Dodo Juice - Supernatural Hybrid
+100
lory85
turrikan
Mirko78
Tiziano
fuento
matteoA6
sgtwist
Nick85A3spb
Theprophet
Cruiser
topaz91
gigific
Nauma
Gabriele Bellio
bwv988
gianluca.brossa
freddolone
turlone95
PlainVanilla
GiPi68
tonyyy
^Antonio^
:Tribe:
jocker
capra
Ste832
coscarpi
Gionni
Morriss
fordfocus
pivello
Luca69
.Nick
the_rkp
Nomad49
-SiMo-
A45AMG
Riclollo27
teino
Giupy
Eros
gigipunto
bando
Enzo159
Toretto
GMarc
wafer80
ilmaury
bonex
Cia91
firo
davide85PC
sesamo
pmroma
Gialdo
metansk
mementote65
andry120
ravenpower
P910i
emi75
Enr1co
cralbe
steflender
Matteo[V]
Gio'Pa'
pongoblu
GiuseppeFF
Philo
Bludevils
superAndre
Manuel
104 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 14 ... 25, 26, 27  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 26 di 27]
626Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 29 Giu 2015 - 17:09
Tiziano
Tiziano
ma fondamentalmente perché é "meglio" la supernatural hybrid rispetto alla blue velvet pro?
entrambe sono cera+sigillante
https://www.youtube.com/c/tempodiricarica
627Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 29 Giu 2015 - 18:09
turrikan ha scritto:Vorrei confrontarmi su una cosa che ho notato dopo averla usata.
L'altra volta l'ho usata su uno dei montanti, stavo facendo una comparazione con e senza.
Ho pulito, decontaminato, Clay e poi due mani di Hybrid a distanza di un giorno.
Dopo un altro paio di giorni dalla seconda mano, ho notato che in un paio di punti erano presenti degli aloni, tipo quando la si stende, ma son sicuro di aver ripulito bene dopo l'asciugatura (che era durata 15/20 min per ogni mano). Ho quindi ripassato il banno ed è andato via tutto.
Semplice sporco o potrebbe essere stato altro?
Confermo il troppo prodotto oppure i tempo di posa eccessivi Wink
628Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Dom 20 Set 2015 - 18:42
turrikan
turrikan
Ultimamente ho notato un po di macchine di calcare sul tetto (che avevo trattato ad inizio estate con la Hybrid).
Ho deciso quindi di lavare una solo una parte e poi trattare con Spotless.
Le macchie di calcare sono andate via, ma osservando la zona pulita e "smacchiata" ho notato che i riflessi erano irregolari rispetto ad una zona attigua non pulita, di seguito foto:
Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Spotle10
Senza soffermarsi, sulla qualità dell'immagine, si nota chiaramente che il riflesso (una canalina sul tetto) è deformato nella foto di sopra mentre è dritta nella foto sotto (zona non pulita).
Potrebbe essere che la protezione della Hybrid si sia rovinata dopo aver passato lo Stopless?
629Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Dom 20 Set 2015 - 20:36
Si, direi proprio di si.
Ti ha indebolito la protezione dove ha lavorato
630Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Dom 20 Set 2015 - 20:39
turrikan
turrikan
ghid ha scritto:Si, direi proprio di si.
In generale come si fa a capire quando la protezione è andata via? C'è qualche test/prova da fare?
631Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Dom 20 Set 2015 - 23:07
sheeting, beading....
632Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 21 Set 2015 - 10:57
sesamo
sesamo
quella delle foto NON è una deformazione dovuta alla presenza protettivo
Sono due superficie dalla "forma" differente: la prima concava/convessa la seconda piana
633Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 21 Set 2015 - 13:55
Sono d'accordo con sesamo.
634Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Lun 21 Set 2015 - 15:25
turrikan
turrikan
sesamo ha scritto:quella delle foto NON è una deformazione dovuta alla presenza protettivo
Onestamente avevo pensato pure io a questa possibilità (come notato anche da te, le due superfici non hanno la stessa curvatura), ma andando a memoria quando applicai la Hybrid ad inizio estate l'effetto ottico di deformazione non era così accentuato (sempre se non ricordo male, solo presente in prossimità del bordo) per questo ho posto la domanda.
A questo punto penso che non mi resti che provare a passare un'altro strato di Hybrid oppure prima di questo tentativo (giusto per una prova più rapida) provare ad esempio con un prodotto come Red Mist sempre della DD?
635Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Ven 9 Ott 2015 - 18:29
Mirko78
Mirko78
Ho avuto difficoltà nell'uso con pad della Meg, la consistenza è davvero alta ed è difficile trasferire prodotto sul pad, può essere che si sia indurita per qualche strano motivo. Vasetto nuovo appena aperto.
636Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Ven 9 Ott 2015 - 20:12
lory85
lory85
Non credo...dovresti tenere un po' in mano il barattolo per riscaldarlo leggermente e provare ad applicarla con un finger mitt, vedrai che cambia l'esperienza dal giorno alla notte. comunque e' una cera abbastanza dura e quindi sul pad ne rimane poca e ne va' usata pochissima(un velo quasi invisibile) Smile
637Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Ven 9 Ott 2015 - 20:16
turrikan
turrikan
Io uso i finger mitt, poggio la parte finale dentro il barattolo e poi ruoto la mano sx e dx, così per attrito il prodotto si riscalda un pochino rimane facilmente sul finger.
638Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Ven 9 Ott 2015 - 20:17
Vero anch'io uso finger mitt per l'applicazione, se fosse più morbida forse se ne applicherebbe troppa e sprecata molta.
Ultima modifica di Only HONDA il Ven 9 Ott 2015 - 20:27 - modificato 1 volta.
639Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Ven 9 Ott 2015 - 20:19
lory85
lory85
concordo con entrambi
640Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Ven 9 Ott 2015 - 21:56
Dopo aver provato protezioni spray e nani la hybrid mi ha un po' deluso. In realtà credo sia dovuto alle altissime aspettative che avevo peró mi aspettavo di più ma come dice il nome non é una cera e non é uno spray.... Sta in mezzo. Non trasmette le sensazioni di una bella cera e non é veloce e come i migliori spray, almeno per quanto mi riguarda non sono riuscito a farmela durare più di 4 mesi. Un bel prodotto fra i tanti...
641Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Dom 11 Ott 2015 - 23:20
Bè però dura più della maggior parte degli spray ed è più bello di un normale sigillante. E' questo che porta a sceglierla Wink
642Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 14 Ott 2015 - 19:34
turrikan
turrikan
Oggi pome a Milano ha piovuto abbondantemente e rientrando nel box essendoci ancora un po di luce ho pensato di fare alcune foto per mostrarvi come si presenta l'effetto della Hybrid dopo più di 3 mesi dall'applicazione e su superfici un po sporca:
Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Dd_rai10
Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Dd_rai11
643Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 14 Ott 2015 - 20:14
Prodotto davvero eccellente e sempre funzionante. Ottimo update!
644Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Ven 4 Mar 2016 - 18:25
robertofg
Ragazzi con 30 ml quante passate di cera si riescono a fare??
645Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Ven 4 Mar 2016 - 19:26
Dalle 3 alle 5.
646Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Dom 6 Mar 2016 - 11:07
turrikan
turrikan
Io sulla mia SW ho fatto già 3 passate ed ancora ne ho disponibile penso per un altro paio.
647Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 1 Giu 2016 - 15:39
October
Vi chiedo un consiglio prima di procedere.
Ho eseguito la fase di decontaminazione e del precera, ora dovrei utilizzare per la prima volta la supernatural.
Come mi comporto?Movimenti circolari con il pad,lascio una decina di min e dopo pulizia con il microfibra?
648Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Mer 1 Giu 2016 - 15:42
http://www.lacuradellauto.it/blog/la-cera-3/ Wink
649Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Ven 3 Giu 2016 - 8:25
turrikan
turrikan
October ha scritto:Vi chiedo un consiglio prima di procedere.
Attendi circa 15 min. poi fai la prova del dito ed eventualmente attendi qualche altri min.
Io di solito, dipende dalla temperatura, dopo 15 max 20 min. passo la microfibra.
650Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Hybrid Dom 26 Giu 2016 - 20:21
turrikan
turrikan
Oggi dopo 6 mesi, ho rinnovato la SNH che se pur ormai alla frutta ancora dava segni di vita.
Ecco il risultato finale dopo Clay e uno strato di SNH:
Dodo Juice - Supernatural Hybrid - Pagina 26 SNH
Ringrazio Davide9292, finalmente ci siam incontrati e abbiam potuto condividere alcune ore in siete, in cui dopo una bella decontaminazione con Clay, siam passati a stendere la SNH.
Senza di lui non sarei arrivato a far tutto oggi pomeriggio, in due ci siam stati più di 3 ore Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 26 di 27]
