Bug & tar remover meguir's come usarlo al meglio!!
rekka
rekka
Ciao a tutti mi chiamo Enrico e sono un fanatico della vettura sempre pulita. Grazie in anticipo a tutti quelli che mi aiuteranno. Ho acquistato questo prodotto ma non ho ben capito come sia meglio utilizzarlo. Nel precedente utilizzo ho bagnato la vettura e poi ho spruzzato il prodotto (che tra l'altro mi ha momentaneamente sbiancato le plastiche esterne) e poi ho tolto il tutto con un panno di cotone. Ora che la stagione richiede gli straordinari con gli insetti appiccicati ovunque vorrei utilizzarlo ad ogni lavaggio. E' possibile un uso frequente e come utilizzarlo al meglio??
grazie
prima di tutto non applicarlo sulle plastiche xche come avrai ben visto le sbianca...va applicato solo su carrozzeria...spruzzi prima del lavaggio attenti un po e poi prosegui con il lavaggio tradizionale...
rekka
Ok grazie delle informazioni. Ammetto però che è difficile localizzare bene il prodotto quando si hanno i fascioni delle ruote in plastica (io posseggo una mini cooper). Inoltre mi risulta difficile anche per l'anteriore perchè ho la griglia del motore anch'essa in plastica.
Sulle cromature è da evitare??
ciao
sulla cromature lo puoi utilizzare senza problemi...x l applicazione prova ad avvicinarti in modo che il prodotto vaporizzi il meno possibile...oppure affidati come ho fatto io ad altri prodotti... Wink nel nostro negozio ce ne sono di ottimi oppure di quelli in commercio ti consiglio il sonax della linea rossa Smile
Nostro negozio? Sei diventato socio? Laughing
rekka
grazie per le informazioni
SlayTek ha scritto:Nostro negozio? Sei diventato socio? Laughing
ciccio ormai è di casa Wink un grande!
grazie mille antonio Wink x la societa' sono disponibile caso mai Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
non sai mai quello che può riservare la vita!
Admin ha scritto:non sai mai quello che può riservare la vita!
sembra una manaccia antonio...me devo tocca' lol!
angelo75
angelo75
anche io ho questo prodotto ma dopo cosa ho letto in suo riguardo voglio sostituirlo.
mi consigliate?
lo tengo ma lo usero' qualche volta su parti senza plastiche ma dove mi serve ci sono plastiche, quindi come lo sostituisco?
nel negozio ce ne sono tanti angelo,di quelli che ho testato personalmente io ti consiglio ma-fra deca flash oppure lo scholl crack 9000
angelo75
angelo75
la''Dodo Juice Tarmalade - Rimuove resina, gomma e colla '' va bene anche per il catrame?
Io direi TarX... Wink
confermo, tarx è fenomenale!
