domanda sulla das 6
+5
roby73
emi75
9 partecipanti
1domanda sulla das 6 Empty domanda sulla das 6 Sab 9 Apr 2011 - 13:19
emi75
emi75
ragazzi,non fucilatemi per la domanda...ma a che servono le 2 rondelle (o ranelle,non so come le chiamate) incluse nella scatola della lucidatrice?
2domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Sab 9 Apr 2011 - 14:16
roby73
per fissare il manico a U?
3domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Sab 9 Apr 2011 - 14:27
per fissare la maniglia alla roto
domanda sulla das 6 Logo_l10
4domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Sab 9 Apr 2011 - 15:12
emi75
emi75
grazie,devo ancora montarla,ho solo dato un occhiata...ci sono anche due piastrine con dei fili di rame o qualcosa del genere,quelle a cosa servono?
5domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Sab 9 Apr 2011 - 15:13
sono i carboncini di ricambio
6domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Sab 9 Apr 2011 - 15:16
emi75
emi75
grazie,cosa sono e dove vanno messi? scusate per le domande
7domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Sab 9 Apr 2011 - 15:29
Il motore è formato da un rotore e da uno statore. Lo statore è fisso, formato da magneti permanenti oppure da avvolgimenti di rame; il rotore rappresenta invece la parte rotante e nel caso in cui questa debba essere alimentata per creare un campo magnetico, si ricorre a dei contati struscianti.
Il rotore ha una serie di contatti metallici disposti a cerchio sui quali strusciano appunto i carboncini (o spazzole). Questi ultimi rimangono fissi e vengono collegati all'alimentazione, sono costituiti di materiali sinterizzati a base di grafite e rame, oppure altri... devono avere una buona conducibilità elettrica e al contempo devono ridurre al minimo l'attrito tra i pezzi. Wink
8domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Sab 9 Apr 2011 - 15:38
emi75
emi75
ti ringrazio per la spiegazione cicciovecchio Smile
9domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Sab 9 Apr 2011 - 16:16
emi75 ha scritto:ti ringrazio per la spiegazione cicciovecchio Smile
Wink
10domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Sab 9 Apr 2011 - 23:18
mentre siamo in argomento... come si cambiano?
domanda sulla das 6 Frontb10
11domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Sab 9 Apr 2011 - 23:37
ma questa benedetta das6 non ha un manuale di istruzioni Question Smile io ho una g220 e non so se hanno lo stesso sistema di sostituzione
12domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Sab 9 Apr 2011 - 23:40
non non ce l'ha
13domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Sab 9 Apr 2011 - 23:41
azzzzzz assurda sta cosa Question Mad
14domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Dom 10 Apr 2011 - 16:18
semplicissimo: si svita la vite sul retro e si sfila la carena posteriore.
A questo punto si vedrà chiaramente l'alloggio delle spazzole che vanno solo sfilate.
15domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Dom 10 Apr 2011 - 22:17
Ti ringrazio Admin... Mi hai risposto ad una domanda che avrei posto anche io Wink
16domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Dom 10 Apr 2011 - 22:18
insomma come alla g220 primo modello Wink
17domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Dom 10 Apr 2011 - 22:52
kokador
kokador
mmm andro' a snappare come stanno messe le mie,sara' quasi ora del primo tagliando!
18domanda sulla das 6 Empty Re: domanda sulla das 6 Lun 11 Apr 2011 - 23:50
esatto, è come la prima G220.
luca credimi... le spazzole, nell'uso che fa un privato, dureranno una vita! Quando si consumano la lucidatrice si ferma del tutto Wink
