Manutenzione idropulitrice (calcare, olio, filtri, ecc....)
+19
Nickolò
Blackzeta
3re
Car.d
MinimaL_FoX
Jolly71
cristallo
MET
dani79
Bludevils
luca1
23 partecipanti
luca1
ciao ragazzi,
mi chiedevo se voi avete particolari accorgimenti per la manutenzione delle vostre idro...
nella mia Lavor Raptor ho notato che durante il funzionamento, con l'andare del tempo, si sente un odore di "quasi bruciato", come se ci fosse molto attrito nel motore...
voi sapete se c'è da cambiare olio o similari?
per il calcare invece come fate? che filtri avete? io prendo l'acqua dal pozzo di casa mia, ed è molto calcarea...
Ultima modifica di luca1 il Mar 15 Mar 2011 - 13:25 - modificato 1 volta.
http://www.barmanfacile.com
Bludevils
Bludevils
Il calcare riduce mooolto la vita dell'idropulitrice e del suo assieme cilindro/pistone, usare l'acqua del pozzo non mi sembra consigliato,né per l'idro né per le tracce di calcare che rimangono sull'auto durante il lavaggio. Il problema delle idro economiche è proprio questo la loro fragilità...
Avendo la testata in alluminio sono delicate,inoltre non c'è un serbatoio olio e per sostituirlo (cosa che va fatta ogni 500ore di funzionamento) va smontata completamente
dani79
se si usa un pozzo, oltre che per il calcare mi preoccuperei anche della sabbia che capita di tirar su.
la sabbia infatti fa molti più danni, sopratutto se si usano idro economiche che spesso hanno pompe con testate in alluminio e pistoni in acciaio........si rigano a guardarli.
capita spesso di revisionare pompe con relativamente poche ore di utilizzo proprio per la presenza di sabbia nell'impianto.
luca1
ragazzi ritorno sull'argomento perchè mi sono accorto che in effetti il problema è la sabbia...
me ne sono accorto usando la lama scholl, che faceva attrito appunto con la sabbia sulla carrozzeria.
non saprei da dove partire, mi consigliate dei filtri, preferibilmente che non costino una follia?
è da mettere subito prima dell'idro oppure all'uscita del tubo del pozzo?
io uso un tubo con i raccordi rapidi che va dal pozzo all'ingresso dell'idro, lungo 15 mt circa...
MET
MET
che ignorante che sono, io manco lo sapevo che va sostituito l' olio pale
io l' unico vero accorgimento che uso di solito e' di aprire l' acqua e aspettare qualche secondo prima di accenderla, in modo di non far girare la pompa a secco.......
dani79
luca1 ha scritto:ragazzi ritorno sull'argomento perchè mi sono accorto che in effetti il problema è la sabbia...
dove metterlo dipende anche dalla comodità. se vuoi usarlo solo per l'idro puoi metterlo sul rubinetto che usi di solito oppure direttamente sull'idro.
ma nel caso lo mettessi sull'idro potrebbe essere scomodo. non sono enormi ma un loro ingombro lo hanno.
per es. http://www.molteco.com/Portals/0/Filtri%20per%20acqua.PDF
il depura 550 Wink
dovresti trovarli dove vendono materiale idraulico oppure ricambi per caldaie. il costo dovrebbe essere intorno a una trentina di euri.
io conosco questi, poi magari trovi anche qualcosa di più piccolo o economico ehh.
Bludevils
Bludevils
Io direi filtri in uscita dal pozzo.
Filtri da 10" ( cartucce da 9 pollici e 3/4) , il tubo in entrata minimo 3/4 meglio 1 " uno con cartuccia in cotone anti residui solidi e uno con i sali anticalcalcare.
Per esempio:
http://www.g-f.it/pdf/GF-Catalogo_Filtri_ITA.pdf
Li trovi in qualsiasi ferramenta/brico . Meglio il ferramenta, perché al brico vendono i kit completi di staffe e con i filtri già uniti tra loro con i raccordi e costano il quadruplo...
luca1
quindi è tipo questi...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140277521642&ssPageName=ADME:X:AAQ:IT:1123
http://cgi.ebay.it/FILTRO-ACQUA-ANTICONTAMINAZIONE-PER-POMPE-12cm-Einhell-/320659546942?pt=Componenti_idraulici&hash=item4aa8cc633e
andrò in ferramenta o al brico a vedere se li hanno, dovrebbe essere roba comunissima in teoria...sperèm...
un'ultima cosa, va tenuto per forza con il "sedere" all'ingiù come nelle foto oppure va bene anche ruotato in qualsiasi angolazione?
MET ha scritto:che ignorante che sono, io manco lo sapevo che va sostituito l' olio pale
quelle di fascia hobbistica e semiprofessionale solitamente hanno componenti autolubrificanti e non è prevista la sostituzione dell'olio.
http://www.fanodetailing.com
MET
MET
ah menomale...... Razz
per i problemi di sabbia e sporco è buona regola mettere un filto, ogni tanto pulire quello a cartuccia conica dietro l'attacco dell'acqua sulla idro e ogni tot utilizzi introdurre dell'aceto o anticalcare blando dall'ingresso H2O e poi risciacquare l'interno facendola pescare da una tanica di almeno 10 litri di H2O demineralizzata.....poche e semplici operazioni allungano molto la vita dell'idro Wink
Ultima modifica di rndrrt il Sab 31 Dic 2011 - 15:05 - modificato 1 volta.
Bludevils
Bludevils
Io proponevo la versione da 10" cioé 25cm, 2 contenitori,uno con cartuccia in cotone,uno con cartuccia anticalcare. Quelli i ebay sono uno da rubinetto e l'altro da 5" cioé 12,5cm
luca1
Bludevils ha scritto:Io proponevo la versione da 10" cioé 25cm, 2 contenitori,uno con cartuccia in cotone,uno con cartuccia anticalcare. Quelli i ebay sono uno da rubinetto e l'altro da 5" cioé 12,5cm
questo è singolo da 10"
http://cgi.ebay.it/CONTENITORE-FILTRO-ACQUA-SENIOR-DA-10-1-ATLAS-/160554516449?pt=Purificatori_acqua&hash=item2561cb7fe1
questo doppio sempre da 10"
http://cgi.ebay.it/CONTENITORE-DOPPIO-FILTRO-ACQUA-DA-10-1-ATLAS-/120693175052?pt=Purificatori_acqua&hash=item1c19dfb30c
Bludevils
Bludevils
Esatto, solo che dal ferramenta sotto cosa costano 12€ cad e le cartucce 3€ quella in cotone e 10€ quella con i sali anticalcare, più i raccordi in ottone per montarli...
luca1
quindi potrei prendere 2 di quei filtri, in cui cambiare dentro il tipo di filtro, giusto?
MET
MET
io ho comperato giusto stasera questo di filtro x la mia karcher ..... usando la rete d'acqua potabile per la idro credo che gia' questo puo' bastare....
Manutenzione idropulitrice (calcare, olio, filtri, ecc....) Foto0124ok
luca1
vorrei anch'io qualcosa di simile, lo metti in linea e via andare, con proprio quei raccordi rapidi che hai tu...
in settimana faccio un salto in ferramenta!
luca1
preso oggi un bel filtrone, attacchi da 1" e contenitore filtro gigante...credo sia da 10"...
pagato il tutto 30€ + 12€ di raccordi rapidi ed adattatori...
appena fa bello lo provo, l'unica cosa è che lo dovrò mettere dalla parte del pozzo e non dell'idro, è troppo grosso, ma veramente troppo...e se sposto l'idro rischio di rompere il contenitore.
al momento ho il filtro per la sabbia/ruggine/limo ecc...lavabile ed a detta del venditore dura una vita.
esistono, per lo stesso tipo di contenitore, anche altri tipi di filtri, tra cui quello per calcare...vedo come va questo e magari ne prendo un 2° da mettergli in linea davanti o dietro con il relativo filtro...
non ricordo la marca, ho buttato la scatola...cmq ho girato 2 ore x trovarlo, non ce l'aveva nessuno!
cristallo
Ciao a tutti,
ma pensate che questo filtro aggiunga molto a quello presente dentro l'idropulitrice nel connettore d'ingresso acqua ? Ieri ho preso una k2.75 e non sapendo se avesse un filtro ho preso questo karcher alla modica cifra di 17 euri (che a proposito mi sembrano eccessivi per un pezzo di plastica). Arrivato a casa ho visto che nel connettore d'ingresso c'è un filtrino con la stessa maglia di plastica di questo grande. Certo quello grande s'intaserà più tardi ma il livello di fitraggio mi pare lo stesso.
Cristallo
si praticamente e'un doppio filtro,io sulla mia k6 l ho preso uguale...ripara ulteriormente l idro da piccole impurita' che potrebbero essere nell acqua...cmq la k2 mi sembra un po piccolina,tu come ti ci trovi?
cristallo
Mah l'ho usata poco. Un pò sul terrazzo ma non mi sembra così accia. Ci ho pulito una sedia di plastica bianca ormai nera (considerà che ho un forno a legna a 20 metri dal terrazzo). L'ho provato su legno del pergolato ormai annerito e sul muretto del terrazzo. Mi sembra abbastanza potente. La sedia è tornata bianca anche se con l'effetto poroso non so se dovuto alla corrosione dalle intemperie oppure all'effetto della lancia turbo rotante. Il legno si è schiarito e si è un pochino sollevata la fibra. Sembra che abbia fatto il pelo. Il muro è tornato al suo colore naturale. Per 85 euri mi sembra che faccia il suo dovere abbondantemente.
Ciao
Cristallo
pensavo la usassi x la lavare la macchina cristallo Wink x lavori domestici piu che buona allora
cristallo
cicciovecchio79 ha scritto:pensavo la usassi x la lavare la macchina cristallo Wink x lavori domestici piu che buona allora
Beh credo che per mantenere pulita una macchina nuova possa andare bene e poi mi piace metterci anche un pò d'olio di gomito nella pulizia della macchina. Dove non arriva l'irdopulitrice sono ben contento di arrivarci io.
Ciao
Cristallo
Jolly71
Mi sono sempre fatto la domanda ma ancora non ho trovato la soluzione.
che prodotto si potrebbe usare per pulire dal calcare interno l'idro senza smontarla?
vorrei provare qualcosa da far pescare dal serbatoio detergente, ma poi verrebbe inevitabilmente diluito con l'acqua.
la mia comet non ricordo se ha il motore a bagno d'olio (devo controllare).
in generale, per le idro con il motore a olio, che tipo di olio e gradazione dovremmo usare per il cambio?
guarda nella pagina precedente il mio messaggio n.11
è una vita che uso quel sistema e la mia vecchia Lavor funziona ancora bene Wink
