spazzola per surbuf
+8
Atmosfear
Filippo
DarkCity79
tino76
12 partecipanti
1spazzola per surbuf Empty spazzola per surbuf Mar 22 Mar 2011 - 21:03
tino76
ciao , ho fatto un ordine e mi sono dimenticato di prendere qualcosa per pulire i surbuf Embarassed
posso trovare al supermercato qualcosa di adeguato???
grazie
2spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 22 Mar 2011 - 21:24
io ho usato il spazzolino da denti ma non e il massimo puoi anche provare uno per le unghie
3spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 22 Mar 2011 - 21:39
quoto anche io come s martino x lo spazzolino x unghie Wink
4spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 22 Mar 2011 - 21:43
tino76
troppo rapidi grazie
5spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 22 Mar 2011 - 21:57
troppo rapidi grazie quote Si. Ma alle donne non ci piace Very Happy
6spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 22 Mar 2011 - 22:02
s.martino ha scritto:troppo rapidi grazie quote Si. Ma alle donne non ci piace Very Happy
ahhahahahahaah mi fai morire s martino lol!
7spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 22 Mar 2011 - 22:12
s.martino sei uno spammone nato!
8spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 22 Mar 2011 - 22:15
grazie troppo gentili
9spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 22 Mar 2011 - 22:20
la storia della spazzola per le unghie ancora non mi era venuta in mente...mica male!
10spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 22 Mar 2011 - 22:22
quando manca il materiale ci si ingegna Very Happy
11spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 22 Mar 2011 - 22:23
ah guarda, nemmeno io ho una spazzola ufficiale, ne ho una presa da casa Very Happy direi perfetta Wink però questa per le unghie è più piccola..interessante
12spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 22 Mar 2011 - 23:20
DarkCity79
DarkCity79
Anche una spazzolina per le scarpe potrebbe andare bene...
13spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 28 Giu 2011 - 13:41
Filippo
Filippo
Ragazzi ok per la spazzola, ma poi come bisogna agire? e quando? grazie...
14spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 28 Giu 2011 - 14:25
Atmosfear
Atmosfear
Io le ultime 2 lucidate ho usato la spazzolina per le unghie per pulire i tamponi LC Hidro.
Praticamente accendevo la lucidatrice al minimo dei giri e ci tenevo la spazzola sopra.
Siccome avevo paura che in quel modo si rovinasse il tampone avevo pensato di prendere la spazzolina nello shop.
Se però dite che va bene anche quella, per la teoria dei vasi comunicanti, prendo i soldi stanziati per la spazzola e li reindirizzo su qualche altro prodotto dello shop Very Happy
15spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 28 Giu 2011 - 15:01
io uso il tripennellino della meg..mi ci trovo benissimo
spazzola per surbuf Logo_l10
16spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 28 Giu 2011 - 15:39
io uso lo spazzolino da denti e la spazzola quella delle scarpe (la parte quella piccolina diciamo)
17spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 28 Giu 2011 - 19:44
occhio a pulire i tamponi di spugna con la spazzolina da unghie mentre lo fate girare con la lucidatrice, dopo un pò i tamponi cominciano a rovinarsi. Per i surbuf invece nessun problema....tranne che i peletti non sono più morbidi come prima, sono diventati duri, rimedi???????????
18spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 28 Giu 2011 - 20:28
magari una spruzzata di acqua può fare al caso tuo per sciogliere il prodotto che se è seccato sui peletti (se ho capito essere questo il tuo dilemma)
poi comunque fai girare a vuoto la roto in modo che si asciuga (e magari con l'altra mano la tieni sul tampone in modo da "aiutare" a questa pulizia)
non so se mi sono spiegato bene
19spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mar 28 Giu 2011 - 21:27
leonidas ha scritto:magari una spruzzata di acqua può fare al caso tuo per sciogliere il prodotto che se è seccato sui peletti (se ho capito essere questo il tuo dilemma)
no, i tamponi li ho lavati e ho eliminato tutto il prodotto accumulatosi. Però, oltre al fatto che il tampone si è incurvato verso l'interno e si è un pò ovalizzato, i peletti non sono più morbidi come prima, sono più "secchi".
20spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mer 29 Giu 2011 - 13:54
la secchezza del pelo non è un problema anche perchè con la normale usura, accorciandosi è normale che diano quella sensazione: è importante solo assicurarsi che il pad sia sempre pulito Wink
21spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mer 29 Giu 2011 - 21:53
Admin ha scritto:la secchezza del pelo non è un problema anche perchè con la normale usura, accorciandosi è normale che diano quella sensazione: è importante solo assicurarsi che il pad sia sempre pulito Wink
allora va bene, i tamponi come li pulisco io non li pulisce nessuno, ho il tangerine LC che ha fatto 3 macchine e sembra come appena comprato e l'ultima macchina era nero pastello! Very Happy
22spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Mer 29 Giu 2011 - 23:12
Questa informazione mi è molto utile... Devo approcciarmi ad usare i Surbuf ed è utile sapere un po' tutto!
23spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Gio 30 Giu 2011 - 0:58
molto della durata conta anche il modo in cui lo si usa..
di sicuro un tampone usato per la fase di taglio è molto più stressato di uno usato per la finitura (dove viaggia a vel più basse e anche meno presione in media)
24spazzola per surbuf Empty Re: spazzola per surbuf Gio 30 Giu 2011 - 10:22
gian61
Basta usarlo di nascosto Laughing
