Consigli d'uso D108 e D155
+12
aladino
erdunga
Azzur
lancer89
littlesaint
toy15
ROBY
16 partecipanti
1Consigli d'uso D108 e D155 Empty Consigli d'uso D108 e D155 Mer 14 Ott 2009 - 10:36
ROBY
Ciao a tutti, nel kit starter pro ho trovato anche questi 2 prodotti, potreste spiegarmi bene a cosa servono e come vanno applicati? grazie
2Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Mer 14 Ott 2009 - 13:14
toy15
toy15
anch'io sarei interessato a saperlo. Da quello che ho capito il d108 dovrebbe far parte del pre lavaggio. Si applica e si risciacqua, e serve per rimuovere le schifezze e preparare la macchina al lavaggio con lo shampo. Il d155 dovrebbe essere lo shampo per lavare poi l'auto, e si puo' diluire 1:1. Serve anche come ausilio alla clay per farla scivolare. E' tutto giusto? Aspettiamo i piu' esperti..
3Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Mer 14 Ott 2009 - 13:24
il d108 e uno sgrassatore molto efficace che puoi usare come prelavaggio prima di fare un'azzione di detailing oppure usarlo come un comune sgrassatore.
puo' essere diluito 4:1(acqua prodotto)per sporco difficile oppure 10:1 per sporco meno intenso.
il d155 invece lo puoi usare come finitore per togliere impronte o eventuali tracce di polish o cere dopo una lucidatura oppure usarlo come lubrificante per la clay bar. come lubrificante lo puoi diluire anche 1:1.
spero di non essermi dimenticato nulla eventualmente i piu' esperti mi correggeranno.
4Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Mer 14 Ott 2009 - 13:31
toy15
toy15
Ah, quindi il d155 non è uno shampo.
5Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Mer 14 Ott 2009 - 13:31
no non e' uno shampoo.
6Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Mer 14 Ott 2009 - 13:33
toy15
toy15
E qual è lo shampo?
7Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Mer 14 Ott 2009 - 13:39
toy15
toy15
Trovato. è il d111. scusate.
8Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Mer 14 Ott 2009 - 13:44
di shampoo ce ne sono diversi nello shoop c'e della meg il d111 arricchito con cere, m00 per lavaggi frequenti, d110 molto concentrato con una diluizione elevata e il pinnacle bodywork.
9Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Mer 14 Ott 2009 - 14:03
d108 e uno sgrassante prelavaggio e 155 e un finitore e anche lubrificante x clay!
10Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Mer 14 Ott 2009 - 14:04
D108 va bene soprattutto per passaruota e motore, e in generale dove ci sia da togliere residui a base di olio e grasso. Vi sono altri utilizzi, basta essere più attenti e usare le diluizioni giuste.
Il d155 come dice 316ti è un quick detailer, va bene come mantenimento e pulizia quotidiana, lubrificante clay e carteggiatura, e anche come prodotto di ausilio durante l'asciugatura.
11Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Mer 14 Ott 2009 - 19:52
ROBY
Quindi il d108 lo posso spruzzare sull'auto prima di lavarla vero? cioe' a macchina asciutta, lo spruzzo sulla carrozzeria, attendo e poi sciacquo con acqua, successivamente insapono l'auto e sciacquo, giusto?, invece il d 155 lo spruzzo prima di aciugare l'auto dopo averla lavata e poi comincio ad asciugare con la microfibra ditemi se sbaglio
12Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Gio 15 Ott 2009 - 0:15
roby tutto giusto.
il d155 puoi usarlo anche come hai indicato tu subito dopo aver lavato l'auto e prima di asciugarla.
ma nasce come pulitore "a secco", da utilizzare cioè quando si vuole pulire l'auto senza ricorrere al lavaggio.
13Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Gio 15 Ott 2009 - 9:35
ho letto però sul MOL che per il D108 sulla carrozzeia è consigliata una diluizione 1:20 e che comunque in questo caso la cera verrà eliminata.
14Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Gio 15 Ott 2009 - 15:00
ROBY
Allora non lo passo, perche' vorrei provare la protezione della cera acrilica che mi hanno passato........
15Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Gio 15 Ott 2009 - 23:27
1:20? sulla scheda tecnica parla di 4:1 e 10:1.
però può essere che si voglia utilizzare il prodotto in forma meno aggressiva possibile.
16Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Gio 15 Ott 2009 - 23:44
si infatti, ma ho letto che 1:20 serve per eliminare la cera:
http://www.meguiarsonline.com/forums/showthread.php?t=29959
17Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Gio 15 Ott 2009 - 23:46
buono a sapersi... Wink
18Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Gio 26 Nov 2009 - 20:02
littlesaint
Admin ha scritto:roby tutto giusto.
Può quindi essere utilizzato senza neanche bagnare l'auto con l'acqua, spruzzato direttamente sulla carrozzeria e magari asciugato con un Cobra Shamrock 750 Microfiber Towel potrebbe andare?
19Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Gio 26 Nov 2009 - 23:25
perfetto! e l'abbinamento con il cobra 750 è quanto mai opportuno: quel panno è molto adatto allo scopo. Wink
20Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Lun 31 Mag 2010 - 19:09
lancer89
il d155 quanto va diluito per usarlo durante l'asciugatura?
21Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Lun 31 Mag 2010 - 20:37
Per l'asciugatura usalo puro, a maggior ragione se la macchina ha ancora l'acqua. Il d155 viene diluito solo per il claying.
22Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Ven 30 Lug 2010 - 21:29
Azzur
Ciao Ragazzi, il d155 mi pare di capire che ha molteplici utilizzi, vorrei capire se deve essere diluito o no??? A me è stato suggerito per essere utilizzato dopo il lavaggio in abbinamento alla clay il suggerimento è corretto? Esistono delle schede che dicono come diluire il prodotto se si dove? Accetto consigli!!! Sono in attesa del materiale.. già spedito (grandiosi!!).
Grazie per le dritte.
PS: sarebbero utili dei topic per singoli prodotti aggiornabili solo dall'admin con le indicazioni dettagliate e i suggerimenti per l'uso del prodotto, inizialmente su i principali e piu' utili prodotto poi man mano con il tempo anche su gli altri no?
Ciaooo
23Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Sab 31 Lug 2010 - 7:15
erdunga
erdunga
il d155 dovrebbe essere diluito SOLO per il claying. Per tutti gli altri utilizzi puro.
24Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Sab 31 Lug 2010 - 8:28
aladino
aladino
Eccolo qui: http://lacuradellauto.forumattivo.com/le-guide-f8/bignami-meguiar-s-t1281.htm
Un semplice file excel con le diluizioni dei prodotti MEG
25Consigli d'uso D108 e D155 Empty Re: Consigli d'uso D108 e D155 Sab 31 Lug 2010 - 12:07
Azzur
@aladino
spettacolare file ecxel molto utile, anche se guardando la voce D155 viene detto:
Dopo Lavaggio
Diluizione: 1:0
Per Clay:
Diluizione: 1:1
Il viola indica le parti di acqua???
Il calcolo automatico da voi funziona?
Grazie per il file !
