Parto col dire che non sapendo dove inserire correttamente il lavoro/test di Dodo Metal of Honour parto da qui lasciando tutta la fase di preparazione.
Questa è la condizione dei cerchi ogni 2 settimane circa
Dato che il canale è in alluminio lucidato (quindi senza vernici o protezioni) quando piove restano i segni di ossidazione.. oltretutto molti detergenti e solventi peggiorano la situazione, quindi serve qualcosa non troppo aggressivo a livello di Ph, fra i prodotti a casa Gt W2 diluito 1:20 riesce a pulire senza lasciare aloni (anche 2G di Ma-fra va benissimo), operazione seguita da Dodo Ferrous dueller.
A fine pulizia si notano meglio i segni di ossidazione lasciati dall'acqua piovana
Giro veloce di clay verde Car Pro lubrificata da Born Slippy
L'unico modo veloce e poco faticoso per togliere completamente i segni è carteggiare con P3000 ad acqua
Per rifinire questa volta ho usato il polish per metalli Meguiar's heavy-cut ma lo trovo fin troppo delicato a discapito di quel che dichiarano, solitamente uso P21s di WackChem che è più tosto oltre a contenere una lieve protezione per il metallo vivo
E questa è la finitura che lascia
Ora viene il momento di provare Metal of Honour.
E' un classico panel pot, da lontano è inodore ma scordatevi i profumi Dodosi se avvicinate il naso stenderlo è semplicissimo e ne ho usato veramente poco, l'unico neo trovato è che opacizza un po la finitura .
Per testare la sua efficacia da sigillante ho lasciato una striscia di 1cm circa non trattata(si nota leggermente anche in foto, alle 2 e 10), così da poter controllare efficacia e durata.. ai primi risultati magari aprirò in area test o in area Dodo. La parte delle razze essendo verniciata l'ho protetta con Future Armour
Ultima modifica di Nippe il Gio 24 Set 2015 - 22:52 - modificato 1 volta.
