[CONFRONTO] scholl concepts vs Meguiar's M105 e M205
+7
Philo
littledog
Manuel
CorollaMMT
Murcielago
11 partecipanti
Murcielago
ho appena visto questi nuovi polish sul negozio, dalla descrizione si parla benone, ma volevo sapere da chi l'ha usato qualche parere, se e' migliore del m105 m205..
CorollaMMT
CorollaMMT
E' quello che avevo chiesto pure io ad Antonio, nella discussione aperta da me "Chiedo consigli....", in particolare a proposito del confronto tra i due polish di finitura M205 e Scholl S40+.
Dalla risposta datami da Antonio sembra che, almeno per quanto riguarda questi due polish, non vi siano differenze particolari.
Manuel
Manuel
Sarebbe bello avere qualche confronto diretto tra i classici meg e i nuovi arrivati Scholl..io ho già ordinato S40+ e S17+ così intanto faccio delle prove da me!! Da quanto si dice in giro sono prodotti eccellenti e innovativi, forse anche troppo per le mie manine inesperte..:-) vedremo,
Manuel ha scritto:Sarebbe bello avere qualche confronto diretto tra i classici meg e i nuovi arrivati Scholl..io ho già ordinato S40+ e S17+ così intanto faccio delle prove da me!! Da quanto si dice in giro sono prodotti eccellenti e innovativi, forse anche troppo per le mie manine inesperte..:-) vedremo,
vai omonimo per ora non si sbilancia nessuno Very Happy e il prossimo ordine è vicino Wink
Manuel
Manuel
Ordine evaso domani Max dopodomani arriva tutto...Antonio è un razzo con le spedizioni! Se non piove nel week end ho un cofano da maltrattare pieno di swirl rids e ossidatissimo... Credo di fare il ciclo: sgrassaggio con D108 4:1, lavaggio con foam e D110, clay, Scholl S17+ con Surbuf, S40+ con LC arancio, S40+ con tampone bianco ( dipende dalla finitura che ottengo con l arancio altrimenti salto), Purple haze pro con lake blu. Tutto con roto das6. Vediamo Cosi i risultati, potrei fare un 50/50 con 105 e 205 per confronto che dite?
Manuel ha scritto:Ordine evaso domani Max dopodomani arriva tutto...Antonio è un razzo con le spedizioni! Se non piove nel week end ho un cofano da maltrattare pieno di swirl rids e ossidatissimo... Credo di fare il ciclo: sgrassaggio con D108 4:1, lavaggio con foam e D110, clay, Scholl S17+ con Surbuf, S40+ con LC arancio, S40+ con tampone bianco ( dipende dalla finitura che ottengo con l arancio altrimenti salto), Purple haze pro con lake blu. Tutto con roto das6. Vediamo Cosi i risultati, potrei fare un 50/50 con 105 e 205 per confronto che dite?
Che se riesci a fare il 50/50 con 105 e 205 usando gli stessi tamponi, faresti un test con i controfiocchi! Wink
Manuel
Manuel
Sara' fatto...tempo permettendo
littledog
littledog
Manuel ha scritto:Sara' fatto...tempo permettendo
E annamoooo!!! daje co' sti 50/50 !!! famoli frullà sti Sculll Wink
Ultima modifica di littledog il Mar 25 Gen 2011 - 23:45 - modificato 1 volta.
Philo
Philo
...più avanti lo farò anch'io tra s40 e m205!!! più ce n'è meglio è!
ragazzi sono fantastici... ho trascorso gli ultimi due giorni a provare e testare... in serata o, al più tardi domani, dovrei inserire le foto Wink
Manuel
Manuel
Si foto, foto, foto!!!! Io ho preso S17+ e S40+ che ci dici di questi due prodotti? Sono assimilabili rispettivamente a 105 e 205??
s3 è il prodotto più simile all'm105 mentre s17 è un pelino più dolce. Wink
CorollaMMT
CorollaMMT
Admin ha scritto:s3 è il prodotto più simile all'm105 mentre s17 è un pelino più dolce. Wink
Quindi, per riallacciarmi alla domanda che ti feci nell'altra discussione, l'S40+ è (come risultato finale) identico all'M205? Oppure, migliore/peggiore (anche se di un pelino)?
The SoldanoS
The SoldanoS
Anche io sono molto interessato all' S40, resto sintonizzato...
Manuel
Manuel
Sarebbe opportuno creare una tabella a seconda del potere di taglio e finitura confrontandoli con i piu conosciuti megs
CorollaMMT
CorollaMMT
Admin ha scritto:ragazzi sono fantastici... ho trascorso gli ultimi due giorni a provare e testare... in serata o, al più tardi domani, dovrei inserire le foto Wink
Aspetto di vedere le foto di questo confronto tra i vari prodotti Scholl e Meguiar's (in particolare mi interessa quello tra i polish S40+ e M205).
CorollaMMT
CorollaMMT
Ancora niente? Nessun altro ha fatto questo confronto (anche con foto)?
guarda qui http://lacuradellauto.forumattivo.com/t3483-scholl-concepts-s0-e-qualcos-altro
mariowolf
mariowolf
Quindi ragazzi,meglio scholl s40 oppure m205???mi spiegate per favore...
