Vi chiedo scusa per il post di lunghezza spropositata.
Ciao a tutti , prendo spunto dalla "guida al detailing" per mettere giù una bozza del mio primo acquisto , per poterla modellare in base al vostro aiuto e alle mie esigenze.
Piccola premessa i prodotti li utilizzerò su una macchina nuova nero metallizzato ( non ancora in mio possesso) che non dovrebbe quindi essere troppo disastrata.
Partiamo dal lavaggio.
Prelavaggio con D110 + DP Xtreme Foam (quest' ultimo solo per aumentare la schiumosità) , questo nei lavaggi normali , quando avrò bisogno di andare + a fondo userò il D108 (come ad esempio quando vedrò che è il momento di rinnovare la cera oppure dopo passaggi su strade asfaltate di fresco con conseguente mitragliata di catrame sulla macchina))
Spruzzo su auto asciutta lascio agire per 2' poi lavo via il prodotto con acqua.
Lavaggio
Tecnica dei 2 secchi con griglia per impurità usando il D111 nei lavaggi "normali" e il 110 nei lavaggi pre cera.
Asciugatura tamponando con Cobra Gold Plush XL.
Nero gomme
Meguiar's Gold Class Endurance da applicare con un pad.
Claying
Dodo Juice Gentle Gray Clay Bar Kit
Lubrificare bene la superficie poi passare il panetto con movimenti rettilinei e non circolari facendo piccole porzioni di macchina alla volta , pulire con panno in microfibra.
Vetri
D120 con Cobra Glass Cleaner passando l' esterno in un senso e l' interno nel' altro
Motore
Spruzzo D108 lascio agire e poi risciacquo (copro la batteria per evitare inconvenienti).
Parti in plastica all' interno del vano motore le passo con M40 + pad.
Plastiche esterne
Pulizia con D101 e poi passo M40 con un pad
Interni
Lavaggio di tutte le superfici con D101 in varie diluizioni a seconda dello sporco.
Protezione plastiche opache con 303 Aerospace Protectant da vaporizzare su microfibra poi passare su plastiche.
Plastiche nero lucido
Plastiche verniciate con vernici metallizzate
Protezione tessuti interni
303 Hi-Tech Fabric Guard 473 ml
Precera
Dodo Juice Lime Prime (Pre-wax cleanser)
da applicare a mano con pad poi rimuovere gli eccessi con microfibra.
Cera
Dodo Juice Purple Haze Pro
Applicare a mano , fare la prova del dito per constatare l' asciugatura e pulire con microfibra (Suddividere la macchina in pannelli)
Trattamento dopo cera
A distanza di qualche giorno e dopo ogni lavaggio una passata di Dodo Juice Red Mist con un panno in microfibra.
Cerchi
Spazzola Daytona Speed Master con quale detergente ??
Per protezione non saprei cosa usare
Per sintetizzare la lista della spesa
Prodotti
Dodo Juice Purple Haze Pro (Hybrid carnauba soft wax)
Meguiar's D111 Shampoo Plus
Meguiar's D110 Hyper Wash
DP Xtreme Foam Formula Auto Shampoo
Meguiar's Gold Class Endurance High Gloss Tire Gel
Meguiar's D108 Super Degreaser
Meguiar's D101 All Purpose Cleaner
Meguiar's D120 Glass Cleaner Concentrate
Meguiar's M40 Vinyl & Rubber Cleaner/Conditioner
Dodo Juice Red Mist Tropical Protection Detail Spray
Accessori
Lancia Foam LS3 ( ho una ido da 100 bar dichiarati , sono troppo pochi ??)
Daytona Speed Master Spazzola per Cerchi
Cobra Microfiber Kit 2
Meguiar's Tyre Dressing Applicator Pad
??? non trovo i pad gialli nello store???
GRAZIE A TUTTI !!!!!
Lavaggio
Nero gomme
Claying
Vetri
Motore
Plastiche esterne
Interni
Precera
Cera
Cerchi
Prodotti
Accessori
