Alcune domande sulla pulizia degli interni
+4
Manuelec
Rino88
8 partecipanti
Rino88
Salve a tutti.E' da un pò di giorni che navigo in questo forum e devo dire che mi sto appassionando.Sono anche in procinto di effettuare un primo ordine, ma le ggendo in giro ancora non ho trovato risposte ad alcuni miei dubbi per quanto riguarda la pulizia degli interni.
1)i prodotti per interni per es. il D101, posso in qualche modo danneggiare i materiali, se usati spesso, diluiti e non?
detto ciò mi chiedo anche, posso usarli anche senza che ci sia effettivamente dello sporco visibile?
2)con prodotti come quello posso trattare allo stesso modo platiche ruvide, lucide, dure e più morbide, ma soprattutto anche verniciate?
3)se un prodotto come il D101 o l'M40 viene a contatto con un vetro, o se un prodotto per vetri viene a contatto con una plastica, ci possono essere dei problemi?
4) i protettivi tipo l' M40 posso trattarlo allo stesso modo del D101?
Grazie per la collaborazione
Wink
Manuelec
Manuelec
Rino88 ha scritto:Salve a tutti.E' da un pò di giorni che navigo in questo forum e devo dire che mi sto appassionando.Sono anche in procinto di effettuare un primo ordine, ma le ggendo in giro ancora non ho trovato risposte ad alcuni miei dubbi per quanto riguarda la pulizia degli interni.
Il D101 è un gran prodotto che va diluito..La diluiziona la scegli te in base allo sporco che devi trattare..per es. 1:10 Sporco Normale, 1:4 Sporco difficile, 1:6 sporco Medio...
Dipende dal supporto che devi pulire..sulle plastiche prima di un ravvivante io una passata con una diluizione 1:10 gliela do sempre
Si..su quelle verniciate l'importante secondo me e che non lo lasci asciugare..
A me è successo e non è capitato nulla..l'importante è, quando ti sei accorto dell'errore, pulire subito la superficie venuta a contatto con il prodotto "sbagliato"
In che senso?
L' M40 è pronto all'uso non devi diluirlo...spruzzi su un panno in microfibra o su un pad di spugna e "massaggi" la superficie..poi ripassi con un altro panno per rimuovere l'eccesso..
Ricordati non usarlo sulla pelle o finta pelle Wink
Prego...ah qui trovi tutte le info sul D101
Wink http://lacuradellauto.forumattivo.com/t1174-d101-alcune-informazioni-sul-prodotto?highlight=d101
Il D101 è un grande prodotto dai molteplici usi (non a caso è un pulitore universale).
Sulle plastiche interne e sui sedili io lo uso diluito 1:10 (combinazione meno aggressiva da specifiche) e lo spruzzo su un panno in microfibra, poi passo delicatamente. Questo se lo sporco è lieve.
Per il resto ti ha già rsposto Manuelec
Rino88
quindi questi prodotti (sia il D101 che il D111), vanno comunque diluiti nonostante siano detergenti con ph neutro?
Nel caso uno li usasse puri, o con diluizioni leggere, creerebbero danni ai materiali?
io penso che già con una diluizione 1:4 i risultati li otterrai,piuttosto meglio fare più passaggi con prodotto diluito che uno solo in maniera aggressiva..
Manuelec
Manuelec
Rino88 ha scritto:quindi questi prodotti (sia il D101 che il D111), vanno comunque diluiti nonostante siano detergenti con ph neutro?
Il d101 è un pulitore universale mentre il D111 è uno shampoo per auto... Wink
Come scritto in altri post diluire i prodotti serve sia a non sprecare prodotto e sia ad "attivare" i principi attivi presenti.
Perchè usarli puri? Suspect
Diluizioni leggere potrebbero fare l'effetto contrario ossia la poca quantità d'acqua non riesce a sciogliere il prodotto puro lasciandoti delle macchie.
Hai letto il post sul D101?
clansman
clansman
un'altra cosa importante : quando si parla d itessuti e pelle è sempre bene testare il pulitore ( il d101 in questo caso ) su una piccola parte nascosta per verificare un'eventuale perdita di colore. Che io sappia agli utenti del forum non è mai capitato, ma è comunque una pratica sempre consigliata Wink
Manuelec
Manuelec
clansman ha scritto:un'altra cosa importante : quando si parla d itessuti e pelle è sempre bene testare il pulitore ( il d101 in questo caso ) su una piccola parte nascosta per verificare un'eventuale perdita di colore. Che io sappia agli utenti del forum non è mai capitato, ma è comunque una pratica sempre consigliata Wink
Quoto!
Rino88
..è che non ero ancora riuscito a capire da dove venivano fuori le diluizioni 10:1 4:1 ecc...invece di altri valori di diluizione.Quindi ho pensato che visto la necessità della diluizione, questi prodotti potessero arrecare danni nel caso di eventuali errori nella diluizione stessa.
Rino88
ma negli interni posso passare l'm40 anche senza prima aver pulito col d111 oppure devo passarlo solo ed esclusivamente dopo il d111?
pg
Meguiar's D111 Shampoo Plus 500 ml
Shampoo arricchito con cere.
pg
Rino88 ha scritto:ma negli interni posso passare l'm40 anche senza prima aver pulito col d111 oppure devo passarlo solo ed esclusivamente dopo il d111?
D101:
illegale non lo è, ma è come se una donna si mettesse una crema senza passare per il latte detergente...Esiste una tal donna?
GiuseppeFF
GiuseppeFF
D101:
ti sbagli!!! l'm40 ha anche potere pulente e quindi si può usare come unico prodotto...certo è che se le plastiche sono piene di fango per esempio, una passatina di APC 10:1 è quasi d'obbligo...
pg
vero, mi sono confuso col 303...l'M40 pulisce pure
P.S. per l'M40 controlla magari il tipo di plastica, su alcune aggrappa meno che su altre
Rino88
Domanda su metodo di applicazione:
Ci sono parti in plastica tipo quelle sul fondo delle portiere e quelle alla base dei sedili, che sono spesso soggette alle classiche strisciate delle scarpe.Quando spruzzo il d101 e poi passo col panno ad esempio il combra mango, il panno non diventa subito nero, visto che si raccoglie tutto lui lo sporco?Questo discorso chiaramente vale anche per la pulizia di tutti gli altri interni.E' normale sporcare cosi spesso i panni, oppure cè un metodo differente per pulire gli interni?
Rino88 ti consiglio di non postare le stesse domande più volte Wink
