ordine con tanto di panno cobra!!! bounce bounce bounce bounce
http://www.lotus7club.it
17Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Lun 2 Nov 2009 - 11:08
Dovevi usare una spazzola non il panno per la capotte.
Per toglierli? Non saprei....o magari la rilavi, oppure potresti usare se hai un'aspirapolvere con spazzola, oppure quel rullo adesivo tirapelucchi, oppure ho visto usare il nastro 3m blu, sono solo idee, non mi è mai capitato di trattare una capotte onestamente...
18Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Lun 2 Nov 2009 - 11:16
biscolo
biscolo
DSW ha scritto:Dovevi usare una spazzola non il panno per la capotte.
Mi sono fregato con le mie mani!!!
E' che sul tessuto della capotte mi risultava difficile distendere per bene il prodotto (che veniva assorbito praticamente subito)
Devo trovare un beccuccio dell' aspirapolvere con incorporata la spazzolina allora... Sad
Ps. che spazzolina mi consigliate per la capotte?
19Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Lun 2 Nov 2009 - 11:34
una morbida credo sia l'ideale.
20Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Lun 2 Nov 2009 - 12:05
puoi provare anche senza spazzola, con il normale beccuccio secondo me.
21Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Lun 2 Nov 2009 - 12:21
Puoi vedere anche questo sito, uno dei maggior costruttori di capotte e puoi trovare molte informazioni:
http://www.haartz.com
22Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Lun 2 Nov 2009 - 15:26
però anche un pò di aria compressa dovrebbe bastare.
23Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Lun 16 Nov 2009 - 15:14
kokador
kokador
io avrei una curiosita',ho la capote in tela ma ora e' a nanna visto che ho messo l hard top,i prodotti bmw tipo l impermeabilizzante da chi sono fatti?
da ditte esterne per la bmw o li fanno loro?
meglio questi prodotti o qualcosa tipo l aerospace?
24Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Lun 16 Nov 2009 - 15:25
I prodotti bmw se non sbaglio sono dei sonax.
25Pulizia Capote Auto Empty Re: Pulizia Capote Auto Lun 16 Nov 2009 - 15:48
kokador
kokador
capito grazie..quindi andro' con questi del negozio
