Consigli su come passare la scholl Concepts S3 Gold High Performance
Sosuke
Sosuke
Sosuke
Ciao a tutti
ho da poco iniziato ad utilizzare la lucidatrice rotante, quindi non sono ancora così pratico anche se me la cavo.
nello specifico ho trovato difficoltà con la scholl Concepts S3 Gold High Performance, l'ho trovata molto pastosa rispetto agli altri prodotti che ho utilizzato fino ad ora, quindi quando la passo si forma subito una patina gommosa sul tampone che me lo frena e mi è molto difficile poi rimuoverla dalla carrozzeria.
quindi chiedo il vostro aiuto e vi chiedo se potreste spiegarmi nel dettaglio come usarla, quanto devo metterne sul tampone e con che tipo di tamponi.
vi ringrazio tutti di cuore.
- Che tipo di prodotti usavi prima ?
- Che tipo di lucidatrice rotativa usi ?
- che tipo di tamponi usi ?
- quantita' applicata ?
Consigli su come passare la scholl Concepts S3 Gold High Performance  Wm_28010
Sosuke ha scritto: lucidatrice rotante,
Parente di Mazinga Z?
Scherzo ovviamente mi sembra che Manu ti abbia chiesto qualche dato in più, in quanto s3 si sta rivelando un ottimo prodotto da taglio con buona lubrificazione e resa, quindi c'è qualcosa che non quadra.
Sosuke
Sosuke
Emanuele B ha scritto:- Che tipo di prodotti usavi prima ?
oh mamma...
allora, vediamo se riesco a rispondere a tutte le domante.
ho iniziato usando un prodotto tedesco che era all'interno del KIT da 31 pezzi che ho acquistato su Ebay prima di conoscere questo forum, dovrebbe essere un prodotto tutto fare ti L'A15, poi ho provato anche l'A15 stesso e altri prodotti della MA-FRA.
La lucidatrice è sempre tedesca anche lei ma non ricordo ora la marca, so dirti che ha l'impugnatura che ruota di 180° per agevolare l'utilizzo sulle parti in verticale e che è a velocità regolabile, io di norma la usa ad una velocità che varia da 3 a 4.
nei 31 pezzi ci sono tamponi di tutti i tipi, da morbidi a duri e di diverse dimensioni, poi ce ne sono di lana di pecora che non ho ancora capito come, quando e perchè si usano e lo stesso vale per quelli fatti con tanti spunzoni.
prima di usare l'S3 Gold ho guardato su youtube dei video relativi ad esso ed ho fatto come l'oro, cioè, ho fatto 5 piccole noci di prodotto messe a croce sul tampone, ma il risultato non è stato lo stesso, cioè, il prodotto ha lavorato bene, ma poi per levarlo dalla carrozzeria con il panno in microfibra sono impazzito e poi sul tampone si è formata una pattina gommosa.
spero di aver fornito dati sufficienti.
grazie mille ancora a tutti
Sosuke
Sosuke
Very Happy Very Happy
si, in effetti mentre lo scrivevo mi sono posto la stessa domanda, intuendo d'aver detto una ca****.
comunque niente da dire sul prodotto che è indubbiamente ottimo, sono io che sicuramente non sono ancora capace di utilizzare prodotti più pastosi di quelli che ho provato fino ad ora.
I compound sono praticamente tutti densi come l's3gold percio' ti chiedevo quali prodotti avessi usato in precedenza . Il problema che hai di solito e' causato dall' eccessiva quantita' di prodotto ( 2 strisce a croce sono piu' che suff a tampone nuovo o alla prima sezione ) o dal fatto che non lo lavori a sufficenza ( durata della lavorazione o velocita' della macchina sbagliata ) o perche' lavori una sezione troppo ampia . A mio avviso tu commetti un mix dei 3 errori-
Guarda questo video
https://www.youtube.com/watch?v=s6ypB0_Tjjw
Guarda come il prodotto viene lavorato a lungo ......chiaramente non fa testo la durata della lavorazione perche' quel detailer sicuramente non stava correggendo . L's3 gold ha un tempo di lavorazione piu' limitato ma e' per farti capire il concetto
Sosuke
Sosuke
Emanuele B ha scritto:I compound sono praticamente tutti densi come l's3gold percio' ti chiedevo quali prodotti avessi usato in precedenza . Il problema che hai di solito e' causato dall' eccessiva quantita' di prodotto ( 2 strisce a croce sono piu' che suff a tampone nuovo o alla prima sezione ) o dal fatto che non lo lavori a sufficenza ( durata della lavorazione o velocita' della macchina sbagliata ) o perche' lavori una sezione troppo ampia . A mio avviso tu commetti un mix dei 3 errori-
Guarda questo video
grazie mille!
ho provato a lavorarlo un po' più a lungo ma mi si incollava letteralmente il tampone alla carrozzeria. probabilmente allora devo usare meno prodotto. tu a che velocità mi consigli di usarlo? e con che tipo di tampone?
Dipende tutto dal supporto e dai difetti . Normalmente dai 1500 ai 1800-2000 rpm . Per il pad da un tampone medio da polishing in su
Guarda questo video
grazie mille!
dando per scontato il ciclo di clay prima della lucidatura....a me viene in mente altro Idea
cosa hai usato come lubrificante clay? e soprattutto hai pulito bene le zone clayate dal lubrificante o ne è rimasto su ad asciugarsi?
.....restano comunque validi e da verificare i consigli di Manu Crying or Very sad
http://www.fanodetailing.com
Sosuke
Sosuke
rndrrt ha scritto:
Guarda questo video
grazie mille!
purtroppo per me fai male a darlo per scontato, sono alle prime armi, e quando ho provato la S3 non avevo ancora ricevuto la Clay e tuttora non ho ancora avuto il coraggio di usarla per timore di fare danni Embarassed
Sosuke
Sosuke
Emanuele B ha scritto:Dipende tutto dal supporto e dai difetti . Normalmente dai 1500 ai 1800-2000 rpm . Per il pad da un tampone medio da polishing in su
quindi ricapitolando:
- prima vado di Clay (qualcuno mi spiega come si usa senza far danni)
- meno prodotto
- Pad medio o soft
- e velocità non troppo alta
dico bene?
sospendi la lucidatura e attendi la clay! fidati...si fanno più danni così a lucidare senza prima aver passato la clay Twisted Evil
- meno prodotto
- Pad medio o soft
dico bene?
Ti chiedo scusa anticipatamente .......pero' purtroppo non e' cosi' semplice da spiegare soprattutto scrivendo . Avevo dato per scontato che fossimo oltre la fase basic della decontaminazione . Penso che dovresti partire dall' inizio magari facendo un po' di prove e leggendo le guide
Sosuke quoto sui consigli che ti hanno fornito: la clay è fondamentale per assicurare scorrevolezza all'intera operazione di lucidatura e poi controlla che i tamponi siano puliti prima di cominciare!
Sosuche se fossi in te avrei molta più paura ad usare la lucidatrice rotativa che non la clay What a Face
non hai foto della roto e dei tamponi? comunque stai in una botte di ferro con Emanuele e Roberto Wink
Sosuke
Sosuke
ok ragazzi, ora ho le idee più chiare. penso che la prossima lucidatura la farò prima di partire per le vacanze quindi ho tempo per documentarmi. comunque la mia macchina ora è già lucidissima, penso che mi basti decontaminarla e passarci la A15 che avendo anche cere e sigillanti, se non ho capito male, mi protegge meglio la macchina dalla salsedine e la sabbia del mare
grazie mille ancora a tutti, siete fantastici!
