polvere ... e non di stelle
+20
spas
Math87
oscar_lars
andry120
Zizzu
jan
Dario
alfienero
Manuel
24 partecipanti
51polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 2 Set 2013 - 21:23
Ok per l'acqua...
Non credo tu abbia creato swirl solo bagnando
52polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 2 Set 2013 - 22:12
Tranquillo! Wink
53polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 9 Giu 2014 - 17:40
spas
spas
Signori riesumo questo post perché fra tutti é quello che rispecchia di più la mia situazione....e sono giunto alla conclusione che la macchina era meglio prima di essere dettagliata!!!!o meglio...prima di essere protetta..é pazzesco non riesco ad avere l'auto pulita per piu di qualche ora,colre nero profondo perla, cquarz uk e richiamino sporadico di hydro2, stupenda appena lavata ma dopo un po sembra di aver girato in un crossodromo,che senso ha disperarsi per dettagliarla e proteggerla se poi non posso godermela pulita!! Scusate lo sfogo!
54polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 9 Giu 2014 - 17:43
Strano. Comunque con auto protetta se piove sabba il beading tipico dei sigillanti la fa serbare più sporca (quando si asciuga la goccia rimane la sabbia) ma in realtà si pulisce molto più facilmente con un semplice getto d'acqua!
Poi il nero è un colore che non perdona-
55polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 9 Giu 2014 - 17:58
spas
spas
Si fin ora ho provato hydro2,C2v3,quasi tutte le cere dodo compresa la hybrid,power look, e qualche altra diavoleria!compreso ovviamente cquarzuk..ho notato lo stesso problema e l ho notato su tutte le auto che ho protetto... se piove sabbia restano macchie, e di polvere non ti dico..la settima a scorsa ho fatto un test proprio su questo... ho diviso in sezioni il cofano di una jimny preparato con una veloce clayata e un giretto di s30 per poi applicare power look, rainforest rub,C2 cristal ,acrilic spritz ed in un angolo nulla....il risultato é stato proprio quello di confermare che la povere viene attratta dalle protezioni e per conoscenza quello che é risultato piu antistatico nel mio caso é stato c2 cristal. Se posso permettermi mi sento di smentire anche il discorso della lavata veloce....ragazzi non ce nulla da fare se mi ci piove su e poi si asciuga,senza lavaggio completo la macchina non si pulisce ce poco da fare.ovviamente continueró a dettagliare e proteggere,nonostante tutto!!
56polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 9 Giu 2014 - 18:06
Ma sinceramente io con le cere (W09+Vintage e MicroPrime + DODO Supernatural) applicato lavo in un baleno e lo sheeting è una favola. Anche a livello statico non mi posso lamentare.
È certo che il nero è un colore complicato. Io non compro più auto nere salvo metterle in sala da pranzo!
In compenso ho letto nel forum che Hydro2 applicato male è una calamita!
57polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 9 Giu 2014 - 18:14
spas
spas
Hahaha hai ragione il nero mai piu.. ma ci ricasco sempre dopo 10 anni con un passat nero sono ricaduto in tentazione con la nuova audi A5...ma la prossima la prendo grigia giuro. Domani posto una foto dell'auto a due giorni dal lavaggio,da non credere é di un altro colore.. in effetti ad auto protetta il lavaggio é un altra musica,o meglio il risultato dopo il lavaggio.....ma necessito sempre di spugna non posso farne a meno,vabé siamo condannati a lavare ogni due giorni....
58polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 9 Giu 2014 - 18:48
Bè ma la tua è tutta trattata: prova a prendere un'auto totalmente vergine e trattarne solo metà. Vedrai che la pulizia sulla parte protetta è enormemente più semplice e, soprattutto, produce meno danni Wink
Per il problema polvere poi si sa che è un problema anche locale.
Ne parlavo con Marco di Rupes: gli inglesi hanno fondamentalmente il problema della protezione dall'acqua (ed infatti vanno pazzi per il beading), noi quello della polvere.
59polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 9 Giu 2014 - 19:00
spas
spas
Eh si admin mettiamo su un team di chimici e troviamo la soluzione! Certo immagino che tutte le protezioni svolgano la loro funzione...ma devo provare!!nel fine settimana decero la jimny e la faccio a metá tanto é previsto brutto tempo! Che poi il gran problema della polvere lo avverto molto qui a roma....mentre in abruzzo da me un po meno,ovviamente il luogo in cui si usa lauto influenza di molto,cio non toglie che é una scocciatura non da poco
60polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 9 Giu 2014 - 19:19
Esatto: Roma, per diversi motivi, è molto più esposta della tua terra.
Io a Bari non me la passo tanto meglio...
61polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Lun 9 Giu 2014 - 19:48
spas
spas
Per non parlare dei piccioni romani che evaquano come draghi!!!haha vabe vorrá dire che ci si deve rassegnare a lavare piu spesso ce poco da fare!
62polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Mar 10 Giu 2014 - 13:27
MET
MET
io sulla mia car nero pastello ho risolto il problema polvere quasi del tutto con 2 accorgimenti:
1) ho sempre pronto il compressore e do sempre una spruzzata d' aria in modo da toglierla subito  e non farla sedimentare
2) ho messo la guaina isolante della 3m sui profili del basculante del garages e cosi' non entra assolutamente polvere e l' auto rimane pulita anche dopo settimane che e' ferma in garages.....
63polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Mar 10 Giu 2014 - 18:00
:Tribe:
:Tribe:
Scusate la domanda (forse dico pura na stron...), ma se è solo polvere si potrebbe usare un QD?
64polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Mar 10 Giu 2014 - 19:32
Se è poca poca si. Altrimenti conviene lavare.
polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Logo_l10
65polvere ... e non di stelle - Pagina 3 Empty Re: polvere ... e non di stelle Dom 15 Giu 2014 - 7:53
jhonny_best
jhonny_best
MET ha scritto:io sulla mia car nero pastello ho risolto il problema polvere quasi del tutto con 2 accorgimenti:
Scusate se vado OT Embarassed
MET perfavore mi daresti qualche info in merito alla guaina 3M che hai usato per il basculante, anche io ho lo stesso problema e mi piacerebbe risolverlo.
Magari seriuscissi a postare una foto o le specifiche del prodotto che hai usato sarebbe il top. cheers
Grazie in anticipo
