Carrozziere o Fai-da-te....??
+7
clansman
corwo
11 partecipanti
1Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Carrozziere o Fai-da-te....?? Lun 11 Apr 2011 - 14:53
corwo
Ciao tutti,
l'altro ieri mi hanno graffiato l’auto parcheggiata al centrocommerciale.
I graffi sono stati “dolosi” e non accidentali da ciò che si vede.
credo che il rimedio fai-da-te, sia impossibile ina questo caso specie per uno non pratico come me; quindi mi sa che dovrò ricorrrere al carrozziere e secondo voi quanto mi potrebbe costare per il danno nelle foto?
scrivo su suggerimento del Mod new entry, il qual mi ha riferito che sul forum ci sono diversi carrozzieri e per questo potevano consigliarmi meglio.
Speriamo bene!
Ciao e grazie anticipatamente.
Carrozziere o Fai-da-te....?? 2u8b38m
Carrozziere o Fai-da-te....?? 2dvmoae
Carrozziere o Fai-da-te....?? 2dqso3q
2Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Lun 11 Apr 2011 - 16:16
questa è una sportellata...nulla solo carrozziere.. spesa 70 - 100 max.. se è bravo non ti vernicia tutta la parte la solo quella necessaria e la sfuma
Carrozziere o Fai-da-te....?? Logo_l10
3Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Lun 11 Apr 2011 - 16:23
clansman
clansman
tu per carrozziere intendi fare riverniciare vero? secondo me è l'extrema ratio, qua c'è margine di miglioramento e vale la pena tentare di lucidare.
4Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Lun 11 Apr 2011 - 16:30
Io prima di andare dal carroziere, che per una cosa del genere ti rivernicia tutta la fiancata, proverei con M105 + M205, visto il colore della carrozzeria non si dovrebbe notare moltissimo.
5Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Lun 11 Apr 2011 - 17:17
anche secondo me potresti correggerli con 105e205,e comunque sia non hai nulla da perdere,al massimo poi opti per il carrozziere!..Smile
6Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Lun 11 Apr 2011 - 17:22
corwo
@ Alessio: come fai a dire che è una sportellata? Dai numerosi graffi non sembrerebbe una sportellata……..una sportellata non dovrebbe lasciare il sengo in un punto? Lì sembra che qualcuno, con una una chiave, si sia voluto divertire.
@ Clansman: io per carrozziere intendo risolvere il danno o almeno nasconderlo al meglio..............senza spendere un occhio.
@ v6boss: mi spieghi meglio cosa sono M105 + M205 come si usano e tutto ciò che ci sarebbe da sapere?.....prodotti della 3M tipo scratch remove......non vanno bene?
L'auto è questa con questo colore:
Carrozziere o Fai-da-te....?? Nuova_meriva
7Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Lun 11 Apr 2011 - 18:02
Bisognerebbe capire dove sono collocati i graffi e quale ampiezza ha la zona interessata ( dalle foto non si puo' capire ) ma anche a me sembra una sportellata . i segni orrizzontali sono causati dall' appoggio della portiera aliena e quelli verticali sono dovuti all' innalzamento della portiera stessa dovuto al fatto che il tipo e' sceso dall' auto......altro che CSI
Carrozziere o Fai-da-te....?? Wm_28010
8Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Lun 11 Apr 2011 - 21:03
Sono polish, anche quello postato da te lo è, ma non lo conosco.
Cmq per prima cosa leggi bene qui: http://lacuradellauto.forumattivo.com/t2460-le-5-fasi-del-detailing-20, poi con questo kit http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143433/Meguiars-Basic-Ultra-Small.aspx hai il necessario per risolvere il tuo problema.
Cmq concordo sulla sportellata!
9Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Lun 11 Apr 2011 - 23:22
corwo
@ Emanuele: posto una foto indicativa con il punto (rettangolo scuro) in cui è compreso il danno.....spero possa significare qualcosa.
Carrozziere o Fai-da-te....?? Nuovaopelmeriva01dcopia
@ v6boss: grazie per i consigli......siete tuttti molto gentili su questo forum.
10Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Lun 11 Apr 2011 - 23:36
Confermo sportellata.....
in ogno caso con la lucidatura dovresti raggiungere un buon grado di soddisfazione tenendo conto del colore dell' auto , della posizione dei difetti e dal fatto che sembra non esserci ammaccatura. Ti consiglio di armarti almeno di das6 , surbuf da 4" e compound tipo megs 105 o scholl s3gold......dopo una buona finitura con megs 205 o scholl s30 e pad morbido
11Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 9:39
corwo
Scusa Emanuele,
Ma se devo acquistare tutti questi prodotti non faccio prima a portarla dal carrozzerie? Solo il das-6 costa 185 €
Ma questi prodotti si trovano anche nei negozi fisici, ad esempio su Milano?
12Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 10:01
corwo ha scritto:Scusa Emanuele,
Secondo me, se non hai intenzione di dedicarti alla cura della tua auto...... fai prima ad affidarti ad un detailer esperto, per cercar di ridurre e/o provare ad eliminare il difetto oppure andare da un carrozziere....
13Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 10:28
corwo
Ciao giobart,
Non è questione di non dedicarsi alla cura della propria auto..... anzi!
Il punto è riparare il danno nel migliore dei modi, però consapevole della mia inesperienza sul detailing vorrei andarci piano e gradualmente senza spendere inizialmente un botto. Tutto ciò che sto vedendo su questo forum mi sta aprendo nuovi orizzonti sul modo di curare l'auto, pertanto vorrei aggiornarmi al meglio ed iniziare con i primi passi.
14Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 10:35
Ma si, secondo me già a mano si riesce a fare un buon lavoro, ma ci vorranno diversi passaggi.
15Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 11:06
Hai ragione , ho dato per scontato che volessi cimentarti in una seria pratica di cura dell'auto e non che volessi solo risolvere il problema sportellata e stop . E' chiaro che allora ti conviene affidarti a un professionista :
- il detailer interverra' in maniera conservativa cioe' riparera' la vernice originale
- il carrozziere quasi sicuramente vorra' riverniciare.
se vuoi trovare un detailer indica di dove sei che vediamo se ci sono detailer vicino a te .
i prodotti che trovi nel negozio non si trovano nei negozi fisici......il centro del detailing italiano e' solo qua ! Wink
16Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 11:12
corwo
Milano
17Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 15:22
Dapaip ad esempio
18Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 15:28
il tuo ragionamento non fa una piega,ma con 200 euro dal carrozziere ci vai una volta sola,così invece potresti tenere la tua auto ad ottimi livelli per molto molto tempo..
devi valutare tu cosa preferisci,ma a parità di spesa ed in più la possibilità di correggere altri eventuali danni (ovviamente con tutti gli scongiuri del mondo) proverei a cimentarmici..Smile
19Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 16:06
myrx-8 ha scritto:il tuo ragionamento non fa una piega,ma con 200 euro dal carrozziere ci vai una volta sola,così invece potresti tenere la tua auto ad ottimi livelli per molto molto tempo..
Assolutamente d'accordo, ma per fare ciò serve un minimo di manualità, tempo e sopratutto voglia! Wink
Altrimenti secondo me conviene affidarsi a qualcuno (detailer o carrozziere che sia....)
20Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 17:24
corwo
vi ringrazio per i consigli e non vi nego che mi state mettendo in difficoltà nella scelta......credo che myrx- 8 abbia comunque ragione in ciò che dice.
Pensare che volevo risolvere il tutto con il rimuovi graffi della 3M + cera, (recensito in maniera molto buona anche su questo forum) con poco meno di 40 euro.
Non vi nego che sono molto indeciso sul da farsi.
21Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 17:39
corwo
v6boss ha scritto:Dapaip ad esempio
cos'è?
22Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 18:11
GiuseppeFF
GiuseppeFF
cos'è?
è un detailer di questo forum, e dato che te lo hanno consigliato penso sia di Milano;
23Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 19:22
cos'è?
non dire piu queste eresie in questo forum Shocked Evil or Very Mad potresti essere espulso a vita,la confisca dei prodotti e la foratura delle 4 gomme piu anche quella di scorta Laughing Very Happy metti nel motore di ricerca la parola "Depaip Detailing" e ti si aprira' un mondo...
24Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 21:14
cicciovecchio79 ha scritto:non dire piu queste eresie in questo forum Shocked Evil or Very Mad potresti essere espulso a vita,la confisca dei prodotti e la foratura delle 4 gomme piu anche quella di scorta Laughing Very Happy metti nel motore di ricerca la parola "Depaip Detailing" e ti si aprira' un mondo...
Ciccio, hai ragione, ma così fai terrorismo Very Happy
Depaip è un punto di riferimento per tutti noi Wink
25Carrozziere o Fai-da-te....?? Empty Re: Carrozziere o Fai-da-te....?? Mar 12 Apr 2011 - 21:19
bisogna ristabilire un po d ordine qui!toccatemi tutto ma no depaiap lol!
