Vernice che si sfoglia: soluzioni?
+3
pg
7 partecipanti
1Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 10:09
pg
Salve a tutti,
vi pongo un quesito che finora non ho mai affrontato per il semplice motivo che pensavo al carrozziere come unica soluzione.
Siccome il mondo del detailing è più vasto di quanto possa pensare un comune mortale ho voluto provare a sottoporlo alla vostra attenzione.
Si tratta di una porzione di carrozzeria(non plastica)che è stata evidentemente riverniciata dal precedente proprietario. Adesso si sta cominciando a distaccare in vicinanza delle guarnizioni finestrini posteriori (ovviamente avranno solo mascherato le guarnizioni e probabilmente anche male viste le conseguenze).
Spero che le foto siano sufficientemene chiare.
Ora, quel che mi è venuto in mente è di utilizzare i dichi abrasivi per carteggiare la vernice ormai staccata e poi un bel polish.
Voi che ne pensate?
Vernice che si sfoglia: soluzioni? Dscn0712
Vernice che si sfoglia: soluzioni? Dscn0713
Vernice che si sfoglia: soluzioni? Dscn0714
se carteggi rimani senza vernice ! da quel che sembra li non c'è più nulla sotto la sfogliatura!
aspetta i guru ... e i loro illuminati consigli
pg
da quel che vedo "dal vivo" sotto dovrebbe esserci la vecchia vernice originale..penso che in quella zona abbiano eseguito una sfumatura per uniformare il colore della fiancata con quello del tetto.
tranquillo prima o poi qualche esperto si farà vivo e ti darà il giusto consiglio. la vernice è un pastello o metallizato? l'auto quanti anni ha ?
pg
hai ragione...queste sono info che possono aiutare a capire
colore: ALFA ROMEO-ROSSO PROTEO AR195 1993->2000 METALLIC
auto fabbricata nell'aprile del 2000
acquistata da me nel 2006.
Quindi la riverniciatura è stata effettuata prima del 2006.
quindi hai su il trasparente non è un monostrato.... Rolling Eyes
se hanno riverniciato senza carteggiare prima potrebbe andarti bene , se hanno asportato il trasparente per riverniciare la vedo dura ....
ai guru l'arduo responso alien
pg
non so se c'è bisogno di altre foto o di altre prove che posso fare..magari suggeritemi voi, così si riesce a inquadrare bene il problema e di conseguenza a trovare (forse/speriamo) una soluzione
tranquillo qualcuno di autorevole si farà presto sentire.
pg ha scritto:hai ragione...queste sono info che possono aiutare a capire
non stai perdendo vernice ma è una spellatura del trasparente ormai secco che si sfoglia....hai 2 possibili opzioni:
1° la riverniciatura come risultato sicuro
2° provare ad eliminare le zone in cui il trasparente si stà spellando con dei dischi abrasivi senza toccare le zone già scoperte per evitare di asportare colore e rifinire le zone trattate con nuovo trasparente spray....operazione non semplice e dalla dubbia riuscita Wink
http://www.fanodetailing.com
10Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 12:02
visto... ad evocarli i miti appaiono sempre cheers
11Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 12:05
raviola ha scritto:visto... ad evocarli i miti appaiono sempre cheers
mi spiace deluderti...ma per i "miti" devi attendere altri interventi Wink
12Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 12:06
modesto Laughing
13Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 12:08
pg
ecco l'esperto!cheers
mmm..interessante
dunque nessuna riverniciatura ma semplicemente un trasparente di dubbia qualità...questo potrebbe spiegare effettivamente lo stesso fenomeno che ho sul posteriore vicino alla guarnizione dell'antenna.
Però avrei 2 domande:
- lo spessore delle "sfoglie" che ho fotografato mi sembra piuttosto notevole per essere solo trasparente. Tra l'altro ora che ci penso, se provo a rimuovere le parti più distaccate esse sono nettamente colorate e non trasparenti.
-come mai dovrebbe iniziare a sfogliarsi proprio sui bordi delle guarnizioni e non in altre parti?
14Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 12:10
può essere che al trasparente rimanga attaccata un po' di vernice? la butto lì ....
se lo hanno steso da cani le parti dove hanno lavorato peggio sono proprio quelle vicino alle guarnizioni
15Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 12:12
pg
potrei prelevare un campione (stile CSI)..piccolo però eh! Sad e fotografarlo...e magari mandarlo ai RIS..eheh
16Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 12:18
pg ha scritto:potrei prelevare un campione (stile CSI)..piccolo però eh! Sad e fotografarlo...e magari mandarlo ai RIS..eheh
cheers sarebbe il primo caso di detailingologia forense applicato cheers
17Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 12:19
raviola ha scritto:può essere che al trasparente rimanga attaccata un po' di vernice? la butto lì .... possibilissimo se la base sella riverniciatura non era preparata idoneamnete
se lo hanno steso da cani le parti dove hanno lavorato peggio sono proprio quelle vicino alle guarnizioni esatto, solitamente su un lavoro non perfetto sono le zone che prima manifestano il problema....è quello che si stà verificando sulla mia vespa Sad
18Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 12:20
pg
ahaha bella questa!!
19Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 12:23
pg
dunque potrei provare a carteggiare le zone provviste di trasparente, evitando le zone già scoperte, e poi riapplicare un trasparente.
Domande:
- come carteggiare? a mano una 1000?
- come stendere il trasparente?
20Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 12:29
rndrrt ha scritto:
raviola ha scritto:può essere che al trasparente rimanga attaccata un po' di vernice? la butto lì .... possibilissimo se la base della riverniciatura non era preparata idoneamnete
Embarassed Embarassed ma allora ci prendo ?? Smile
21Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 12:32
pg
veramente ce le prendo io dal mio carrozziere se non trovo una soluzione da solo pale..ahahahahah lol!
22Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 13:02
soluzione:riverniciare
23Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 13:04
pg
implosione ha scritto:soluzione:riverniciare
...e come dice Homer: DOH!
24Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 13:07
Purtroppo chi ha fatto il lavoro prima,o ha un forno con arco e puo succedere questo,o non ha aspettato le varie fasi,o ha carteggiato e preparato male,o usa prodotti del bip...
25Vernice che si sfoglia: soluzioni? Empty Re: Vernice che si sfoglia: soluzioni? Mer 4 Mag 2011 - 13:09
pg
da come parli sembra che tu ritieni ci sia stata una riverniciatura successiva, e che quindi a staccarsi non è solo il trasparente originale..
