LANGKA Complete Paint Chip Repair Kit
+28
drew1893
blacktiguan
meloni
cliotto81
bonex
Dannypower
Fleterik
Fr@nKo
zemon
Math87
kenzo
black7830
quattromorimax
Dragone81
207feline
jack12
jet
fede
AdrenalinusII
kokador
alexone
Colex
trustno1
32 partecipanti
meloni
Quando tornera' disponibile in negozio il kit??
Per questo genere di richieste di assortimento prodotti, c'è l'apposita discussione oppure inviare una mail a info@lacuradellauto.it Wink
LANGKA Complete Paint Chip Repair Kit - Pagina 3 2eee7id LANGKA Complete Paint Chip Repair Kit - Pagina 3 10epy0k LANGKA Complete Paint Chip Repair Kit - Pagina 3 Dietro2 LANGKA Complete Paint Chip Repair Kit - Pagina 3 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
cliotto81
cliotto81
secondo voi, riuscirò a recuperare il lavoro dopo una settimana?! vi spiego meglio, martedi ho dato la vernice su i punti da ritoccare, giovedì avrei dovuto eseguire il passaggio con blob eliminator, ma ahimè mercoledì sera ho avuto un infortunio sul campo di calcio e quindi sono bloccato in casa con la gamba fasciata..nn vorrei che la vernice si asciughi troppo da poterla rimuovere, dopo dovrei andare di carteggiatura per rimuovere lo spessore...
Io credo che dovrai carteggiare leggermente Wink
cliotto81
cliotto81
temevo questa risposta...allora avrò da carteggiare un po quando mi rimetterò..eheh
blacktiguan
blacktiguan
Io ho già la vernice da ritocco originale quale langka devo prendere, bloob eliminator o kit completo?
Grazie.
Sul doppio strato io opterei sempre per il kit Wink
cliotto81
cliotto81
Stamane ho provato a usare il blob eliminator su un ritocco di due settimane fa, che come avevo spiegato l'ho fatto prima di un infortunio, il problema è che il colore è venuto via gradualmente nonostante fossero passate due settimane, ma mi sono anche accorto che ha completamente rimosso il tutto, facendo ritornare il buco che avevo ritoccato, in cosa sbaglio?!
Un ultima cosa, ho noto che usandolo si creano dei piccolissimi rids e quindi ho passato un polish per rimuovere i segni, nn so se ho sbagliato io o forse questo trattamento va eseguito prima di una lucidatura... Question Question Question
io non ho mai usato il langka, però così su due piedi mi viene da pensare che tu non abbia preparato a dovere la superficie prima del ritocco. Cioè...c'era ruggine nel colpo di sasso? se si, l'hai rimossa completamente? Hai pulito a fondo la zona con IPA o equivalente? se si, hai fatto asciugare bene la zona prima di fare il ritocco? Wink
cliotto81
cliotto81
PELO ha scritto:io non ho mai usato il langka, però così su due piedi mi viene da pensare che tu non abbia preparato a dovere la superficie prima del ritocco. Cioè...c'era ruggine nel colpo di sasso? se si, l'hai rimossa completamente? Hai pulito a fondo la zona con IPA o equivalente? se si, hai fatto asciugare bene la zona prima di fare il ritocco? Wink
Allora la superficie era pulita, nessuna ruggine perché i colpi sono su paraurti di VTR, e il tetto sotto si vede il fondo( sul tetto praticamente mi è partita l'elastico che teneva ferma la scala sul portapacchi è ha fatto saltare la vernice), la zona ha asciugato per ben due settimane, forse dovevo passare un po di IPA prima di mettere il colore...
cliotto81
cliotto81
nessun altro sa e potrebbe aiutarmi o darmi delucidazione su questa cosa?!
blacktiguan
blacktiguan
blacktiguan ha scritto:Io ho già la vernice da ritocco originale.....
Ok ho preso il kit completo, alla vernice originale in boccetta, quando devo fare il ritocco mescolo il trasparente o vado solo di vernice?
prima passi la vernice, la fai asciugare per bene, poi passi il trasparente che lascerai asciugare anch'esso anche qualche giorno e poi agisci con il Langka! Wink
scusa ciccante ma la procedura da te indicata è errata.
il kit langka non agisce sui trasparenti ma solo sulla vernice per eliminarne gli eccessi.
la procedura corretta è:
sgrassare la superficie
applicare la vernice e farla asciugare
eliminare la vernice in eccesso mediante il kit langka
applicare il trasparente
far asciugare per bene
carteggiare il trasparente in eccesso
lucidare.
rimandato a settembre Embarassed ... ora che ci penso è così, l'unica volta che l'ho utilizzato è stato appunto sulla vernice bianca e non so perchè ma a me la vw il trasparente non me l'ha dato; quindi ho chiuso il lavoro senza trasparente e applicato il langka alla fine...pardon per la defiance!
potrebbe essere un kit ritocco a lucido diretto monostrato lucido Wink in tal caso la tua procedura sarebbe corretta Wink
blacktiguan
blacktiguan
Grazie per le dritte, spero che il kit arrivi presto per eliminare quei maledetti fastidiosi bozzetti.
Per sgrassare uso eraser?
drew1893
drew1893
Esatto!
blacktiguan
blacktiguan
Per la carteggiatura ho i dischetti adesivi della norton 1500, 2000, 2500.
Inizio con 1500 e rifinisco con 2000, o vado di 2000 e 2500? lucidatore pazzo
Grazie.
se è la prima volta che carteggi io ti consiglierei di iniziare con 2000 e poi 2500 e una mano leggera, al massimo ci perdi più tempo... Wink
blacktiguan
blacktiguan
Grazie mille, domani passeró al carteggio.
Luca166
Luca166
Ragazzi,mi serve un sostituto del blob eliminator per eliminare l'eccesso di vernice e trasparente,cosa posso usare? diluente nitro?
Math87
Math87
A me il blob mi elimina tutto il ritocco, mi ha un pò deluso, al momento vado solo di pennello e basta, e senza trasparente...
Eh per forza: il Blob andrebbe applicato sul trasparente oppure sul colore ma solo se è lucido diretto.
Sulle vernici ad acqua porta via tutto Wink
Math87
Math87
E facendo 50/50 funzionerebbe?
