Rotativa Mirka
+5
Bludevils
9 partecipanti
1Rotativa Mirka Empty Rotativa Mirka Mer 6 Apr 2011 - 23:17
ma si!
http://www.mirka.it/LucidatricePolisherPS1437
chi ne sa qualcosa di questa? prezzi? qualità?
2Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Mer 6 Apr 2011 - 23:23
huntersub84 ha scritto:ma si!
Assomiglia moltissimo alla flex 3403........
Rotativa Mirka Wm_28010
3Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Mer 6 Apr 2011 - 23:27
ma non come prezzo purtroppo...a meno che il rappresentante mirka non mi abbia detto delle fregnacce Question
4Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Mer 6 Apr 2011 - 23:33
E' vero sembra proprio lei
Rotativa Mirka Flex3403VRGRotaryPolisher
Secondo me...... per molte rotative ..... sono le stesse con marchi diversi....
5Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Mer 6 Apr 2011 - 23:39
che prezzo ti dissero? io non ne ho proprio idea..so però che la mirka non ci va tanto leggera con i prezzi
6Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Mer 6 Apr 2011 - 23:43
huntersub84 ha scritto:che prezzo ti dissero? io non ne ho proprio idea..so però che la mirka non ci va tanto leggera con i prezzi
450 euro affraid
7Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Mer 6 Apr 2011 - 23:46
ahhhhhh?!?!? ora capisco la scarsa diffusione
8Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Mer 6 Apr 2011 - 23:48
450 euro affraid
Quel prezzo e' altissimo . Cmq la Flex 3403 e' di ottima fattura ( come tutte le flex ) e' leggera , compatta e molto maneggevole ma ha il problema di essere abbastanza rumorosa e tende a scaldare parecchio
Mauro tu hai la makita , qui c'e' una comparazione fra il sound
https://www.youtube.com/watch?v=chnpMGnSxPY&feature=player_embedded
9Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Gio 7 Apr 2011 - 0:00
450 euro affraid
infatti il rappresentante un po cialtrone lo e' devo dire Smile
10Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Gio 7 Apr 2011 - 0:01
si l'avevo già vista..però bo l'ideale è sentirle dal vivo.
La makita, si è rumorosa più della felisatti che ho, però non è così fastidiosa e si lavora troppo bene! Very Happy
11Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Gio 7 Apr 2011 - 8:10
Ma se devi spendere quella cifra prendi la nuova rotativa Flex...non mi andrei ad infognare con la Mirka...
http://www.amatodetailing.it
12Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Gio 7 Apr 2011 - 10:18
Bludevils
Bludevils
Quoto,nuova Flex ,più ergonomica e anche più economica
13Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Gio 7 Apr 2011 - 23:34
ma scusate, è un errore oppure ha il minimo a 1100 giri! con tanti saluti alla zenith...
14Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Ven 8 Apr 2011 - 0:28
l'ho notato anche io, però ho pensato fosse un errore...
15Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Ven 8 Apr 2011 - 19:45
icezxr
icezxr
Admin ha scritto:ma scusate, è un errore oppure ha il minimo a 1100 giri! con tanti saluti alla zenith...
Allora niente zenith nemmeno per la spin doctor dato che parte da 1000 giri! Non penso siano 100 giri/m a fare la differenza. scratch
Edit:
A quanto pare non sono l'unico ad avere questo dubbio, guardate qui.
Ho anche visto che parlano bene di questa rotativa, qualcuno la conosce?
Da quanto ho capito ha il controllo della coppia, l'unica incognita è la potenza di solo 800W. Suspect
Che ne dite?
Ciao. Wink
16Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Dom 10 Apr 2011 - 16:51
vero che anche la spin doctor parte da 1000 ma è più comprensibile per una macchina che costa 300 euro in meno...
17Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Dom 10 Apr 2011 - 20:40
icezxr
icezxr
Admin ha scritto:vero che anche la spin doctor parte da 1000 ma è più comprensibile per una macchina che costa 300 euro in meno...
Non era tanto la questione della differenza di prezzo che volevo evidenziare ma l'impossibilità di eseguire correttamente la tecnica dello zenith.
Secondo te la EP800 è valida? 800W con il controllo della coppia sono sufficienti per un uso non professionale o è meglio puntare su altro?
Grazie, ciao! Wink
18Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Dom 10 Apr 2011 - 21:20
ale82tjpower
ale82tjpower
Scusate ma sotto i 1000 giri a parte stendere i prodotti a cosa serve? Si è vero magari 800 giri sarebbe meglio per eseguire al meglio lo zenith, ma tanto anche i polish di finitura almeno a 1200-1400 giri vanno lavorati... O sbaglio? Embarassed
19Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Dom 10 Apr 2011 - 21:48
icezxr
icezxr
ale82tjpower ha scritto:Scusate ma sotto i 1000 giri a parte stendere i prodotti a cosa serve? Si è vero magari 800 giri sarebbe meglio per eseguire al meglio lo zenith, ma tanto anche i polish di finitura almeno a 1200-1400 giri vanno lavorati... O sbaglio? Embarassed
Probabilmente a dargli una finitura migliore.
20Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Dom 10 Apr 2011 - 22:21
ale82tjpower
ale82tjpower
Il problema quindi è in fase di finitura, nessun problema con i compound visto che lo zenith è tra i 1500 e i 2000 giri...Esempio: Lavorando col 205 a 1300 giri allo zenith con una macchina come la spin doctor si salta uno step ascendente visto il minimo a 1000 giri, con la flex invece si potrebbero fare 3 step: 600-1000-1300! Va beh, se la finitura non soddisfa si può sempre fare una passata con la cara das6! Wink
21Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Dom 10 Apr 2011 - 23:14
bravo ale. e ripeto che secondo me per iniziare la dodo e ottima come raporto qualita prezzo
22Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Dom 10 Apr 2011 - 23:21
Edit:
Che ne dite?
Ciao. Wink
allora la rotativa che hai postato l'ho presa in considerazione come affiancamento della makita ma...al di la del prezzo 80£ +ss ce un problema in caso di quasto bisognio mandarla in uk a proprie spese e poi ti immagini cambiare dei giri con quella rotella dietro stile das 6? saro ripetitivi ma se vuoi una cosa economica e valida vai di dodo...
23Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Dom 10 Apr 2011 - 23:23
icezxr
icezxr
Ma con la dodo necessita per forza di una rotorbitale per la finitura oppure si può fare tutto con quella?
Sinceramente prima della frase di Antonio in cui diceva addio allo zenith perchè la lucidatrice partiva da 1100giri io non mi ero posto il problema dei giri troppo alti per lo zenith...
Chi mi dà un parere su questa?
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=207983
24Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Dom 10 Apr 2011 - 23:30
se si fa un po di prattica fai tutto con la dodo se pensi che tempi fa cerano delle rotative senza variatore dei giri...
su l'altra te l'ho gia detto secondo me troppo scomoda per via della rotella ogni volta che vuoi cambiare i giri devi alzaerla dalla superficie...con tutti i sconvenienti che cio comporta
25Rotativa Mirka Empty Re: Rotativa Mirka Dom 10 Apr 2011 - 23:45
icezxr
icezxr
s.martino ha scritto:se si fa un po di prattica fai tutto con la dodo se pensi che tempi fa cerano delle rotative senza variatore dei giri...
Scusa non lo avevo visto il tuo messaggio, comunque fino all'altro ieri ero anche io deciso sulla dodo, poi il messaggio di Antonio mi ha fatto un pò preoccupare, ma se dici così, che basta solo un pò di pratica e si fà tutto meglio la dodo senz'altro!
Grazie, ciao! Wink
