cupitt - Pulizia capote e trattamento idrorepellente
+30
AndreaCabrio
MET
zurigo13
firo
bitto
kurtys
Marcos
Luca69
pamolito
Ninodas
KenzoS2000
Rada
fabiokitt
gabo
devil27
clansman
carletto83
arago
34 partecipanti
È un passaggio in più , alcune volte può essere utile se hai pilucchi che con il lavaggio non vanno via
cupitt - Pulizia capote e trattamento idrorepellente - Pagina 4 Frontb10
AndreaCabrio
AndreaCabrio
capito, grazie Smile sarebbe interessante avere quel rotone appiccicoso, nello shop LCDA non ne ho trovato
prova a vedere al supermercato nel reparto dove trovi i sacchetti per vestiti,scope,stracci ecc..c'è un rotolo simile ma più piccolo con dei fogli appiccicosi che si usano per togliere i pelucchi dai vestiti..
Aria pura, spazzolìna colourlock fai asciugare e poi io ripasserei nelle zone con eventuali pelucchi rimasti magari con l'ausilio del panno Martina.
AndreaCabrio
AndreaCabrio
@tunerz si anche io ci avevo pensato, effettivamente i rulletti adesivi per i vestiti potrebbero funzionare Smile costano poco, non lasciano segni... magari solo olio di gomito in più perchè a volte poco adesivi
@ghid il panno Martina, leggo sullo shop, rimuove i tensioattivi. Cavolo! davvero utile per togliere traccia di prodotti dopo il risciacquo. Che ne pensi?
i martina sono eccezionali..se no li hai,prendili al volo!!!!
AndreaCabrio
AndreaCabrio
No non li ho Smile sono davvero nuovo del mondo detailing e sto cercando di capire cosa mi serve Smile Avevo nell'immediato la necessità di pulire e impermeabilizzare la capote quindi mi sono documentato su quello Wink
I martina insieme ad altri panni saranno il mio prossimo acquisto, grazie Wink
Luca69
Luca69
Io uso l'aspirapolvere: una passata prima di lavare l'auto e una anche dopo asciugata.
AndreaCabrio
AndreaCabrio
Per oggi sono andato di aria compressa (non troppo da vicino ovviamente), spazzola adesiva per indumenti, ho rimosso tutti pelucchi e piccole impurità depositate durante l'asciugatura Smile
...nel frattempo... aspetto che l'impremeabilizzante asciughi Razz
io non mi sarei fidato ad usare l'ariacompressa. Poi certo, dipende molto dalla cappotte....la prossima volta evita!
AndreaCabrio
AndreaCabrio
Capote 4 strati in tessuto, l'aria giusto per fare 'vento' e togliere qualche fogliolina polline e polvere, davvero usata da lontano Wink
I pelucchi/ragnatele tolti con rullo adesivo. L'aria compressa e' troppo forte usata da vicino
zurigo13
zurigo13
zurigo13 ha scritto:Ragazzi, oggi ho provato a versare acqua sulla capotte e l'effetto è stato identico a quello di cupitt.
L'acqua "scappava" letteralmente via dalla superficie.
Per le gocce d'acqua che rimanevano sulla parte piana della capotte è bastato picchiettare leggermente per vederle scendere a terra.
Prodotto promosso a pieni voti!cheers
Mi quoto, perchè in vacanza ho avuto modo di prendere un bel pò d'acqua e ho potuto valutare meglio le caratteristiche impermeabilizzanti del F.G.
Le gocce continuavano a scivolare via se l'acqua non era presa insistentemente e per troppe ore, altrimenti, a me succedeva che la parte più prossima al parabrezza della capote si inzuppasse e  non avesse più l'effetto scivolamento delle gocce, che invece resisteva nella parte più arretrata verso il lunotto.
Credo che sia normale, ma mi piacerebbe conoscere il parere di ha potuto testare con pioggia battente il prodotto.
AndreaCabrio
AndreaCabrio
@zurigo13: ancora pioggie non ne ho avuto, ho provato a sciacquare l'auto con l'acqua osmotizzata dell'autolavaggio... dopo un pochino sembra si bagni. Dico sembra perchè a macchina ferma l'acqua rimane li, ma basta semplicemente spostarla con la mano o con un panno per notare che il tessuto rimane praticamente asciutto.
Voi avete provato? Anche io sarei curioso di sapere se per voi è così... ad ogni modo attendo la pioggia bounce
A Ghostchild piace questo messaggio.
G3nd4rM3
Ciao ragazzi,
Sono nuovo del mondo dell'auto ma soprattutto della pulizia del cabrio (MINI COOPER). Vorrei a questo punto avere un riassunto sul materiale che devo acquistare per prepararmi a questo lavoretto...
Ovviamente non ho ancora nulla quindi da panni a prodotti devo comprare tutto!
Ho capito che i principali artefici di questo bellissimo effetto idrorepellente sono questi di 303, ovviamente sono disponibili nello shop giusto?
Apri un topic nella giusta sezione oppure usa il tasto cerca..il tema "capotte" è stato affrontato parecchie volte..Wink
FlyAway
FlyAway
zurigo13 ha scritto:Mi rispondo da solo:ho seguito le istruzioni sul prodotto e ho prima bagnato bene la capote con acqua poi ho spruzzato il prodotto ed ho spazzolato delicatamente più volte con una spazzola sintetica morbida.
Ho ripetuto l'uso del prodotto e la spazzolatura diverse volte,poi ho sciacquato abbondantemente con acqua, che quando colava a terra era discretamente sporca .
Asciugato poi con Mirale Towel tamponando più volte :perfetto.
Il Fabric è riuscito a eliminare i segni scuri in corrispondenza delle intelaiature che sorreggono la capote,ha anche ravvivato il blu originale che si era di molto scurito con lo smog.
Inoltre è inodore e non irrita assolutamente la pelle.
Domani farò l'impermeabilizzazione con il Fabric  Guard.
Chapeau ai prodotti Fabric cheers
mi sono letta tutta la discussione, tutti dicevano di applicarlo a capote asciutta finche leggo questo post e tutte a dar ragione,
quindi quale sarebbe l'ideale?
Un'altra domanda, per pulire la capote ho letto che alcuni hanno usato superclean o ariapura, io ho entrambi quali posso usare? superclean se è molto sporca e ariapure se è normale? in che diluizioni..
Per la spazzola da usare io ho già in casa una Colourlock per gli interni, posso usare questa?
grazie molte ragazzi.. sono in cerca di appunti  Smile Smile
Meglio superclean, la cappotte è all'esterno, lo sporco non è poco.
La spazzola colourlock va benissimo. Hai il panno martina? se si, usalo e poi risciacqua.
Potresti dover fare più cicli di pulizia, valuta guardando il colore dell'acqua del secchio di risciacquo.
Se ti può essere d'aiuto, qui avevo aperto una discussione sul Renovo
FlyAway
FlyAway
il panno martina lo consigliano in molti e credo sarà proprio nel mio prossimo ordine, è vero che questo panno va usato prima ammorbidendolo e non asciutto?
darò un'occhiata sicuramente,grazie.
marcel87
Ciao a tutti!
Sono molto interessato alla discussione, tuttavia i prodotti del quale parlate nei messaggi non sono più disponibili sul sito!
Se comprassi il 303 Multi Surface Cleaner dite che andrebbe comunque bene per la pulizia?
E considerando che non ho 1 prodotto che sia 1 per la cura dell'auto, mi consigliate anche una lista delle spese minime da fare per poter fare questo lavoro?
Esempio la miglior spazzola/spugna grazie 1000
Sono prodotti superati, a mio avviso.
Nello shop ce ne sono altri, come il renovo
