Domanda su Tamponi
+5
fabioff90
Kore-29
mementote65
Christian1971
9 partecipanti
1Domanda su Tamponi Empty Domanda su Tamponi Mer 27 Giu 2012 - 14:28
Christian1971
Christian1971
Ciao a tutti, mi chiamo Christian, ( mi sono gia presentato nell'apposita sezione) Smile ho visto il kit nell'apposita sezione, e mi pare interessante.voi che ne dite?
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1416&sort=2a&products_id=1058&products_name=ERO600%20PRO%20+%20LCDA%20+%20Meguiar’s%20Kit&category_id=1416
in oltre nella descrizione ce scritto che va bene anche per persone non espertissime giusto? pertanto non si possono fare tantissimi danni giusto?
la mia domanda ( a voi sembrerà inutile ) Embarassed
ma qualcuno sa spiegarmi le varie differenze fra i colori dei tamponi e a cosa servono specificatamente?
giallo
blu
nero
arancione
bianco
nero
Grazie mille Christian sunny
2Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Mer 27 Giu 2012 - 14:35
Ti consiglio vivamente di leggere bene le descrizioni dei prodotti, è tutto indicato, compreso il significato dei colori di ogni tampone. Wink
http://www.detailingmilano.it
3Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Mer 27 Giu 2012 - 14:46
Christian1971
Christian1971
Ciao Dado 7L avevo letto qualcosa ma non ci avevo capito moltissimo, va be provero a rileggere magari ci capisco di piu ..grazie comunque per la risposta Wink Chris!!
4Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Mer 27 Giu 2012 - 15:16
mementote65
mementote65
Tampone LCDA HP Heavy Cut: per la rimozione dei difetti più evidenti (giallo) usare con compound (tipo 105)
Tampone LCDA HP Medium Polishing: per massima finitura e media correzione (arancio) usare con compound e/o polish (tipo 105 / 205)
Tampone Soft Polishing (Bianco) usare con polish (tipo 205)
Tampone LCDA HP Soft Finishing: per l'applicazione di protettivi e glaze (nero)
Ovviamente questa è una schematizzazione di massima, passibile di molte varianti ma usala come linea generale....
5Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Mer 27 Giu 2012 - 15:28
Christian1971
Christian1971
mementote65 ha scritto:Tampone LCDA HP Heavy Cut: per la rimozione dei difetti più evidenti (giallo) usare con compound (tipo 105)
pertanto se ho capito bene nel kit da me indicato sarebbe da usare prima quello giallo con il M105 poi quello arancione con il M205 giusto??, e quello nero per gloss ecc ecc giusto?
il kit e questo:
6Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Mer 27 Giu 2012 - 15:31
Kore-29
Kore-29
Si il procedimento e' giusto il nero va bene per stendere glaze, cere, sigillanti anche se puoi stenderli a mano con le spugnette arancioni meguiar's( quelle piccole tonde)
Consiglio comunque come tutti, di partire con uno spot test, parti con l'arancio e 205 e vedi Wink
7Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Mer 27 Giu 2012 - 15:39
Christian1971
Christian1971
Kore-29 ha scritto:Si il procedimento e' giusto il nero va bene per stendere glaze, cere, sigillanti anche se puoi stenderli a mano con le spugnette arancioni meguiar's( quelle piccole tonde)
Very Happy grazie per ola pronta risposta.....ma una volta steso l'M105 e avere fato andare la rotorbitale, quando mi accorgo che ha finito? mi spiego meglio allora :
1) metto il prodotto sul tampone facendo 4 - 5 punti
2) la faccio andare a bassa velocita sulla parte da trattare non facendo molta pressione giusto?
3) quanto tempo? e quando mi accorgo che il procedimento è comcluso? ed il prodotto ha esaurito la sua abrasività?
scusate la mia ignoranza Embarassed mi vergogno un po Crying or Very sad
8Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Mer 27 Giu 2012 - 15:45
Kore-29
Kore-29
Allora intanto leggi il post relativo alla funzione " quote"
Parti facendo un test spot ovvero controlli come la superficie reagisce con il 205 e quanto correggi, se non fa molto passi allo step più tosto...
Il 105 va consumato fino a quando non lo vedi più, lo stendi a velocità 1 su un pezzo 30x40, successivamente alzi il range a velocità 4 a un Mac di 6 con ero la velocità 4 e' molto simile alla 6 della DASpro, comunque puoi tranquillamente usare la velocità massima per difetti più gravi, inoltre passa insensi prima orizzontali poi verticali, pressione e' inutile con le roto, consumato il prodotto pulisci e continui... Quando hai finito, puoi optare per la pulizia con soluzione IPA per verificare che non ci siano coperture e poi particon il 205 e tampone arancio o bianco LC, io uso questo, velocità massima io dico 3 poiché ho letto che a velocità alte il 205 fa scherzi... Il 205 al contrario si lavora fino a quando resta un velo sottilissimo.
9Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Mer 27 Giu 2012 - 15:49
Christian1971
Christian1971
ohhh grazie mille troppo gentile e risposta piu che esaudiente grazie ancora Christian Very Happy
10Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Mer 27 Giu 2012 - 16:10
Christian1971
Christian1971
..ho letto un po di cose ma il gloss viene dato dopo la cera come sigillante o sostituisce la cera?
11Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Mer 27 Giu 2012 - 16:52
fabioff90
fabioff90
La cera darà più gloss di un sigillante che però avrà una maggior durata. è possibile stratificare sigillante e cera (vedi m21 e m26) per avere piu gloss e maggior durata! Smile
ps: leggi bene qui https://www.lacuradellauto.com/t2460-le-5-fasi-del-detailing-20 che c'è tutto!!Wink
12Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Mer 27 Giu 2012 - 17:03
Christian1971
Christian1971
ciao fabio...grazie mille Smile
13Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Gio 28 Giu 2012 - 16:41
Christian1971
Christian1971
Ciao Ragazzi :-)Quanto dura in media un tampone?..ad esempio sul tampone arancione metto il M105 e poi sul tampone bianco metto il M205, riesco a fare tutta la macchina?
14Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Gio 28 Giu 2012 - 16:53
Se lo usi senza prendere spigoli e senza surriscaldarlo e pulendolo ad ogni pannello ti dureranno un bel pó , anche se come prima volta ne farai fuori uno di sicuro, poi con l'esperienza ti perfezionerai!!
Domanda su Tamponi 29olg9k         Domanda su Tamponi 8fgZ1A  Domanda su Tamponi 34rwzs1
15Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Gio 28 Giu 2012 - 16:56
Christian1971
Christian1971
allora pensi che sia meglio che quando ordino, ordino 1-2 in piu del giallo e dell'arancione (quelli che usoeri di più)? Wink
16Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Gio 28 Giu 2012 - 17:02
Bravissimo!!!!
17Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Gio 28 Giu 2012 - 20:30
turbodiesel
turbodiesel
Come pulisco il tampone a ogni pannello? Ad esempio il fixer, surriscaldata la spugna, si indurisce sul tampone tipo una pasta, non produce polvere e una volta che si intasano le celle bisogna per forza cambiarla...
18Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Gio 28 Giu 2012 - 21:30
fabioff90
fabioff90
Io faccio girare a vuoto a vel. 1 e puliscono con uno spazzolino quando un po' di prodotto si secca! Poi a fine lavoro li lavo in acqua!
19Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Ven 29 Giu 2012 - 9:37
Quoto Fabio: avere uno spazzolino in tasca fa sempre molto comodo Wink
20Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Ven 29 Giu 2012 - 12:29
Christian1971
Christian1971
... cosa intendi cone spazzolino? uno da denti o spazzolini particolari?
21Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Ven 29 Giu 2012 - 14:06
m29
m29
io uso uno spazzolino da denti Cool
22Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Ven 29 Giu 2012 - 14:15
Io ho quella del negozio, perfetta!!
23Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Ven 29 Giu 2012 - 14:20
fabioff90
fabioff90
Idem con uno spazzolino da denti!! Smile
24Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Ven 29 Giu 2012 - 14:34
Christian1971
Christian1971
..ahh...ottimo grazie ragazzi Very Happy
25Domanda su Tamponi Empty Re: Domanda su Tamponi Ven 29 Giu 2012 - 16:10
Anche lo spazzolino da denti potrebbe adattarsi ma è un po' piccolo ed un manico che non reggerebbe molte rotazioni.
Io uso questo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=brush&sort=2a&products_id=179&products_name=Scholl%20Concepts%20Pad%20Cleaning%20Brush
