Poorboy's World EX Sealant with Carnauba + Poorboy's World Natty’s Paste Wax
+20
FlyingDJ0571
metansk
Dario
mauryxxx76
robair_68
dallas
Matteo[V]
Autoline
FedeFiko
erdunga
superAndre
24 partecipanti
Matteo[V]
Matteo[V]
Non può essere una partita di prodotto sbagliata? confused
http://www.vwgolfcommunity.com
FlyingDJ0571
FlyingDJ0571
ragazzi ma eventualmente dopo aver steso l'EX (che già contiene un sigillante) ripassare tutta l'auto con il ReLoad è ridondante oppure serve a qualcosa?
Resuscito questo vecchio thread: dopo un ciclo BH/EX/Natty's suppongo che abbia poco senso usare ReLoad come mantenimento. Andrebbe bene il Ma-Fra Last Touch? L'obbiettivo è applicare il ciclo a settembre e non toccare nulla fino a marzo... Smile
perchè non ha senso? sulla mia il ciclo è Diamant White + 2 mani di Supernatural Hybrid eppure il Reload lo uso come mantenimento ai successivi lavaggi. cmq attendi conferma da chi ne da piu di me! Wink
Perché ReLoad è un sigillante, per quanto spray, e leggo da tutte le parti che applicare un sigillante sopra una cera non è cosa. Nel tuo caso forse è diverso, la SNH è appunto ibrida...
Quoto ciccante: ReLoad ha sempre senso Wink
Allora vuol dire che avevo frainteso qualcosa delle millemila pagine lette in queste settimane. Smile
Meglio così, ReLoad mi piace un sacco. Lo posso mettere diciamo a partire da 2-3 settimane dopo la protezione, e poi una volta al mese (considerando che d'inverno la lavo ogni paio di settimane, più raramente una)?
Io lo uso anche più spesso Wink
io sono reload dipendente!! ho finito nel giro di un mese 500ml di reload Sad
lol!
Vabbè, capito, lo metteremo ogni volta che che c'è la carrozzeria pulita. Smile
Antonio, hai mai pensato ad una formula tipo "fornitura in abbonamento"? Rate mensili e spedizioni periodiche di quantitativi prefissati di ReLoad? Very Happy
reload è una garanzia!
Poorboy's World EX Sealant with Carnauba + Poorboy's World Natty’s Paste Wax - Pagina 3 Logo_l10
Roby Pozzato ha scritto: lol!
un reloadotto sarebbe meglio Razz
tieni sempre conto che ogni applicazione di reload andrà comunque a togliere una parte della protezione sottostante sostituendola con la sua; quindi io lo userei almeno a lavaggi alterni Wink
Azz... Questa mi era sfuggita... Quindi vorrebbe dire che dopo qualche lavaggio mi ritroverei come se avessi messo direttamente il ReLoad sull'EX? Surprised
Altra cosa: ovviamente dopo l'applicazione di BH + EX dovrò aspettare almeno 12 ore prima di mettere la Natty's, quindi si rimanda al giorno dopo. Se nel frattempo dovessi usare l'auto, prima della cera sarebbe opportuna una risciacquata e/o una passata di Fast Cleaner. Succede mica niente di male, vero? Smile
si entrambe le soluzioni sono valide ma io in questa fase preferisco sempre fare un lavaggio veloce! Wink
Ottimo, grazie. Ne ero quasi sicuro, ma la conferma è gradita. Smile
Dell'applicazione di EX ho già detto qui.
Adesso parliamo della Natty's blue. Fantastica. Smile Lasciatemelo dire come mi viene: mi dà la sensazione di aggiungere un po' di "calore" all'effetto già sorprendente di BH + EX.
Dei tre prodotti (BH-EX-Natty's), per quanto facili tutti e tre, mi sembra quello che richiede un po' più di attenzione: deve essere lasciata almeno qualche minuto, e bisogna stare attenti a metterne poca, poca, poca, poca... Sarò io che tendo ad esagerare, ma sul cofano (che ho fatto per primo) ne ho messa un po' troppa ed ho fatto un po' di fatica, anche se devo dire che perdona molto. Quindi bisogna ricordarsi di scaldarla un po' sfregando l'applicatore nel barattolo, ma senza esagerare, e poi stenderla bene, uno strato molto sottile, poi viene via che è una meraviglia.
Insomma, è anche una buona scuola. Smile
FlyingDJ0571
FlyingDJ0571
Grande! Grazie per le "recensioni"!
Questi prodotti PoorBoy's allora sono veramente fantastici come sembrano, non vedo l'ora di provare la Natty's e l'EX-P dato che con il BH mi sono già trovato benissimo anch'io! Very Happy
drew1893
drew1893
Confermo anche io la facilità di applicazione della Natty's , io uso la rossa e dalla descrizione di Roby forse è ancora un pelo più semplice.
E sono d'accordo sul fatto che sia una buona scuola, non mi resta che provare EX
FlyingDJ0571
FlyingDJ0571
Ora che ci penso io ho preso quella liquida perchè non ho mai provato prodotti in "pasta" (ma prima o poi dovró incominciare): ci sono differenze sostanziali nell'applicazione e nel rendimento che voi sappiate?
drew1893
drew1893
Per quello che ne so normalmente i prodotti liquidi sono più semplici da stendere e hanno una durata inferiore degli stessi in pasta.
Turi73
Salve a tutti. Ho applicato EX Sealant with Carnauba  seguito da Natty's Blue Liquid su Black Hole.
Non sono soddisfattissimo perché sarebbe stata necessaria una piccola correzione , infatti il Black Hole ha attenuato, ma non coperto del tutto i difetti presenti. Ritengo sia sufficiente una mini correzione con Supernatural Micro Prime e tampone LCDA arancio o Dodo verde con roto. La domanda è questa: c'è qualche controindicazione nell'applicare direttamente dopo Micro Prime l' EX Sealant with Carnauba?
La correzione sicuramente anche con un polish medio avrebbe facilitato la questione di rimozione dei difetti. Il bh se usato a mano fa quel che può.
Turi73 ha scritto:Salve a tutti. Ho applicato EX Sealant with Carnauba  seguito da Natty's Blue Liquid su Black Hole.
Non ci sono problemi, va benissimo: Micro Prime può essere considerato un preparatore di cere e sigillanti (ibrido nel tuo caso) e sostituirebbe il lavoro del Black Hole. Wink
Turi73
Grazie Admin; allora andrò di mini correzione con Micro Prime e come step successivo direttamente di Ex Sealant.
