Problema ologrammi e segni
+8
littledog
thomas 88
12 partecipanti
1Problema ologrammi e segni Empty Problema ologrammi e segni Lun 9 Mag 2011 - 23:02
Oggi mi sono dedicato al cofano della mia auto.. e devo dire che memore del bel risultato dellaporta non mi aspettavo che si formassero ologrammi....!!!
Questa volta mi sono spinto a 1.600 giri... con M105 e lana School
Gli swirl manco a dirlo sono venuti via in un'attimo.. ma i rids e alcuni segni circolari ( come fossero rids circolari ) che già avevo sono rimasti..
Gli ologrammi mi sembra sia naturale che vengano.. soprattutto sul nero.. ma per i segni? come mai non vengono via? dove sbaglio?
http://www.hairteca.it
2Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Lun 9 Mag 2011 - 23:10
i segni circolari non e che sono i classici swirls della lana??
per i rids fai un altra passata perche non e detto che con una sola va via tutto...e sui certi rids molto profondi a volte e necesario a carteggiare
3Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Lun 9 Mag 2011 - 23:12
E' piuttosto normale che i difetti piu' profondi richiedano maggior lavoro
Problema ologrammi e segni Wm_28010
4Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Lun 9 Mag 2011 - 23:15
e i segni circolari...tu cosa ne pensi emanuele?? la lana?? anche se dalla descrizione sembra che sono profondi...
5Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Lun 9 Mag 2011 - 23:17
sporco trasportato dai tamponi magari....?
6Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Lun 9 Mag 2011 - 23:48
Non sono proprio circolari... avete presente la coccarda dell'aids... quella rossa.. ha quella forma.. allungata.. ma devo averlo fatto io asciugando la macchina quando non sapevo del lubrificante e del mega panno super plush :-(
Non sono segni della lana... almeno non credo.. perchè se fossero della lana.. non dovrebbero essere perfettamente circolari?
7Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Lun 9 Mag 2011 - 23:50
si dovrebbero...
se hai la foto...
ma hai provato qualche passata in piu??
8Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Mar 10 Mag 2011 - 0:00
Eh guarda... nel mio box non riesco sempre a fare foto come si deve.. secondo me devo aumentare la fonte luminosa... e farle dentro al buio.. senza il riflesso di quello che c'è intorno..
Ora posto la foto.. un pò si vede..
9Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Mar 10 Mag 2011 - 0:05
Problema ologrammi e segni 47910151
Problema ologrammi e segni 24095618
10Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Mar 10 Mag 2011 - 13:02
thomas 88
thomas 88
per me sono ologrammi leggeri??
hai provato a lucidarli con pad morbido e m205 ??
11Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Mar 10 Mag 2011 - 13:32
Nella prima sono graffi...
Nella seconda si vedono gli ologrammi abbastanza leggeri sotto al sole.. no non ho provato...
12Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Mar 10 Mag 2011 - 19:55
thomas 88
thomas 88
nella seconda immagine prova con m205 e pad bianco lc, e nella prima fai il ciclo m105 e poi 205..
13Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Mar 10 Mag 2011 - 21:20
Ok ci proverò..
Comunque è normale che vengano quegli ologrammi oppure è stata la rota che era troppo alta di giri?
14Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Mer 11 Mag 2011 - 17:01
A mio avviso sono i segni, normali, della lana.
Io dopo il passaggio con lana + S3 utilizzerei un tampone medio con S30, M205 o lo stesso S3.
15Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Gio 12 Mag 2011 - 9:39
La foto non rende.. I segni sono simili a quelli postati in un'altra discussione da te sul cofano di un'auto nera..
Io s3 non lo ho.. Uso m205 ... Posso usare tampone bianco lc .. Ma con rotativa o das6?
16Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Gio 12 Mag 2011 - 9:44
alex81 ha scritto:La foto non rende.. I segni sono simili a quelli postati in un'altra discussione da te sul cofano di un'auto nera..
prova con das-6, è la soluzione più semplice e nella peggiore delle ipotesi non risolvi il problema senza peggiorare la situazione Wink
http://www.fanodetailing.com
17Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Gio 12 Mag 2011 - 9:59
Ok :-)
18Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Gio 12 Mag 2011 - 16:25
Anche se un tentativo con rotativa lo farei ugualmente visto che hai cominciato il lavoro così Wink
19Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Gio 12 Mag 2011 - 23:14
Con rotativa , bianco LC e M205? ci proverò...
Una cosa... ma gli ologrammi.. vengono sempre.. o è perchè si sbaglia qualcosa?
20Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Gio 12 Mag 2011 - 23:34
littledog
littledog
alex81 ha scritto:Con rotativa , bianco LC e M205? ci proverò...
Con molta pratica riesci ad evitarli ma comunque non sono un problema , una passata con la roto e viene via tutto... ;
Però come diceva antonio prova a terminare il lavoro con la rota prendila come una sfida! Laughing
21Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Ven 13 Mag 2011 - 9:55
Con lana oppure con un tampone da taglio è normale che qualche ologramma possa apparire soprattutto se il lavoro viene effettuato a velocità elevate: l'ologramma nasce per il calore prodotto che tende ad asciugare il polish presente su una parte del tampone e permette (allo stesso tampone) di lavorare quasi a secco creando quei piccoli segni.
Ma sono difetti di superficie eliminabili anche con roto. Wink
22Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Ven 13 Mag 2011 - 10:20
Ok perfetto.. Provero' con la rota e lc bianco e m205.. Senno' passo alla roto..
In rifinitura con la rotativa.. Si deve usare una velocita' piu bassa rispetto alla fase di correzione?
23Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Ven 13 Mag 2011 - 10:26
A velocità più bassa ma sempre rispettando lo zenith
24Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Ven 13 Mag 2011 - 10:30
ragazzi ma sono l'unico che non ha avuto problemi con ologrami ? come possibile che pur non essendo per niente esperto non mi succede ?
25Problema ologrammi e segni Empty Re: Problema ologrammi e segni Ven 13 Mag 2011 - 10:37
s.martino ha scritto:ragazzi ma sono l'unico che non ha avuto problemi con ologrami ? come possibile che pur non essendo per niente esperto non mi succede ?
e ti lamenti? Very Happy
l'ologramma non compare regolarmente ad ogni utilizzo, dipende da tanti fattori...ma se ne senti la mancanza possiamo venire a fartene alcuni lol!
