Mantenimento guarnizioni
+5
giangi91
mArCo1928
9 partecipanti
1Mantenimento guarnizioni Empty Mantenimento guarnizioni Dom 28 Apr 2013 - 14:17
mArCo1928
mArCo1928
Mi consigliate un prodotto da ordinare per il mantenimento delle guarnizioni esterne dell'auto?
Sono in attesa di capire come fare una decontaminazione tramite altri post però nel frattempo, siccome la cosa richiede tempo, vorrei comprare un prodotto per le guarnizioni appropriato.
Dopo il primo lavaggio all'autolavaggio sono diventate grigie, vorrei ridargli lucentezza e proteggerle dagli UV con un buon prodotto, che sia duraturo nel tempo.
Grazie!
2Mantenimento guarnizioni Empty Re: Mantenimento guarnizioni Dom 28 Apr 2013 - 14:21
giangi91
giangi91
Hai già letto qui? http://www.lacuradellauto.it/blog/le-guarnizioni-esterne/
3Mantenimento guarnizioni Empty Re: Mantenimento guarnizioni Dom 28 Apr 2013 - 14:30
Perl..Wink
4Mantenimento guarnizioni Empty Re: Mantenimento guarnizioni Dom 28 Apr 2013 - 15:20
Perl oppure mi pare ci sia un prodotto nanotecnologico gtechniq per le guarnizioni
5Mantenimento guarnizioni Empty Re: Mantenimento guarnizioni Dom 28 Apr 2013 - 15:34
Si è il T1 va benissimo tiene per molto tempo ed è idrorepellente al massimo
6Mantenimento guarnizioni Empty Re: Mantenimento guarnizioni Dom 28 Apr 2013 - 15:59
Aggiungo che è fondamentale una pulizia seria e ben sgrassante prima del protettivo Wink
7Mantenimento guarnizioni Empty Re: Mantenimento guarnizioni Dom 28 Apr 2013 - 16:12
beh questo vale in ogni caso per qualsiasi protettivo si decida di applicare Wink
8Mantenimento guarnizioni Empty Re: Mantenimento guarnizioni Dom 28 Apr 2013 - 16:50
Certo Giulio, sempre meglio ricordarlo una volta in più all'inizio perché basta poco per deludere le aspettative e i risultati che uno si immagina Wink
9Mantenimento guarnizioni Empty Re: Mantenimento guarnizioni Dom 28 Apr 2013 - 19:40
mArCo1928
mArCo1928
Be' dopo un prelavaggio caldo con schiuma dell'auto lavaggio che mi ha scolorito tutte le guarnizioni io sono del parere che ora siano pronte per il prodotto...
Gli ho anche dato col pennellino e sono perfettamente pulite!
Quando ho un attimo visioni i due prodotti ed ordino!
Ho 3 auto cavie su cui provare. Quali due prodotti mi consigliate di prendere?
10Mantenimento guarnizioni Empty Re: Mantenimento guarnizioni Dom 28 Apr 2013 - 19:56
capra
capra
entrambi, cosi li "impari" per bene...il Perl puoi prenderlo anche da 50 ml Wink
11Mantenimento guarnizioni Empty Re: Mantenimento guarnizioni Dom 28 Apr 2013 - 21:04
passion4details
passion4details
Si ti consiglio una bella pulizia con SUPERCLEAN 1:10 + pennello e poi PERL puro
12Mantenimento guarnizioni Empty Re: Mantenimento guarnizioni Gio 13 Giu 2013 - 19:34
polo*130
polo*130
passion4details ha scritto:Si ti consiglio una bella pulizia con SUPERCLEAN 1:10 + pennello e poi PERL puro
quoto....testato sulla mia macchina il perl senza prima pulizia accurata sulle plastiche esterne e alla prima pioggia c'erano le colate e vari scolorimenti....io ho usato il d101 megs per la sgrassatura e pennello!!!
