3m cera rapida Vs D155
+3
7 partecipanti
13m cera rapida Vs D155 Empty 3m cera rapida Vs D155 Mer 4 Mag 2011 - 16:00
Ho acquistato la cera 3m rapida,onestamente solo per curiosità più che per esigenza,ma volevo chiedervi se qualcuno di voi ha già effettuato prove o confronti con il D155.
Fino ad ora ho sempre e solo usato il D155 puro per asciugare l'auto,ma visto che vale la stessa applicazione per la 3m sono curioso di vederne i risultati.
Se qualcuno di voi l'ha già provato sono curioso di sapere le vostre impressioni,altrimenti oltre a postarvi le mie dopo la prova,posterò anche qualche immagine con confronti tra le due..Smile
23m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Mer 4 Mag 2011 - 16:04
Se fai il confronto è una cosa che mi interessa sempre! Wink
33m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Mer 4 Mag 2011 - 16:51
secondo me sono diversi, il d155 è un quick che contiene cere mentre la 3M è una cera vera e propria..
comunque fai la prova e dicci.. Smile
http://www.detailingmilano.it
43m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Mer 4 Mag 2011 - 17:01
proverò su una portiera il d155 puro e sull'altra la 3m,in modo da poter evidenziare differenze su stesse superfici..l'auto da "cavia" è praticamente perfetta e nuova quindi penso e spero che si noteranno le differenze se ci sono..Smile
53m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Gio 5 Mag 2011 - 19:55
la cera spray 3m io la considero un ibrido da mettere tra il d155 ed una classica quick wax.
Molto comoda e veloce Wink
63m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Gio 5 Mag 2011 - 20:11
grandissimo prodotto ragazzi io lo uso a litri cheers e' un prodotto piu veloce del d155 si rimuove velocemente e si possono trattare anche superfici piu ampie rispetto al d155 senza che dia nessun problema di aloni...in fase di asciugatura si assomigliano molto come lubrificazione del panno...come finitura sempre dopo l asciugatura preferisco la 3m...da macchina asciutta invece il d155 non ha eguali Very Happy
73m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Gio 5 Mag 2011 - 21:46
Se ho l'auto cerata con M26 potrebbe avere senso usare questa dopo il lavaggio per preservarne la durata?
83m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Gio 5 Mag 2011 - 21:48
SlayTek ha scritto:Se ho l'auto cerata con M26 potrebbe avere senso usare questa dopo il lavaggio per preservarne la durata?
x mantenere una cera naturale direi che avrebbe moto senso visto che la 3m contiene cera di carnauba Wink
93m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Gio 5 Mag 2011 - 21:58
Dai allora non sto dicendo troppe idiozie!
103m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Gio 5 Mag 2011 - 21:59
tu non dici mai idiozie slaytek...sei molto disciplinato anzi Wink
113m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Ven 6 Mag 2011 - 9:02
grazie per le risposte,forse erano proprio quelle che speravo..
questo pomeriggio li provo e carico le foto..non me ne sono dimenticato..Very Happy
123m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Dom 8 Mag 2011 - 12:49
Credo che la inserirò nel prossimo ordine!
133m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Lun 9 Mag 2011 - 11:03
Testato il prodotto,onestamente ho dovuto fare 2 foto sulla mia nera per potervi fare vedere bene cosa mi succedeva,ovvero,verso le 18.30 con poco sole,ma che scaldava la carrozzeria,la cera rapida 3m diventava subito "dura" e quindi molto difficile da togliere..
Non mi sono trovato granchè bene,proprio per la poca semplicità nel pulire la carrozzeria,ed essendo una cera "veloce" deve essere veloce,cosa che il d155 è!..
di solito lavo l'auto quasi sempre a quell'ora,quindi,non avendo mai avuto problemi con il d155 credo proprio che quel quantitativo in più di cera presente nella 3m rende le cose un po' più complicate.
Deduco che questa fatica probabilmente verrà ripagata da una protezione maggiore,ma se deve essere un prodotto veloce si scontra un po' con le promesse.
Ecco le due foto (tolto il fatto che la mia auto sarà sottoposta a correzzioni a fine mese,ma le condizioni sono buone):
3m cera rapida Vs D155 Img-2010
3m cera rapida Vs D155 Img-2011
143m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Lun 9 Mag 2011 - 12:19
Shocked Shocked Shocked
Ma la carrozzeria era molto calda?
153m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Lun 9 Mag 2011 - 12:28
Cioe' non ho capito come stendi il prodotto della 3M e come lo rimuovi? Io estate o inverno riesco a fare persino un pannello alla volta senza problemi... Tutto il cofana oppure un intera portiera o tutto il tetto...
163m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Lun 9 Mag 2011 - 14:19
Giobart ha scritto:Shocked Shocked Shocked
La carrozzeria non era molto calda Gio,anzi,dopo averla lavata con l'idro la temperatura si è abbassata,contando poi l'orario non poteva tornare a temperature elevate..
cicciovecchio79 ha scritto:Cioe' non ho capito come stendi il prodotto della 3M e come lo rimuovi? Io estate o inverno riesco a fare persino un pannello alla volta senza problemi... Tutto il cofana oppure un intera portiera o tutto il tetto...
steso come descritto nella targhetta della confezione,ad auto bagnata pannello per pannello e microfibra..Smile
173m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Lun 9 Mag 2011 - 15:38
Veramente molto strano... Io la uso come il pane e non ho avuto mai problemi di nessun tipo... ;-)
183m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Lun 9 Mag 2011 - 16:04
una curiosità,l'hai sempre usata all'ombra oppure con un po' di sole come nel mio caso....
non succedendomi nulla con il d155 mi rende curioso questa cosa,e soprattutto visto che l'adoperi molto..Smile
193m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Lun 9 Mag 2011 - 16:11
Ciccio illuminaci! Very Happy
203m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Lun 9 Mag 2011 - 17:35
Ragazzi sempre usato all ombra... Di fatti ce scritto di non applicare sotto la luce diretta del sole o su superfici calde
213m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Lun 9 Mag 2011 - 18:35
l'errore è far fare alla cera 3M quello che fa il D155: è un prodotto molto semplice ma non è il D155 che per natura lascia meno residui.
223m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Mar 10 Mag 2011 - 10:48
ottimo,ultimo aggiornamento è che anche questa sembra che attiri la polvere.. Evil or Very Mad
@Admin: consiglio da esperto quale potrebbe essere?..usare la 3m solo per dare una "veloce" protezione al momento e continuare ad usare il d155 come aiuto per asciugare l'auto?
233m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Mar 10 Mag 2011 - 11:44
superAndre
superAndre
myrx-8 ha scritto:@Admin: consiglio da esperto quale potrebbe essere?..usare la 3m solo per dare una "veloce" protezione al momento e continuare ad usare il d155 come aiuto per asciugare l'auto?
Credo proprio di si..
243m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Mar 10 Mag 2011 - 12:14
ottimo...grazie.. Very Happy
253m cera rapida Vs D155 Empty Re: 3m cera rapida Vs D155 Mar 10 Mag 2011 - 12:25
Quoto anche io il moderatore... Meglio usare la 3M da asciutta e usare il d155 in fase di asciugatura ;-)
