cupitt - Pulizia capote e trattamento idrorepellente
+30
AndreaCabrio
MET
zurigo13
firo
bitto
kurtys
Marcos
Luca69
pamolito
Ninodas
KenzoS2000
Rada
fabiokitt
gabo
devil27
clansman
carletto83
arago
34 partecipanti
il kit audi non vuole arrivare (ordinato da più di due mesi) e allora ho comprato i prodotti fabric guuard
(così vi ho conosciuto Very Happy )
cupitt - Pulizia capote e trattamento idrorepellente 88658391
ho lavato tutta la capote con il pulitore , dipende dal tipo di sporco si puo strofinare o con una spazzola (morbida mi raccomando) o una spugna
cupitt - Pulizia capote e trattamento idrorepellente 21840563
l'ho risciaquata abbondantemente fino a che scompare tutta la schiuma
poi si fa asciugare completamente
cupitt - Pulizia capote e trattamento idrorepellente 74010275
dopo un giorno ho passato l'impregnate idrorepellente;questa operazione è invece molto delicata, io consiglio di incartare tutta l'auto con dei giornali o ancora megio un telo , soprattutto i finestrini, perchè l'impregnante una volta asciugato è molto difficile da togliere, quindi va protetta per bene tutta la carrozzeria.
Spruzzare UNIFORMEMENTE l'impregante, io non ero soddisfatto dello spruzzo e allora mi sono procurato un panno sintetico (che assorbe pochissimo) e dopo aver spruzzato l'impregnante lo distribuivo con il panno
cupitt - Pulizia capote e trattamento idrorepellente 71270172
ho effettuato questa operazione due volte nell'arco di 12 ore circa, anche se le indicazioni dicono una, ho preferito fare così per fare in modo che la capote assorba più uniformemente l'impregnante e non ci siano così zone "deboli" dove l'acqua viene assorbita..infatti avevo ragione, il risultato è perfetto,
particolare delle goccioline d'acqua
cupitt - Pulizia capote e trattamento idrorepellente 59103582
basta una passata di mano che l'acqua scende giù
imaginate l'auto in movimento con la pioggia.. l'acqua invece di venire assorbita scivolerà via,
appena finisce l'effetto di questo trattamento (se sarà arrivato il kit audi) farò una comparazione..
fonte : www.audirsclub.it
Ultima modifica di cupitt il Dom 27 Nov 2011 - 16:36 - modificato 1 volta.
arago
arago
Ottimo risultato complimenti!
carletto83
carletto83
complimenti!
ma che prodotto hai usato per impermealizzare?
Cupitt dal tuo lavoro non si vede lo stato precedente al lavaggio, quindi per me è venuto bene.
carletto83 ha scritto:complimenti!
il 303 hi fabric guard
Depaip ha scritto:Nice job!
la capote era in ottime condizioni di pulizia, ma non aveva nessun potere idrorepellente..
adesso invece è molto impermeabile,
sono passati già due mesi dal trattamento.. e ancora regge bene
clansman
clansman
Bravo, bel lavoro!
P.S. secondo voi può andare bene questo prodotto sulle scarpe? Laughing
clansman ha scritto:Bravo, bel lavoro!
guarda sulle carpe io ho messo un prodotto della stanhome, è spray.. e dura veramente tanto, costa poco.. si chiama waterproof
carletto83
carletto83
cavoli, non pensavo schermasse così... ottimo!
Ottimo lavoro!
devil27
devil27
complimenti bell lavoro.
Ottimo lavoro! Ragazzi il Fabric Guard è pensato per l'auto ma anche per la casa (pesante alle tende esterne), l'abbigliamento (anche le tute da moto) ecc...
gabo
riprendo questo 3d per dirvi che ho fatto un paio di settimane fa la stessa cosa sulla capote della mia Porz 996 Turbo cabrio (causa mancanza di uno spazio minimo dove lavorare, sono dovuto andare a casa di mia cognato, a un paio d'ore di macchina per farlo!), ne aveva bisogno in generale, ma l'ho fatto anche in preparazione del montaggio invernale dell'hard-top (su cui anche farò fare l'XP).
ho usato il RAGGTOPP Convertible Top Cleaner e poi il RAGGTOPP Fabric Protectant, facili da dare e moooolto efficaci!
non ho foto da mostrarvi ma fidatevi il risultato è stato ottimo.
p.s. consiglio al ns. Admin: i prodotti Raggtopp si trovano con grande fatica solo al'estero....
gabo ha scritto:riprendo questo 3d per dirvi che ho fatto un paio di settimane fa la stessa cosa sulla capote della mia Porz 996 Turbo cabrio (causa mancanza di uno spazio minimo dove lavorare, sono dovuto andare a casa di mia cognato, a un paio d'ore di macchina per farlo!), ne aveva bisogno in generale, ma l'ho fatto anche in preparazione del montaggio invernale dell'hard-top (su cui anche farò fare l'XP).
Grazie per il consiglio ma si tratterebbe per lo più di un doppione di quelli della 303 che sono molto conosciuti e godono di un buon successo Wink
fabiokitt
Scusa quindi hai spruzzato il guard 303 a capote asciutta e lo hai steso con un panno x uniformare x poi lasciarlo asciugare?
Qui lo spieano così:
https://www.youtube.com/watch?v=M31Mmetnioc&feature=relmfu
Senza saperlo..., ho fatto la giusta procedura...
Grazie del link.. Non ne avevo trovati di interessanti
cupitt - Pulizia capote e trattamento idrorepellente Frontb10
Gran bel lavoro... l'ho usato per le tende del negozio... sono curioso di vederle quando si bagnano..!!
Ho giusto una cabrio sul quale provarlo..
http://www.hairteca.it
Secondo me questo trattamento va fatto in inverno perché d'estate dopo aver applicato il prodotto la tela della capotta risulta più rigida e dura e quando si scopre la macchina ripiegando la capotta su questa rimangono più pieghe del normale...appunto perché risulta essere meno morbida!!
andre_Z4 ha scritto:Secondo me questo trattamento va fatto in inverno perché d'estate dopo aver applicato il prodotto la tela della capotta risulta più rigida e dura e quando si scopre la macchina ripiegando la capotta su questa rimangono più pieghe del normale...appunto perché risulta essere meno morbida!!
io l'ho fatto sia prima dell'estate che prima dell'inverno, e non ho notato questo irrigidimento.. nessuna piega sulla tela..
Rada
Rada
Vorrei provare anch'io questo prodotto che sembra fantastico...
Ma funziona bene anche su capotte in vinile?
Nella descrizione del prodotto viene indicato per pelli e tessuti... ma anche per plastica.
Secondo voi se lo applico sulla capotte in vinile viene fuori un disastro o riesco ad ottenere lo stesso splendido risultato di Cupitt?
il pulitore lo puoi usare tranquilamente, il protettore idrorepellente non ne sono sicuro, meglio chiedere ad antonio
Effetto fantastico! affraid
Ho letto solo ora!
KenzoS2000
KenzoS2000
che microfibra consigliate per la stesura del 303 fabric guard sulla capotte?oppure basta il pad giallo?
pad giallo o una microfibra che assorbe poco, tipo la dodo microsuede Wink
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143328/Dodo-Juice-Supernatural-Microsuede-buffing-cloths.aspx
Quel panno Dodo lo adoro!
