colorazione alluminio fai da te
1colorazione alluminio fai da te Empty colorazione alluminio fai da te Gio 29 Ott 2009 - 0:43
albi98bmw
Ciao ragazzi, scrivo nella speranza chq qualcuno di voi mi possa aiutare, so che ci sono maghi della carrozzeria qua Cool
Allora il mio problema non c'entra niente con l'auto, per fortuna Very Happy ma ben si con la moto.
Ho 2 supporti pedana di scorta e vorrei verniciarli di nero!
I 2 oggettini sono in alluminio(colore classico dell'alluminio grigio diciamo lucido) ricavati da pieno, vorrei effettuare una colorazione fai date ma allo stesso tempo duratura.
Il colore è la cosa che meno mi importa, ma vorrei sentire da voi cosa mi consigliati per la preparazione prima di verniciarli.
Colorando da subito sull'alluminio essendo liscio vengono si bene, ma dopo poche piedate inizia a levarsi il colore quindi è molto fragile, cosa mi consigliate, datemi tutti i vostri pareri..
grazie mille aspetto una vostra risposta..
un saluto da Alberto..
2colorazione alluminio fai da te Empty Re: colorazione alluminio fai da te Gio 29 Ott 2009 - 9:13
unica solizione possibile x le pedane e' sgrossarle bene con carta abrasiva a scalare
a seconda delle condizioni e poi portarle ad anodizzare!
cosi'non avrai piu' il minimo problema!
3colorazione alluminio fai da te Empty Re: colorazione alluminio fai da te Gio 29 Ott 2009 - 9:58
quoto devi carteggiare per creare i graffi di adesione della vernice. almeno con una grana 400.
4colorazione alluminio fai da te Empty Re: colorazione alluminio fai da te Gio 29 Ott 2009 - 12:35
albi98bmw
grazie ragazzi x le risposte, cmq le pedane sono nuove non hanno nessun graffio o solco, quindi voi mi suggerite di grattarle con carta da 400 e poi colorarle?
5colorazione alluminio fai da te Empty Re: colorazione alluminio fai da te Gio 29 Ott 2009 - 13:49
no ... verniciandole avrai sempre il problema di scalfire la vernice !
di che colore intendi farle?
devi carteggiare partendo da una grana grossa x finire con una supersottile bagnata
non potendo vedere una foto non ti so suggerire le grane da usare!
una volta che la superfice e' liscia devi portarle ad andizzare (ossidazione anodica)
questo trattamento indurisce la superficie colorandola elettricamente con degli acidi
che non si consumano facilmente!
buon diverimento!
6colorazione alluminio fai da te Empty Re: colorazione alluminio fai da te Gio 29 Ott 2009 - 13:54
albi98bmw
qua da me non c'è nessuno ke anodizza mi sa..io abito in provincia di rovigo veneto..volevo fare una cosa fai da te..gli oggetti sono dei normalissimi porta pedana di una moto..il colore ke volevo fare era nero..
7colorazione alluminio fai da te Empty Re: colorazione alluminio fai da te Gio 29 Ott 2009 - 15:12
se non vuoi perdere la testa ad anodizzarli allora verniciali a polvere!
se vuoi propio farlo in casa vernice nera + trasparente ... ma ogni anno li devi rifare...
8colorazione alluminio fai da te Empty Re: colorazione alluminio fai da te Gio 29 Ott 2009 - 20:48
albi98bmw
vernice a polvere cosa vuoi dire??
i processi quali sarebbero?grazie..
9colorazione alluminio fai da te Empty Re: colorazione alluminio fai da te Gio 29 Ott 2009 - 20:58
albi98bmw ha scritto:vernice a polvere cosa vuoi dire??
per verniciatura a polvere si intende che i pezzi in lavorazione vengono ricoperti di polvere verniciante a base di resine sintetiche, che aderisce per effetto elettrostatico, e poi passati in un forno dove a causa della temperatura la vernice prima fonde e poi polimerizza dando uno strato aderente. La verniciatura a polvere si effettua in impianti attrezzati che prevedono un forno di polimerizzazione, cabine di applicazione con pistole elettrostatiche e normalmente un nastro trasportatore aereo a catena dove vengono appese le parti, in genere lamiere, tubi, e profilati.Si può applicare ai seguenti materiali: acciaio, alluminio, metalli zincati.
10colorazione alluminio fai da te Empty Re: colorazione alluminio fai da te Ven 30 Ott 2009 - 0:09
mi sa che per il fai da te la vernice a polvere non sia il massimo! Very Happy Very Happy
11colorazione alluminio fai da te Empty Re: colorazione alluminio fai da te Ven 30 Ott 2009 - 8:41
Admin ha scritto:mi sa che per il fai da te la vernice a polvere non sia il massimo! Very Happy Very Happy
assolutamente no... ma e facile trovare chi lo esegue ! basta cercare chi fa ringhiere metalliche!
