Scotch su guarnizioni
+5
fedebergamo
Bludevils
Sergjei
m29
9 partecipanti
1Scotch su guarnizioni Empty Scotch su guarnizioni Mar 22 Mar 2011 - 0:20
m29
m29
Salve a tutti, sono abbastanza ignorante in materia e perciò chiedo a voi, ho notato in molte vostre foto che mettete del nastro sulle guarnizioni esterne dell'auto, a quale scopo ? Deve essere messo anche su altre zone ? Che tipo di nastro usate ?
M.
2Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mar 22 Mar 2011 - 0:46
Sergjei
Sergjei
E' un nastro 3m in vendita nello shop
Serve soprattutto per proteggere fessure o parti in plastica dall'azione della roto o rota
3Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mar 22 Mar 2011 - 2:53
Bludevils
Bludevils
Quoto,inolte fa risparmiare anche tempo perché altrimenti lasciando fessure,loghi guarnizioni e quant'altro scoperte e senza nastro, dopo l'uso di rota o roto si perderebbero ore a togliere i residui di prodotto dagli isterstizi e a pulir le parti in gomma...
4Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mar 22 Mar 2011 - 8:50
fedebergamo
questa è una domanda che volevo fare da tempo, io uso lo scotch della 3m blu, ma non si può usare quello "normale" di carta che si trova ovunque?
5Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mar 22 Mar 2011 - 8:57
fedebergamo ha scritto:questa è una domanda che volevo fare da tempo, io uso lo scotch della 3m blu, ma non si può usare quello "normale" di carta che si trova ovunque?
Io li stò utilizzando entrambi, poiché quando ho fatto l'ordine non era disponibile il 3M largo, ma paragonandoli è evidente come attacchi di più e sia più facile mascherare con il 3M rispetto al nastro di carta da carrozzeria! Wink
6Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mar 22 Mar 2011 - 10:17
fedebergamo
si ma cè qualche controindicazione ad usare quello di carta?!? attacca un pò di meno e basta o c è il rischio che rimanga colla sulla carrozzeria o qualcos altro?
7Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mar 22 Mar 2011 - 11:12
kokador
kokador
quello di carta ho notato che lascia dei residui collosi,quello dello shop secondo me e' il top
8Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mar 22 Mar 2011 - 14:43
Io con la carta zero resudui... Proverò al più presto anche la 3M!
9Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mar 22 Mar 2011 - 18:15
quello blu lascia meno residui e resiste maggiormente all'acqua ed allo stress che potrebbe derivare dalle operazioni di lucidatura. Wink
10Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mar 22 Mar 2011 - 22:05
Con "Proverò al più presto anche la 3M!" volevo indicare proprio che lo ritengo superiore... Già solo visivamente sembra molto meglio di quello che uso io...
Sapete, a caval donato... Finisco quello che ho e passo al 3M!
11Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mar 22 Mar 2011 - 22:51
MIKIXT
MIKIXT
Quello di carta normale (specialmente se di qualità scadente) fa opacizzare il trasparente antigraffio Evil or Very Mad
12Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mer 23 Mar 2011 - 9:22
Sergjei
Sergjei
A mio avviso bisogna comunque fare un distinguo tra nastro di carta e nastro di carta.
Come sempre ci sono in commercio prodotti di scarsa qualità che lasciano residui collosi.....ma ci sono anche prodotti di buona qualità che non hanno tale difetto.
Certo il 3M aderisce meglio ed è più adatto alle operazioni di lucidatura, ma anche un buon nastro di carta può essere usato...
13Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mer 23 Mar 2011 - 9:58
Sergjei ha scritto:A mio avviso bisogna comunque fare un distinguo tra nastro di carta e nastro di carta.
Quoto, il mio nastro di carta l'ho preso in un coloroficio per carrozzerie, il prezzo non era poi molto diverso a quello dello shop…..non lascia residui collosi anzi sembra quasi di colla non ne abbia da quanto poco attacca, se poi c'è qualche gocciolina è finita!
Molto meglio il 3M blu, poi se troverò delle alternative non mancherò di segnalarvelo! Wink
14Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mer 23 Mar 2011 - 16:48
provate a spruzzare M34 o XP clenaer (cosa che si fa nelle varie operazioni di lucidatura) sui diversi tipi di nastro e mi direte Wink
qui in magazzino abbiamo anche ottima carta gommata per carrozzeria (sempre 3M) che vendiamo a circa 50 centesimi al pezzo ma non va affatto bene per la lucidatura...
15Scotch su guarnizioni Empty Re: Scotch su guarnizioni Mer 23 Mar 2011 - 23:41
Mannaggia a te... ho 50 metri di nastro di carta e mi fai venire voglia di comprarne altro... Evil or Very Mad
