Meguiar's D108
+13
ORSO
Sprinte
gambo
filo
pincio
Gaetano_megg3
dallas
cristiano.prati
17 partecipanti
1Meguiar's D108 Empty Meguiar's D108 Mer 21 Dic 2011 - 15:45
cristiano.prati
Salve a tutti!!!
Sono nuovo di questo forum!!!
Prima di presentarmi nell'apposita sede, avrei una domanda sul D108.
Ho letto un pò tutti i post riguardanti questo prodotto e non ho le idee chiare (sono alle prime armi!! Embarassed ).
Ho comprato una settimana fa una Giulietta nera pastello.
Purtroppo dato l'inverno e la pioggia è gia sporca.
Mi consigliate di utilizzare il D108 con diluizione 1:10 oppure passo direttamente allo shampoo???
Vi aggiungo la foto del posteriore dell'auto in cui è particolarmente sporca.
Grazie mille ragazzi!!!!!
Meguiar's D108 Img_0011[b]
2Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Mer 21 Dic 2011 - 15:53
dallas
A parte che ci sono numerosi post sul D108, la mia piccolissima esperienza ti può solo consigliare un lavaggio fatto secondo le regole (leggi la guida, al proposito) magari facendolo precedere con un trattamento Foam, che provvederebbe a sciogliere lo sporco prima dell'azione meccanica. Ma non serve IMHO agire con il D108 prima del lavaggio, quello che si vede è normale sporco.
Con quel colore, comunque, non sarà facile evitare la formazione di rids anche solo con il lavaggio e l'asciugatura (a proposito, lascia ai daini le loro pelli e usa una buona microfibra!). Anche perchè i trasparenti Fiat ultimamente mi sembrano parecchio teneri!
3Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Mer 21 Dic 2011 - 16:06
cristiano.prati
mi sono ovviamente armato di vari panni in microfibra. Twisted Evil
il mio dubbio riguarda il fatto che alcuni ritengono il D108 fin troppo aggressivo da utilizzare sulla totalità dell'auto...
4Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Mer 21 Dic 2011 - 16:09
Corri subito a presentarti, compagno di Giuly! Very Happy
Per quel tipo di sporco basta un normale shampoo, il D108 si usa su sporco ostinato e nei passaruota! Wink
Come ti ha detto giustamente dallas vai a leggerti le guide e prima di aprire post con argomenti tratti più volte, usa la funzione cerca!! Wink
Quella Giuly se la tratti a dovere, rimarrà splendente a lungo, la mia ne è un'esempio! rabbit
5Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Mer 21 Dic 2011 - 17:00
cristiano.prati
Spero di riuscire a tenerla spendente il più a lungo possibile.. Very Happy
appena ho due min mi presento!!!!
6Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Gio 22 Dic 2011 - 12:42
cristiano.prati
ho un'altra domandina.. ho comprato il kit da 59 euro su questo sito e ho letto la guida del forum..
Non ho capito se le operazioni per il lavaggio voi le eseguite tutte ogni 1/2 settimane oppure alcuni prodotti (D108, M40, Dodo juice Need for speed, se li usate) li utilizzate più di rado..
Cosiderate che la mia è una macchina nuova, quindi ancora senza difetti..
7Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Gio 22 Dic 2011 - 13:52
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
cristiano,
ogni prodotto deve essere usato in base alle esigenze e non ad intervalli di tempo...
come consigliato da giobart,prima di postare altro, faresti bene a presentarti Wink
8Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Gio 22 Dic 2011 - 14:44
cristiano.prati
il discorso è che uno alle prime armi come me non sa quando utilizzare questi prodotti.. ok, ho letto guida, diluizione, funzione dei vari prodotti, ma non so se, essendo l'auto nuova, ne vale la pena utilizzarli.. la domanda sull'utilizzo del d108 ne è un'esempio.. so a cosa serve, la diluizione, ma ho letto che un utilizzo eccessivo potrebbe "mangiare" la cera.. ed io che ho un alfa nero pastello devo starci attento.. spero di essere stato chiaro.. Embarassed
9Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Gio 22 Dic 2011 - 14:52
Anche secondo me per quel tipo di sporco il D108 è eccessivo Wink
10Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Gio 22 Dic 2011 - 15:29
cristiano.prati
Ma quindi quali sono secondo voi le operazioni da eseguire con una machina in queste condizioni???
11Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Gio 22 Dic 2011 - 15:33
cristiano.prati ha scritto:ho un'altra domandina.. ho comprato il kit da 59 euro su questo sito e ho letto la guida del forum..
Allora i prodotti si usano in base alla necessità e/o modalità d'intervento, relativamente ai prodotti del kit che hai preso:
- D101: è un pulitore universale che va si usa per l'interno, ma è anche ottimo per piccole parti esterne (griglie, etc..), lo si usa a seconda del tipo di sporco presente sull'auto, ma anche se viene usato ad ogni lavaggio, non crea problemi
- D108: è uno sgrassatore per sporco difficile, lo si utilizza in caso di necessità, non va usato sempre, in forte diluizioni con parsimonia Wink
- D111: Shampoo
- D120: Detergente vetri
- D140: Detergente cerchi, se si puliscono i cerchi costantemente bastarà utilizzarlo una volta ogni 2 o 3 lavaggi in basse diluizioni, durante gli altri lavaggi basterà usare lo shampoo
- D155: Quick puoi usarlo anche dopo ogni lavaggio
- M40: quando l'effetto rinnovante e di protezione stà per finire, dura tranquillamente un paio di mesi
- Dodo Juice Need for Speed: A seconda delle necessità di correggere difetti o dare protezione all'auto
Ultima modifica di Giobart il Gio 22 Dic 2011 - 16:49 - modificato 1 volta.
12Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Gio 22 Dic 2011 - 15:55
cristiano.prati
Grazie mille giobart!!!!!!
13Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Mar 10 Gen 2012 - 18:21
pincio
pincio
ciao, il D108 diluito per bene lo si può spruzzare sui cerchi?
14Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Mar 10 Gen 2012 - 18:22
si si per sgrassare va bene, ricordati che decera in qualsiasi sua diluizione se hai passato la protezione.
Meguiar's D108 Logo_l10
15Meguiar's D108 Empty D108 Cerchi Gio 1 Mar 2012 - 15:56
filo
Ciao a tutti,
secondo voi il d108 per la pulizia dei cerchi crea qualche problema?
Mi spiego, so che ci sono prodotti più "dedicati" come il D140, solo che mi chiedevo se il D108 potesse andare comunque bene visto che mi sembra di aver capito che la formulazione chimica sia molto diversa tra i due prodotti.
16Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Gio 1 Mar 2012 - 16:21
io non lo userei Wink
17Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Gio 1 Mar 2012 - 17:07
solo in caso di sgrassaggio super! ma in una diluizione max 6.1, e poi esistono i prodotti specifici per i cerchi e risolvi alla grande solo con questi Smile
18Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Sab 3 Mar 2012 - 10:09
filo
Scusate sconsigliate di applicarlo perché non è molto efficace contro quel tipo di sporco in particolare o perché rovina i cerchi?
19Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Sab 3 Mar 2012 - 10:32
dallas
Diciamo che non è così sicuro sulle superfici verniciate dei cerchi, a volte non così "protette" come la carrozzeria (lo strato di trasparente dei cerchi è in genere piuttosto sottile e vi possono essere delle finiture che non resistono all'azione del prodotto). Ovvio che se lo usi in diluizione elevata riduci il rischio, ma a questo punto è meglio un D101 più concentrato.
20Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Sab 3 Mar 2012 - 11:47
tenuto a lungo sui cerchi più del dovuto, potrebbe danneggiarli creando aloni, macchie ecc.
e poi cosa sicura, perderesti la protezione subito.
21Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Sab 3 Mar 2012 - 12:18
filo
Ma quindi la differenza tra un 108 molto diluito (tipo 10:1) e un 101 a 4:1 è ancora così tanta? Ho letto qui sul forum che il 108 si usa spesso per i passa ruota e mi chiedevo come facesse a non entrare in contatto con i cerchi?
22Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Sab 3 Mar 2012 - 12:31
immagina un D108 usato negli interni in una dil. 4.1... sulle plastiche.
Io dico che la differenza c'e eccome!
Se non lo fai seccare non succede nulla, ma se lo tieni più del dovuto si!
23Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Sab 3 Mar 2012 - 12:33
gambo
gambo
ragazzi il d108 può mangiarsi il trasparente della targa?
24Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Sab 3 Mar 2012 - 12:36
se viene usato pure sulla carrozzeria per il prelavaggio, essendo proprio un prodotto per il prelavaggio, non mangia nessun trasparente, usalo in una dil. 6.1, lascia agire e spennella e risciaqua.
25Meguiar's D108 Empty Re: Meguiar's D108 Sab 3 Mar 2012 - 14:57
gambo
gambo
come immaginavo eppure non capisco perchè il lucido della targa mi sta abbandonando Evil or Very Mad
