miglior attrezzo per la pulizia degli interni
gambo
gambo
Ciao a tutti, ho bisogno di voi Wink
Sabato stavo cercando di pulire gli interni della mia astra che ogni volta mi fanno perdere una vita e manco riesco farli perfetti Evil or Very Mad
1)il primo problema è la moquette dei tappetini e quella sotto, qui avevo un sacco di granelli di sabbia e qualche filo d'erba incastrata nella moquette che non voleva saperne di venire via.
allora mi sono messo di buon'animo e che con la spazzola ho cercato di smuovere un pò di sporco e con l'aspirapolvere raccoglievo però non ero del tutto soddisfatto sopratutto degli angolini, allora ho iniziato col compressore e pian piano un pò di granellini venivano via ma molti li spostavo e basta sebbene avessi l'aspirapolvere vicino per prenderli subito al volo Laughing
2)il secondo problema è il tessuto dei sedili che solo con le gocce di pioggia o appoggiando qualcosa sopra o sudore si sporcano Evil or Very Mad quindi anche qua d101 spazzola e panno per pulirli ma qualche alone resta sempre sebbene li avessi protetti anche con il 303 fabric guard
ora mi chiedo, per non perderci una vita ogni volta che devo fare gli interni per un risultato nemmeno perfetto cosa mi consigliate di prendere visto i miei problemi?
meglio una tornador che mi smuove per bene lo sporco
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1400&sort=2a&page=3&products_id=733&products_name=Tornador%20Car%20Cleaning%20Gun
meglio un classico aspirapolvere e aspiraliquidi magari più potente
http://www.lavorwash.it/productIt.aspx?PID=71391
meglio un iniezione-estrazione
http://www.lavorshop.it/schede/aspirapolvere_aspiraliquidi_lavamoquette_-_gbp_20/index.htm
oppure meglio questo che fa anche vapore così igienizza
http://www.lavorwash.it/productIt.aspx?PID=70930
forse non mi conviene visto il costo e l'uso limitato che ne farei però intanto vediamo quale potrebbe essere una soluzione Wink
La Tornador è sicuramente una buona soluzione ma prima di spendere più di € 100,00 vediamo se possiamo risolvere diversamente: che tipo di spazzola hai usato?
gambo
gambo
il problema però della tornador è che non so se riesce a trattenere i granelli di sabbia pesanti o li sposterebbe solamente come ha fatto infine il compressore e in più forse mi lascerebbe comunque qualche alone sui sedili visto che non aspira e non ho un'aspira liquidi e col solo panno non sarebbe omogeneo e rischierei di rispalmare lo sporco scratch
comunque la spazzola la vedi qui
https://www.lacuradellauto.com/t1586-prodotti-per-la-cura-della-mia-astra
si vede nella foto nel cassetto dove c'è la spazzola dei cerchi il pennello e la vecchia lucidatrice.
le setole per me sono della durezza giusta però giustamente non può fare miracoli
il problema è che abito in campagna e quindi spesso sono costretto salire non proprio pulito Evil or Very Mad
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Interessa anche a me questa discussione inquanto anche io ho problemi con i granelli di sabbia che si infilano nella moquette e anche dopo ore di aspirapolvere non viene mai perfetto come vorrei.
Io pensavo più avanti di prendere un macchinario iniezione aspirazione, penso dovrebbe aiutarmi molto nella pulizia.
gambo ha scritto:il problema però della tornador è che non so se riesce a trattenere i granelli di sabbia pesanti o li sposterebbe solamente come ha fatto infine il compressore e in più forse mi lascerebbe comunque qualche alone sui sedili visto che non aspira e non ho un'aspira liquidi e col solo panno non sarebbe omogeneo e rischierei di rispalmare lo sporco scratch
intendi quella con manico verde piatta?
gambo
gambo
si si esatto Wink è la classica spazzola tipo questa http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1402&cPathName=Accessori%20per%20gli%20Interni&sort=2a&products_id=622&products_name=Mothers%20Interior%20&%20Upholstery%20Brush
@minimal ma pensi che cambi tanto tra aspirapolvere normale e quello iniezione-estrazione?infine la potenza è anche minore visto che il primo arriva a 270mbar di depressione mentre il secondo 220 ma anche meno 180 scratch
In realtà la spazzola che hai è molto diversa da quella Mothers che ha setole più dure fatte proprio per i tappetini... E per questo motivo che chiedevo Wink
gambo
gambo
più dura ancora? affraid
distruggerei la moquette mi sa!!!
Non la distrugge ma la stimola abbastanza Wink
gambo
gambo
provo con la spazzola da bucato a questo punto lol!
dallas
La vedo un po' troppo tosta.... una spazzola da tessuti va più che bene, in fin dei conti ti deve solo aiutare a "smuovere" lo sporco che poi aspiri. Oppure ci sono delle spazzole con "setole" in gomma (molto più morbide di quelle da bucato) con cui mi sono trovato benissimo sui tappeti più sporchi.
gambo
gambo
il mio problema è risolvere il tutto nel minor tempo possibile con un risultato ottimo, e anche cambiando spazzola non credo che il risultato cambierà di molto Crying or Very sad
dallas
Ovvio che se rovini la tappezzeria perchè usi una spazzola troppo dura probabilmente è peggio! Tutti cerchiamo di fare le cose nel minor tempo possibile, ma sono dell'avviso che (specie non conoscendo tutto quello che andiamo a trattare, poichè magari da auto a auto cambia il materiale anche se apparentemente uguale) sia meglio fare 2 passaggi più dolci (specie la prima volta, poi magari visto il risultato le volte successive si può osare di più) che non uno solo più tosto.
gambo
gambo
si si infatti ma l'auto in questione è la mia e ce l'ho da 4anni e visto il lavoro che c'è per gli architetti neolaureati, ovvero NULLA Evil or Very Mad mi sa che me la dovrò tenere per minimo altri 4anni Mad visto che non avrò i soldi prima per cambiarla!!!
Quindi la devo preservare al massimo ma nemmeno posso starci 4 ore per pulirci solo la moquette e neanche perfettamente Crying or Very sad vabbè che erano diversi mesi che non pulivo bene la moquette ma vista la fatica e i risultati sinceramente spesso mi passa anche la voglia!!!
per quello cercavo di capire se la tornador o un lavamoquette potrebbe essere la soluzione ideale visto il costo e che per i sedili con quella stoffa è la stessa solfa Evil or Very Mad
spero di trovare prima o poi degli interni cosmo ovvero misto pelle tessuto che sono molto più semplici da pulire e i tappetini li metto in velluto Very Happy
dallas
Il top, a quanto ho capito, sono le macchine ad iniezione-estrazione, che però hanno costi abbastanza elevati.... Anche la Tornador non se la cava male in parecchie situazioni, ce l'hanno al lavaggio dove portiamo le auto qui in conce e ci fanno dei bei lavoretti!
gambo
gambo
l'ideale sarebbe fare una prova per vedere quale vale la pena comprare per l'uso che ne farei
