Clay Bar scholl
+8
kokador
canest
Dragone81
12 partecipanti
26Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mar 19 Apr 2011 - 15:49
GiuseppeFF ha scritto:il pulimax è un multiuso mentre il fast cleaner sembrerebbe un QD; quello che mi chiedo è? conviene prendere quelli al posto di altri o sono solo altri prodotti alternativi? per quale motivo dovremmo usare questi due invece che d155, m34 o ONO ecc?
Sono prodotti alternativi
Clay Bar scholl  - Pagina 2 Wm_28010
27Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mar 19 Apr 2011 - 18:21
cicciovecchio79 ha scritto:
huntersub84 ha scritto:la claybar ha bisogno del lubrificante, non perforza devi usare proprio un claylube..anche se i prodotti sono studiati per rendere al meglio con quel tipo di prodotto..
se guardi i video di depaip nota bene che lubrificante usa per la clay...
io quando sono a secco, uso un sapone detergente per auto, non troppo aggressivo, diluito con acqua..il tanto che basta che mi permetta di far scorrere la clay senza che si impunti, ma anche che la faccia lavorare...
ho fatto 2 macchine con lo stesso prodotto di depaip infatti,dopo aver visto i suoi video Wink
ma che prodotto è? in un forum si condivide non si fa i preziosi Embarassed
Se rivedi i lavori di Depaip li vedi.. Wink
Dovrebbero essere il Pulimax e il Fast Cleaner della Mafra.
entrambi?
cmq grazie Smile
No,ha usato in alcuni lavori il pulimax e in altri il fast cleaner.
il fast cleaner e il detergente multisuperfici split...farlo con il pulimax sarebbe come farlo con il d101 eccessivo no Wink
28Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mar 19 Apr 2011 - 18:28
quoto il moderatore sono prodotti alternativi...x quale motivo chiedevi usare questi prodotti invece dei nostri soliti prodotti x clay...piu facile reperibilita' in caso di lavori dell ultimo momento...x fattore economico...e in alcuni casi dispiace usare prodotti nobili come il d155 o m34 x fare la clay,alla fine e' prodotto buttato Wink
29Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mar 19 Apr 2011 - 18:37
GiuseppeFF
GiuseppeFF
proprio quello che volevo sentire XD
30Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mar 19 Apr 2011 - 18:44
con il no rinse pero' il fattore economico andrebbe a pendere x il prodotto optimum... Wink
31Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mar 19 Apr 2011 - 21:27
cicciovecchio79 ha scritto:il fast cleaner e il detergente multisuperfici split...farlo con il pulimax sarebbe come farlo con il d101 eccessivo no Wink
Decisamente direi!
32Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mer 20 Apr 2011 - 9:35
Manuelec
Manuelec
entrambi?
cmq grazie Smile
Hai ragione...mea culpa! Wink
33Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mer 20 Apr 2011 - 9:45
Manuelec
Manuelec
Sicuramente il fattore economico pende per l'Optimum ma bisogna fare delle considerazioni:
Io ho provato sia M34 che ONR e secondo me, l' M34 è superiore in quanto rimane più "bagnato"...non so se rendo l'idea..e di conseguenza se ne usa di meno...
Ti dico le quantità da me usate: con l'M34+clay ho fatto la mia mazda6 usandone mezza bottiglia da 500ml, mentre per una Yaris ho usato 2 spruzzini da 500ml.. Wink
34Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mer 20 Apr 2011 - 10:50
Manuelec ha scritto:Sicuramente il fattore economico pende per l'Optimum ma bisogna fare delle considerazioni:
Io per il momento ho provato M34, il D155 ed il No Rinse..... come claylube... la differenza di consumo di prodotto, non è così marcata da come hai notatato tu, rimane il fatto che M34 per quelli provati da me è il migliore come lubrificazione, ma il costo al lt è molto elevato, percui se devo decontaminare un'auto che verrà poi corretta utilizzo il No Rinse.... se invece devo mantenerla M34 o D155........ ma il D155 crea qualche problemino con la mascheratura....
35Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mer 20 Apr 2011 - 11:00
Manuelec
Manuelec
A me è andata così..boh
e ti dico di più la clay SN con l' ONR tende a impuntarsi maggiormente.
Per il costo al Lt hai ragione ma a livello di lubrificazione M34 è il migliore..
36Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mer 20 Apr 2011 - 11:29
Per il consumo, non saprei....boh
Anch'io ho notato che con il No Rinse con la diluizione consigliata è più facile che la clay SN si impunti.... proverò a vedere se lo cose migliorano diminuendo la diluizione!
37Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mer 20 Apr 2011 - 11:44
Il consumo di lubrificante dipende anche dalla quantita' di contaminazioni presenti , dal fatto che stiamo usando una clay dall' aggressivita' adeguata alla situazione e non solo dalla capacita' lubrificante .........percio' e' molto difficile predeterminare il " giusto quantitativo " . E' molto facile fare decontaminazioni usando quantita' di clay lube molto diverse e questo dimostra ancora una volta come tutto sia relativo
38Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mer 20 Apr 2011 - 14:03
Emanuele B ha scritto:Il consumo di lubrificante dipende anche dalla quantita' di contaminazioni presenti , dal fatto che stiamo usando una clay dall' aggressivita' adeguata alla situazione e non solo dalla capacita' lubrificante .........percio' e' molto difficile predeterminare il " giusto quantitativo " . E' molto facile fare decontaminazioni usando quantita' di clay lube molto diverse e questo dimostra ancora una volta come tutto sia relativo
Assolutamente d'accordo.... ma non condividevo il rapporto tra M34 = 250 ml contro No Rinse = 1000 ml.... Wink
39Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mer 20 Apr 2011 - 14:10
Manuelec
Manuelec
Forse il rapporto prezzo/qualità dell' ONR mi ha portato ad usarlo di più.. Wink
invece quando ho usato l' M34 sono stato più tirato ... Very Happy Very Happy Very Happy
40Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mer 20 Apr 2011 - 14:12
a parita' di condizioni nemmeno io lo condivido anzi , credo di non aver mai consumato piu' di 500 ml di qualsiasi lubrificante
41Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mer 20 Apr 2011 - 14:13
piu' che altro credevi che innaffiando crescesse qualcosa di buono e invece .......nix !
42Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mer 20 Apr 2011 - 16:35
Manuelec
Manuelec
lol!
Forse il fatto che si impuntasse mi ha portato ad usarne di più.. scratch
43Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Gio 21 Apr 2011 - 21:14
Non ho termini di paragone, ma con il Born Slippy mai impuntata la clay! E sono un principiante!
L'ultima volta ne ho usato 200 ml per fare tuta l'auto (pochissimo contaminata)
44Clay Bar scholl  - Pagina 2 Empty Re: Clay Bar scholl Mer 27 Apr 2011 - 16:06
Manuelec
Manuelec
lol!
Studiando sul forum.. Wink ho trovato un vecchio post dove IvanTO ha avuto la stessa mia esperienza con un No-Rinse(nel suo caso il DP, ma si dice che siano identici) come lubrificante per clay
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t1666-claying-optimum-no-rinse-wash-shine#32782
Questo mi fa pensare che se ne usavo di più mi sa che qualcosa cresceva.... Smile
