polvere ... e non di stelle
+20
spas
Math87
oscar_lars
andry120
Zizzu
jan
Dario
alfienero
Manuel
24 partecipanti
26polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Gio 12 Mag 2011 - 0:04
jan
jan
prova l'UF della 3m con tappo rosa se hai la macchina chiara, tappo nero per quelle scure, oppure come ti dicevo la cera Car Care
http://www.lacuradellauto.it/risultati.aspx?keywords=3m&pls_go=Vai
27polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Gio 12 Mag 2011 - 0:23
alfienero
alfienero
Zizzu ha scritto:Con quale cera la polvere è solo un ricordo?
Te lo chiedo perchè ogni giorno passo la macchina 2 volte con il piumino per togliere quella patina di pulviscolo che si posa sopra.
Secondo me dipende dalla morbidezza della cera che crea più attrito (effetto setoso al tatto) ma che non permette alla polvere di scivolare via autonomamente.
Io invece ti chiedo che piumino usi Smile
28polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Gio 12 Mag 2011 - 9:37
andry120
andry120
Ho notato che con la macchina bianca si vede meno la polvere e tende ad attaccarsi nella zona bassa delle portiere........ma basta passare un dito per rimanere di stucco Mad
29polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Gio 12 Mag 2011 - 10:52
Zizzu
Zizzu
L'UF della 3m come suggeriva jan si trova nel negozio???
Per il piumino, ne uso uno classico tipo quelli della swiffer. Basta passarlo delicatamente sopra in modo che la polvere scivoli via. Ovviamente faccio questo solo con macchina incerata che quindi rende la superficie più morbida e evita il problema swirl ma, soprattutto, solo con polvere fresca di giornata Wink
30polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Gio 12 Mag 2011 - 10:56
jan
jan
Si,c'e l UF con tappo blu e la finale UF con tappo rosa, mi sembra che non ci sia quella equivalente con tappo nero, c' e anche il kit Car care.
31polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Gio 12 Mag 2011 - 12:01
alfienero
alfienero
Immaginavo qualcosa del genere. Ho visto però dei "car duster" in microfibra...admin è in previsione l'aggiunta di qualcosa del genere nello shop?
32polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Gio 12 Mag 2011 - 12:20
Esiste già quello della Dodo che ritornerà disponibile a breve! Wink
33polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Gio 12 Mag 2011 - 16:36
jan ha scritto:Si,c'e l UF con tappo blu e la finale UF con tappo rosa, mi sembra che non ci sia quella equivalente con tappo nero, c' e anche il kit Car care.
mamma quanto è brutto quel "coso" rosa... (parere personale ovviamente) Wink
34polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Gio 12 Mag 2011 - 17:46
Zizzu
Zizzu
Scusatemi ma non riesco proprio a trovare questso UF delle 3m Very Happy
Mi sa che sono un po' rinco Razz
35polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Gio 12 Mag 2011 - 18:01
infatti Jan si sarà confuso perchè l'UF della 3M è solo l'Ultrafina ed esiste solo in una declinazione Wink
36polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Ven 13 Mag 2011 - 0:22
jan
jan
in effetti io intendevo questa serie di procedimento (gli ultimi due passaggi):
https://www.youtube.com/3Mautocarrozzeria#p/c/0/we-14MPt9jE
37polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Ven 13 Mag 2011 - 10:01
esatto... il polish rosa, che personalmente non apprezzo molto...
38polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Ven 13 Mag 2011 - 21:52
jan
jan
Admin ha scritto:esatto... il polish rosa, che personalmente non apprezzo molto...
quello nero, l'hai provato??
39polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Ven 13 Mag 2011 - 21:57
jan avevo chiesto io ad antonio incuriosito dai tuoi post...lo conosce ma non l ha mai provato,e non l apprezza proprio come il polish rosa...ritiene superiore il black hole Wink
40polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Ven 13 Mag 2011 - 22:50
jan
jan
intendi questo?
http://www.lacuradellauto.it/risultati.aspx?keywords=black+hole&pls_go=Vai
lo provero'... Wink Wink
41polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Ven 13 Mag 2011 - 22:57
intendi questo?
si si quello
42polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Ven 3 Giu 2011 - 14:09
oscar_lars
riprendo questo topic visto che nel mio ultimo ordine ho acquistato il Red Misto..a mio avviso ottimo prodotto solo che ho notato che l'auto ora è sempre impolverata...leggendo questa discussione ho notato che l' M135 dovrebbe risolvere il problema poichè antstatico gisto? in ogni caso ci sono altre soluzion icontro quella polvere maledetta?
43polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Ven 3 Giu 2011 - 14:38
oscar_lars ha scritto:riprendo questo topic visto che nel mio ultimo ordine ho acquistato il Red Misto..a mio avviso ottimo prodotto solo che ho notato che l'auto ora è sempre impolverata...leggendo questa discussione ho notato che l' M135 dovrebbe risolvere il problema poichè antstatico gisto? in ogni caso ci sono altre soluzion icontro quella polvere maledetta?
il red mist attira parecchio la polvere come il d155... m135 x il momento e' il prodotto che mi ha risolto il problema della polvere
44polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Ven 3 Giu 2011 - 15:00
Ho fatto meta' cofano con red mist e meta' m135, il meg attira si meno polvere, ma il dodo e' più bello! Sto facendo delle prove, se dopo un minuto che hai steso il red mist ripassi con un panno morbido asciutto si diminuisce l'effetto elettrostatico che il red mist produce, attirando cosi meno polvere.... Provare per credere
polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Frontb10
45polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Ven 3 Giu 2011 - 15:21
cupitt ha scritto:Ho fatto meta' cofano con red mist e meta' m135, il meg attira si meno polvere, ma il dodo e' più bello! Sto facendo delle prove, se dopo un minuto che hai steso il red mist ripassi con un panno morbido asciutto si diminuisce l'effetto elettrostatico che il red mist produce, attirando cosi meno polvere.... Provare per credere
grazie cuppit provero' Wink
46polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Ven 3 Giu 2011 - 17:00
Infatti io uso spessissimo il Red Mist anche sulla mia e tutto questo problema di polvere non l'ho riscontrato...
47polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Sab 4 Giu 2011 - 10:08
oscar_lars
e il QD della chemical guys antistatico potrebbe essere una soluzione? l'ha provato qualcuno?
48polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 2 Set 2013 - 21:12
Math87
Math87
Ragazzi oggi mi sono ritrovato l'auto ricoperta di polvere da segatura provocata dal mio vicino, l'ho rimossa solo con un getto d'acqua al serf, è un procedimento giusto per non fare danni?
49polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 2 Set 2013 - 21:14
Si certo, hai asciugato dopo o almeno usato acqua demi/osmotizzata?
50polvere ... e non di stelle - Pagina 2 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 2 Set 2013 - 21:18
Math87
Math87
si era acqua demineralizzata, comunque non ho voluto rischiare ad asciugarla a mano, ma c'è anche per caso un rischio che spostando la polvere con acqua si creino swirl?
