CONSIGLIO - Guarnizioni, T1, T2 o C4?
epasinet
Salve ragazzi, che voi sappiate esiste un prodotto nano per proteggere e conservare a lungo le guarnizioni?
Ho sempre usato T1 ma la durata è corta e non so se c4 sia idoneo.
Cosa mi consigliate per tenere protette e morbide le guarnizioni??
Ps ho visto che 303 fa un sigillante dedicato ma presumo sia un sealant e non un nano..
Io uso spesso C4 senza problemi: è importante però "tirare" bene il prodotto con il panno dopo l'applicazione Wink
epasinet
Admin ha scritto:Io uso spesso C4 senza problemi: è importante però "tirare" bene il prodotto con il panno dopo l'applicazione Wink
Grazie mille Wink
epasinet
...ma Exo può funzionare sulle guarnizioni??
No, non ha molto senso Wink
WaterIsWet
WaterIsWet
Ma con c4 non si rischia di creare un sottile strato rigido che poi va a compromettere l elasticità delle guarnizioni? o al più si secca, rompendosi, creando crepe e risultando non più uniforme sulla superficie?
su quelle esterne semi-rigide ci puo' stare C4 o Dlux
come detto tirato bene e senza esagerare con il prodotto
su quelle interne ovvio che no.............meglio il gummi che do' ogni 5-6 mesi o T1 (mai usato pero' )
WaterIsWet ha scritto:Ma con c4 non si rischia di creare un sottile strato rigido che poi va a compromettere l elasticità delle guarnizioni? o al più si secca, rompendosi, creando crepe e risultando non più uniforme sulla superficie?
No se segui il consiglio che ho dato su Wink
